123
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
120 ¥
发表于 2010-8-23 16:05 | 显示全部楼层
搬个凳子坐看
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 20:04 | 显示全部楼层
到时候再想想,有没有办法弄得更好些。
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-25 21:57 | 显示全部楼层
路过,学习了
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-8-25 22:18 | 显示全部楼层
回楼主:除了放大器坏了不能工作,否则,你永远做不到“没有任何底噪”!
晶体管、电阻,只要有电流流过,本身就会产生噪声。这种噪声在喇叭上的表现是类似粉红噪声的丝丝声。
放大器的增益越大,本底噪声就会越大,放大器使用可产生噪声的元件(晶体管,电阻)越多,本底噪声也越大。除交流声外,这个噪声是正常的,也是不可避免的。
避免和消除交流噪声并不难,下面是我在实践中的具体做法,仅供参考。
第一,避免地线穿越磁场的环路。
共用电源双放声道大器,往往不可避免的构成地线环路,这就要想办法使飞线的两地线绝对捆绑在一起,或直接丢掉一路地线,尽可能不形成物理的环形。
第二,对于高阻抗的前级,应当采取屏蔽。
前级最容易受到交流干拢,如果需要,应当采取屏蔽措施,前级电路的阻抗越高,越容易受到交流干扰。对于同轴非平衡电路的信号引入线,无论如何都要使用屏蔽线;平衡电路的信号引入线,使用屏蔽线则效果更好。
第三,强地与弱地应当分开。
强地,是指流经大电流的地线,一般是电源供电部分和接音箱的输出部分。弱地,是指放大器接入地作为电压参考点、或者是电路退偶的地线。
第四,与强电与弱电应当按先后顺序布线
与强地与弱地相仿,供电也分强电和弱电,经过大电流的强电线路中间,绝不可作为放大器某级(特别是前级)晶体管的偏置电源引入点,否则也会产生交流声。
第五,机箱的接地点应当正确
金属机箱接地,其接入地的点,因机而异。对于一点接地的线路,机箱也应当遵守全局一点接地的原则;对于串联接地的线路,相箱应当属弱电接地,可在信号输入端接地。
第六,共用地
双声道放大器,如果共用电源,那么就需要共用地。既然是共用地,应当在PCB线路设计时,就将两声道的地合二为一,自始至终,两个声道仅有一根地线,从根本上克服了环路。
103 点
104 ¥
发表于 2010-8-25 23:04 | 显示全部楼层
长进不小,各位都是老师。谢谢。
GMT+8, 2026-3-31 08:41 , Processed in 0.130512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
