280 点
339 ¥
发表于 2010-8-21 08:56 | 显示全部楼层
前级供电纯净.最好屏闭.会有很好的效果
380 点
370 ¥
发表于 2010-8-21 09:16 | 显示全部楼层
你的喇叭线不要和交流线捆在一起,另外,喇叭的地最好在大电容那里取,你会有惊喜
1016 点
1060 ¥
发表于 2010-8-21 09:24 | 显示全部楼层
14楼的安装方法非常好的了
74 点
83 ¥
发表于 2010-8-21 11:13 | 显示全部楼层
合理的排列只能改善,不可能没有一点噪音,关键还是要从线路板设计和元器件选择入手。
627 点
653 ¥
发表于 2010-8-21 11:16 | 显示全部楼层
这是老生常谈的问题了  很多书籍又介绍 不罗嗦了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 14:30 | 显示全部楼层
有这个想法。。。 这种方案喇叭线和信号线,包括交流电源都不会交叉。只是电位器这里麻烦点而已
312 点
312 ¥
发表于 2010-8-21 14:39 | 显示全部楼层
M7不要前级也很好阿!
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-8-21 20:10 | 显示全部楼层
和排列没多大关系,少听他们乱扯,SUNVIO说的对,就是地线问题。
695 点
683 ¥
发表于 2010-8-21 21:59 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-21 14:30
你这个布局很好啦,电位器,弄根连杆就不用连这么长的线了
395 点
382 ¥
发表于 2010-8-22 01:07 | 显示全部楼层
27# 012345
对哈,这个布局还差不多,其实底噪跟摆位也是有一定的关系的,不能完全说没有一点关系。个人观点而已
565 点
472 ¥
发表于 2010-8-22 02:51 | 显示全部楼层
我认为.变压器加屏蔽很重要.
19 点
19 ¥
发表于 2010-8-22 16:20 | 显示全部楼层
用两点接地就行了;简单就好
19 点
19 ¥
发表于 2010-8-22 16:31 | 显示全部楼层
笨蛋;从后级输入的地线接到前级输入地线、、然后在接机壳‘’一定不能接大电流部分的地线  ‘’还有也不能接负载输出的地线
    前后级输入地线也不能接大电流部分的地线
    前后级输入地线也不能接负载输出的地线
     电流部分的地线也不能接负载输出的地线
   顺变再教大家一招   就是在滤波电容两边再并一个电容
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 16:38 | 显示全部楼层
    前后级输入地线也不能接大电流部分的地线
    前后级输入地线也不能接负载输出 ...
玉川 发表于 2010/8/22 16:31
可爱至极
3223 点
2972 ¥
发表于 2010-8-23 11:16 | 显示全部楼层
单端屏蔽,一点接地即可
19 点
19 ¥
发表于 2010-8-23 11:32 | 显示全部楼层
个人做法为,遵循地线为一点来接,把信号地,输出地,电源地,外壳地,都汇聚到这个点。而这个点叫参考地。
遵循线路尽量短,加电位器延长杆可把信号线缩短
   这个老兄要害死你
19 点
19 ¥
发表于 2010-8-23 11:37 | 显示全部楼层
你只要把前后级输入地线接铁就行了//电源地负载输出地千万不要接   相信我说的
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 14:27 | 显示全部楼层
玉川 发表于 2010/8/23 11:37
你的说法是前级和后级输入地接机壳,不和大牛和小牛的地接一起(但是它们是接机壳的),这样不会形成两个地方接机壳,形成环路了吗
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-23 15:23 | 显示全部楼层
一点接地就可以了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:43 | 显示全部楼层
问题彻底解决了,尝试了好多种方案。。还是实践出真知呀。现在能做到的是贴着喇叭都没有噪音,除非是晚上,应该能听到一点点的底噪了,基本能达到指标了。接法如下。感谢大家的积极指导
GMT+8, 2026-3-31 07:11 , Processed in 0.134730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
