[经验心得] 胆唱放是十分难做的
[复制链接] 查看: 51383|回复: 64
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-8-23 08:27 | 显示全部楼层
因为唱放要求十分高的灵敏度. 几毫伏以下(动圈及动磁式)! 前置及合并放大器是几佰毫伏. 功放是几佰亳伏至壹伏之间.
难度也以这比例提高! 因为个别极间电容和环境形响的谮布电容....令 RIAA 达标成为一个不能一计而就的东西....需要微调! 不同的X7.....也会形响.
搭栅的技考. 另件距离. 大小也要选择. 管也要选.....微音器效应.....热噪声.....
只想到这些....请各位大大补充!
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-8-23 08:31 | 显示全部楼层
胆唱放我做过几个
没有一个合格的
55555555!!!!
395 点
394 ¥
发表于 2010-8-23 08:32 | 显示全部楼层
确实,前一阵子。搭一胆磁头放大,深有体会,拆装三遍,采把噪音压到可以接收地地步。60-70分贝的放大,元件排位、屏蔽、接地很关键。
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-8-23 09:51 | 显示全部楼层
用心!
1367 点
1236 ¥
发表于 2010-8-23 09:58 | 显示全部楼层
前些日子我搭了一唱放http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=370676现在还在对声音调整中。高音有些抢耳朵,其他的都不错。。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:01 | 显示全部楼层
要用复杂的胆管稳压?........在唱放没有必要. 只会将机箱温度再提高.....声音好有胆味! 见仁见智啦. 它只是佩角!
RIAA一定要十分十分准确?....用简单仪表...在主要的频点测测...不要太离谱就可以了. 跟名机或版主设计的...无衰!
如果你部机需要申请 HI-FI 什麽会的认可除外.
麦克风可以接受?......为什麽音响器材需要防振?....在可能范围内减少它....将管子予以县挂.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-23 16:41 | 显示全部楼层
先不要被 "難" 字吓怕 . . .
提早退休后,沒啥事可干,便与老妻往 曼城 探望女儿; 卻因事被迫逗留了三个多月。
期間颇感煩闷,便打算拿些东西搞搞,以消永日 . . .
当时腦里刚巧想着唱放,但记憶中只能找到 2505μS(2187)、318μS 及 75μS。便开始着手计算及购买零件和工具(包括烙铁和鉗子 . . .)。再問鄰居借一电鑽,随而裝磡。
完成后總要试机,又购买了一套不錯的微型组合、唱盤和一些黑胶及CD,以作A B 比较 . . . 因女儿那里并沒有仪器!
全憑耳朵作标准,经数百次调校后,感覺(只能憑听覺)不錯。
三个多月后,帶回家中作测试,曲线误差约為 ±1.1dB。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-23 17:00 | 显示全部楼层
溺水的鱼 发表于 2010-8-23 09:58
6N2 的內阻比 ECC83 低,试将 RC 第一支电阻(180K)改为 约 200KΩ,看看怎样。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-23 17:27 | 显示全部楼层
关于微音效应,可试试这方法:
219# Gautau
1515 点
1467 ¥
发表于 2010-8-23 21:39 | 显示全部楼层
唱放也叫难做(50mv),那话筒放大不更难做了(5mV)?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-23 23:43 | 显示全部楼层
唱放也是 2~5mV。
85 点
81 ¥
发表于 2010-8-24 00:23 | 显示全部楼层
我也是做了3台以后才有点心得 ,信噪比是最首要问题,接地点和接地的方式都要作很多尝试才能得出最佳效果。一定要直流灯丝,高压稳压试了几种,对比后用2级CLC再加上充气胆作稳压比较满意。
RIAA我用的反馈式,成功率很高。CR式做了一直没调好,也可能线路没选好被废了。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 07:24 | 显示全部楼层
先不要被 "難" 字吓怕 . . .
当时腦里刚巧想着唱放,但记憶中只能找到 250 ...
Gautau 发表于 2010-8-23 16:41
有少数装胆机的网友只要用贵价另件.....靓靓机箱....谈谈听感就可以了!
不必注重基本胆机规格. 出声就可以了. 交流声大也接受!
G版己提出装唱放设计的慨念了!
G版设计 RIAA 时有否考虑将阻抗降低.....以减少受干扰. 即将它设计成一个四端盒子. 可以用金或银做成....可助听感!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-24 17:17 | 显示全部楼层
G版己提出装唱放设计的慨念了!
G版设计 RIAA 时有否考虑将阻抗降低.....以 ...
tklm 发表于 2010-8-24 07:24
试过 . . .
降低阻抗后,RC_EQ 中电容的数值会很大、即体积也大,噪音和微调便更難处理,线路的复杂性也增加(如 SRPP 或 阴随,当然也可简单点,选用高 gm、低內阻的管子)。
本人从未试过用屏蔽盒,故不知 金、銀、銅、鉄、錫 有何分別 . . .
107
231 点
192 ¥
发表于 2010-8-24 17:31 | 显示全部楼层
唱放  俺不懂   看看
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-28 23:25 | 显示全部楼层
Gautau老师,按照您的RCA线路装了,接上就响了,对于我这样的初学者,已经不错了 :)
我完全按照您的线路做,只是阴极电容200用了220,270用330,输出耦合用3.3+3.3,感觉声音没有力,低频段轻飘飘的,现在在调试中。
另外交流声很严重,把变压器拉到机箱外也一样,按照有位师兄的贴检查一遍,除了阴极用了条线接地(不是直接电阻脚接地)外,也没有违反其他规则,还要继续调试。
杂音有两种,humhum的交流声先出现,homhom声则当音量稍大后就出现。
其他师兄有没有可以支点招呢?
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-28 23:30 | 显示全部楼层
RIAA我用的反馈式,成功 ...
逃学威龙 发表于 2010-8-24 00:23
师兄就是东哥吗?你说的很对,出声容易,调试很难呢,我现在装的这部和以前朋友做的这部都是交流声的问题。
63 点
59 ¥
发表于 2010-8-28 23:40 | 显示全部楼层
记号!!!!!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-29 00:05 | 显示全部楼层
我完全按照您的线路做,只是阴极电容200用了220,270用330,输出耦合用3.3+3.3,感觉声音没有力,低频段轻飘飘的,现在在调试 ...
Joe888ng 发表于 2010-8-28 23:25
因为一只管负责兩声道,比較難处理 . . .
首先灯丝改用直流。
用一兩端有夾子的接线(Jumper),一端接地(可先试 地母线,然后机売),另一端往不同的地点接上去,慢慢找,应可找出毛病。
有 哼声 出现时,低频必不足。
处理好 哼声 后才再搞其他的。
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-29 17:12 | 显示全部楼层
Gautau老师,谢谢您的回答,今天经过努力,终于找到哼声之来源,我的灯丝电路没有接地!接地后哼声消失了,背景非常干净!!
