没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2010-12-26 13:06 | 显示全部楼层
调整箱体应该可以吧
6 点
2 ¥
发表于 2018-4-21 15:58 | 显示全部楼层
zhangchiaa 发表于 2010-12-25 11:03
给个图出来,各位大侠看看怎样改才能改善中高频弱的问题???
一不留神挖坟贴找出来了。
没留神入了DN-A2的坑。才发现它基本上是butterworth分频器,按3100HZ分频点,计算默认的是低通5Ω喇叭,高通11Ω(要去掉前面电阻3.7-2.7Ω,即高音喇叭7-8Ω)
楼主那个2.7Ω+8Ω喇叭,相当于10.7Ω,所以分频点不是问题。
中频弱是怪事,因为中频完全由低通走的,彻底不走高通(没有谁家的高通会负责500-1Khz的中频人声哪怕三分频也没这样的高通)。只能说明你的高通的功率输出不足。
这时候,前面那个3.7Ω的电阻就是罪魁祸首了。对比你的8Ω喇叭,相当于减少了你的高通喇叭一半的功率。去掉,你的高通喇叭功率提升到原来的2.1倍。当然高频(3K以上)就会非常通透了。(如果是2.7Ω,那就是提升你的高音喇叭功率到原来的1.8倍)
去掉这个3.7Ω/2.7Ω电阻后,高通阻抗发生较大的变化。你的高通分频点会大大向上漂移,这时候就需要把你的高通电容减少到4.7μf,不能再用原来的3.3μf了。3.3μf会让你的高通分频点变成4.2Khz水平,然后高频的2.5-4.5K之间就应该会出现凹陷区。
144 点
132 ¥
发表于 2018-8-1 09:02 | 显示全部楼层
分析的好,顶!!!!!
422
2011 点
1532 ¥
发表于 2018-8-2 17:49 | 显示全部楼层
4.7
144 点
132 ¥
发表于 2019-6-13 05:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我把高通的那个输入电阻2.7欧换成了1欧,效果立杆见影,中高音明亮了,低音不混有弹性了。3.3uf电容没动,曾试着加大到4.7uf后觉得人声有点失真,最后觉得还是不动3.3uf的好。
17 点
17 ¥
发表于 2021-8-11 14:43 | 显示全部楼层
lyc8885 发表于 2019-6-13 05:36
我把高通的那个输入电阻2.7欧换成了1欧,效果立杆见影,中高音明亮了,低音不混有弹性了。3.3uf电容没动, ...
分频器DN-A2,低音SS8,5欧,  高音飞乐8欧,声音整体偏下盘,很是难听,解决方法就是短接高通5W2.7欧电阻,其他什么都不需要动,完美解决。
GMT+8, 2025-12-4 06:03 , Processed in 0.116009 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
