[分立后级] 伟良M7求助
[复制链接] 查看: 10192|回复: 30
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-8-17 17:08 | 显示全部楼层
按15楼DX的方法调试,通电串接的40W灯泡亮了下就暗了,只有灯泡的灯丝微微发红。测正常声道那边大管1,3脚电压在0.53V左右,电阻两端电压在1.7mv左右。另一个声道大管1,3脚电压在230mv-240mv左右,可调电阻调了十多 ...
ajek 发表于 2010/8/17 11:14
先调试让1,3脚的电压上到0.5V以上先,水泥电阻先不要管,上到0.5V后再去测水泥电阻。串着灯泡调。可调电阻面对M7板,左边是逆时针调大,右边是顺时针调大(有的人是逆时针,你自己边调边看吧),只有1,3脚有0.5V的压降,水泥电阻才会出现压降形成电流。你串的灯泡亮了一下就暗,说明正常。只要稍微调整就可以了。正常的时候,前面的小管发热是正常的。推动管微热也是正常的。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-8-17 17:48 | 显示全部楼层
上电又试的调了下,一个声道扭了好几圈可调电位器,0.22R/5W电阻两端电压终于调到10mv了,可调电位器电阻大概在560R左右,接着调另一个声道,没有电压,可调电位器电阻105R左右,再量有电压那个声道0.22R/5W电阻两端电压从10mv已经变到了18mv,而且c1571/A1930,很烫,忙断电。等了下通电再量,0.22R/5W电阻两端电压又都是0mv了,我茫然了。。。。。
18mv压降正常,大管烫是散热不好或者没拧紧,断电后变0mv……估计是温度补偿管没装好。
重点检查温度补偿管和大管的安装。
(0.22R/5W电阻两端电压依然是0mv),焊上信号线和喇叭线,接上音源和炮灰喇叭,通电试机。竟然有音乐出来,而且感觉还不错!还是除了那几个小三极管(A42和A92)有点热以外c1571/A1930和大管(0281G/0302G)都没有温度。
大管没导通,这时候交越失真不小。
关机拔了音源,想听下有没有交流声,再开机交流声大的吓了我一跳(凌晨2点多),是什么原因啊。
输入断开有交流声?电位器外壳接地了没?实在找不出原因就把输入线拆掉看看。
472 点
455 ¥
发表于 2010-8-17 17:50 | 显示全部楼层
这个功放是我最认真的一个了,因为是双面板,错了不好拆零件,所以除了三极管不会测量外。其他的都是测量一个焊一个,应该不会错。
上电又试的调了下,一个声道扭了好几圈可调电位器,0.22R/5W电阻两端电压终于调 ...
ajek 发表于 2010-8-17 09:53
我是一个很乱来的人,M6和M7都没有接灯泡试机的,直接上,一次定型。但没发觉有什么问题哦,当让装好后我是仔细对比检查的。至于说不好拆元件我觉得倒不是很难拆哦,因为校声的时候那板子让我焊了N遍啦。说明板子质量还是不错的
853 点
858 ¥
发表于 2010-8-17 19:49 | 显示全部楼层
期待兄弟能有良好的进展!不会是伟良兄发错了零件吧?!
56 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:29 | 显示全部楼层
谢谢各位DX的帮助,折腾半天,今天换了那个不正常声道的1K的可调电阻,能调节了。现在大管的1、3脚都调到了0.5v左右,只是0.22R/5W电阻上只有0.2mv,伟良说基本正常。我就先听一段时间再说,再次谢谢大家!
472 点
455 ¥
发表于 2010-8-19 23:35 | 显示全部楼层
ajek 发表于 2010-8-19 22:29
将水泥电阻的电压调节为30毫伏最理想。DC供电在双50的情况下。
56 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 01:30 | 显示全部楼层
天才贼仔 发表于 2010-8-19 23:35
好的,等试一段时间,再调节。谢谢指导!
758 点
765 ¥
发表于 2010-8-20 07:32 | 显示全部楼层
我的M7大管是1943/5200电流80ma声音比较耐听,M6大管是1215/2921电流200ma也没那么耐听,但是声音比较清爽
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2010-8-20 07:37 | 显示全部楼层
bit 发表于 2010-8-20 07:32
1943/5200声音耐听是出了名的,很从容的声音
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-8-20 09:41 | 显示全部楼层
ajek 发表于 2010/8/19 22:29
恭喜兄弟
117 点
83 ¥
发表于 2016-5-9 17:40 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2025-12-18 04:51 , Processed in 1.110343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
