[经验心得] 胆唱放是十分难做的
[复制链接] 查看: 52222|回复: 64
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-9-1 17:13 | 显示全部楼层
Gautau老师,如果我用250电牛,可以使用下面的电源电路吗?285v稳压输出应该和282v差不多.
为什么用该电路?因为下一步我想做一个Quad 22的前级线路,可以和您的RCA唱放共用一个电源,4只12AX7供电应该70W没有什么问题的. ...
Joe888ng 发表于 2010-9-1 16:59
只要电压对便可。
四只 12AX7 本耒用 20VA 牛便足,但因有太多变数,用 40VA 可矣(国內的或可能需要大一点)。
至于低频方面,最好与同曲目的 CD 作比較,黑胶的低频是很難超越 CD 。但不要与其他线路作比較 . . . 单要求提升低频并不困難,但要求频应平直便只可依靠 CD 作參攷!
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-9-1 18:22 | 显示全部楼层
胆唱放也不需要太大的牛,主要供应好灯丝也差不多了,用一个27厂的6灯牛就好了,质量也不错。太大了反而不好,还占地方,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-9-1 18:26 | 显示全部楼层
阿云 发表于 2010-9-1 18:22
正解。
427 点
405 ¥
发表于 2010-9-2 13:20 | 显示全部楼层
Gautau老师:用CD 来比较有点难度,因为手上很少有LP和CD相同的录音,我也同意RIAA平直是好的方向,低段的多寡可以在后面下工夫,我目前想确认一下"是不是我做的不够理想".谢谢老师的不断指导.
谢谢阿云的提点,我也希望用点好牛,慢慢找吧.
427 点
405 ¥
发表于 2010-9-2 13:30 | 显示全部楼层
总结一下(for 初哥 only):其实做唱放都不是很难的,尤其是MM的唱放,MC的建议加牛前.
1. 看看有位师兄分享的做胆经验,很有用,虽然不是第一次做机,但该贴是很系统的总结.
2. 应该用新零件做先,做好才逐渐换点古董零件,特别在缺乏仪器纯靠听感的情况下.
3. 做前应该规划一下零件排列.
4. 短接线,绞合焊点,少用锡,大件零件要固定稳妥....
教训:胆最好不要像我这样横着摆,焊接和检查很麻烦
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-9-2 15:59 | 显示全部楼层
谢谢阿云的提点,我也希望 ...
Joe888ng 发表于 2010-9-2 13:20
这线路应不会低频不足 . . .
但似乎漏了一些细节 - 后级的輸入阻抗 不能 小于 47K!
有机会的話,尽量留意找一些同曲目的 LP 和 CD。在沒有仪器的情况下,可解决不少問題。
427 点
405 ¥
发表于 2010-9-7 09:02 | 显示全部楼层
Gautau老师:经过检查发现我的机器左右声道搞反了,因为焊接一级偶合电容时没有分清左右,现在更正了,难怪之前这么别扭,木耳啊.
现在听Gerry Mulligan Quartet 的WHat Is There To Say, 喇叭手和Sax手对玩斗的非常精彩,Bass手鼓手就在旁边推波助澜,非常过瘾.
听徐小凤的黄沙万里居然听到交响乐一样的配乐,和EC-1是不同的特点.
50 点
64 ¥
发表于 2010-9-7 09:35 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-9-7 18:50 | 显示全部楼层
现在听Gerry Mulligan Quartet 的WHat Is There To Say, 喇叭手和Sax手对玩斗的非常精 ...
Joe888ng 发表于 2010-9-7 09:02
恭喜!
可找一張 "徐小凤" 的 CD 作參攷。
427 点
405 ¥
发表于 2010-9-13 16:15 | 显示全部楼层
周末又接上另外一台唱机REGA P3,用HSHURE V15头唱,发现增益不够,如果开大音量到12点左右,底噪很大了 看来还是技术不过关!
下决心拆了再装,反正要改电源以能够放进10mm厚的机箱,花了半天时间终于改好了,延长地线到灯座,所有接地就可以直接连接在此线的某一点上,废除很多根接线(jumper),开机各级电压没有问题,输出直流用0.25V档没有量到,接前级开声,没有声,以为有问题,开大音量到3点左右,才开始有点沙沙声,还不大 , 先听一段敲击Jazz,鼓皮非常实在,可以开大点声音,这样低频就不再像软脚蟹了,放徐小凤的黄沙万里,对比同样的CD曲目,LP优胜几条街(*CD是老翻,20/只,LP是旧的,10/张),如果前级只有一组输入,CD是永远难有机会接上去了,EC-1的phono也是不错的,更安静,定位更准确,我也听了两年了,就是没有胆唱放这种韵味,丝丝入扣的味道(如果想比较HIFI,这可能是好的选择,但试问大家有多少HIFI的LP呢?).
目前已经非常满意此唱放之表现,谢谢Gautau老师不断的指导.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-9-13 16:41 | 显示全部楼层
下决心拆了再装,反正要改电源以能够放进10mm厚的机箱,花了半天时间终于改好了,延长地线 ...
Joe888ng 发表于 2010-9-13 16:15
Rega P3 的唱臂 不太适合装 Shure V15(但仍可用),因唱臂属 动态平衡,及中–低柔順度。
另 RB300 的臂座很難调节高度(VTA) . . . 而一般动圈头的高度(厚度)較大,即使臂座加上垫片(但也加不了多少),可能仍不能调至合理的 VTA(即臂管与唱片平衡)。
这唱放的增益超过 45dB,理应足夠。一般 Line Amp 音量控制器的旋鈕 约在11时位置便已接近全輸出,故这时的噪音会較大。
255
387 点
215 ¥
发表于 2010-10-5 12:46 | 显示全部楼层
不懂,看看
-49 点
131 ¥
发表于 2010-10-5 21:15 | 显示全部楼层
158 点
148 ¥
发表于 2015-9-21 16:41 | 显示全部楼层
穷光胆艺 发表于 2010-8-23 08:31
胆唱放我做过几个
没有一个合格的
55555555!!!!
哪一方面不合格? 我做的胆唱放没有噪声问题,但声音不好听
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2016-11-26 12:59 | 显示全部楼层
声音不满意
1796 点
1717 ¥
发表于 2016-12-3 21:25 来自手机端 | 显示全部楼层
看见此文,深切怀念G版!
6826 点
5989 ¥
发表于 2016-12-3 21:37 | 显示全部楼层
拂晓的雨 发表于 2016-12-3 21:25
看见此文,深切怀念G版!
时间真是容易过去,不经意间G版已经离开了一年有余,难得大家还缅怀G版!
105
6607 点
6313 ¥
发表于 2016-12-6 19:48 | 显示全部楼层
胆放输入前都不用升压变压器么?
1262 点
1102 ¥
发表于 2016-12-10 00:50 | 显示全部楼层
是呀!时间过得好快呀!G版离开我们一年有余,说起来真伤感呀!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2016-12-11 11:38 | 显示全部楼层
怀念gautau。。。
唱放制作关键是处理---噪音。只有处理好噪音,按照gautau的线路制作就能听到好听的LP音色。
GMT+8, 2025-12-4 06:51 , Processed in 0.142471 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
