[经验心得] 巧改功放电路提升性能
[复制链接] 查看: 103066|回复: 158
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:19 | 显示全部楼层
仿真中的问题。
下图是很典型的功放电路图,当输入大于 500mv 时,1KHZ--20KHZ的方波出现比较严重的过冲,对很多参数偿试优化,也解决不了,楼主能帮分析分析吗?
tengkc 发表于 2010-8-17 08:57
你的电路我仿真了一下,确实有问题,建议你重新建一个模,因为我发现你的电源设置有问题,在你运行的时候可能你曾经让软件忽略错误。我重新换后有提示说出错。
你的电路我看基本上没什么问题,除了输入差分输入的四个电阻过大,偏置电流过小外(如果按这个电路做的话,大部分失真会出自输入级),还有一个主要问题就是输出偏置电路少了一个交流通路的电容,少了这个线路会极不稳定,你仿真的方波变形可能也是因为这个引起的。 回复.JPG
21 点
21 ¥
发表于 2010-8-17 14:23 | 显示全部楼层
学习了
247 点
241 ¥
发表于 2010-8-17 17:04 | 显示全部楼层
多谢mzsrz 楼主,56楼原来的差分-缓冲电路模型真的有问题,重新建模后,仿真时方波没有地出现过冲现象。
电路应该还可以优化,如何优化呢?
重新建模-差分-缓冲.part1.rar
117.19 KB, 下载次数: 457
重新建模-差分-缓冲.part2.rar
78.24 KB, 下载次数: 423
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-8-17 21:03 | 显示全部楼层
63# tengkc
我倒是不认为你56楼的电路模型一定有问题,估计很可能和你的设置有关。你按下图中的说明再把56楼的电路模型仿真试试看是否正常了?尽量多的了解软件很重要,可避免浪费时间。我估计你63楼重做的电路模型十有八九是浪费时间。
另外,如果出现方波轻微过冲的现象,可在39K的反馈电阻二端并超前补偿电容予以抑制。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-17 23:00 | 显示全部楼层
电路应该还可以优化,如何优化呢?
tengkc 发表于 2010-8-17 17:04
按我回你的帖优化或按1楼的方式优化,你的电路原来的失真是0.1%.
652 点
663 ¥
发表于 2010-8-18 01:31 | 显示全部楼层
大侠!你还没睡?有机会去你家偷设备去。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:24 | 显示全部楼层
大侠!你还没睡?有机会去你家偷设备去。
发烧颠子 发表于 2010-8-18 01:31
都是些便宜货色,不值当!
247 点
241 ¥
发表于 2010-8-18 09:05 | 显示全部楼层
多谢mzsrz  xlf0602 两位楼主!
1728 点
1618 ¥
发表于 2010-8-21 00:43 | 显示全部楼层
仪器强悍
380 点
370 ¥
发表于 2010-9-3 13:06 | 显示全部楼层
向楼主学习,楼主的仪器非常让人羡慕,更让人羡慕的是水平
133 点
150 ¥
发表于 2010-9-3 14:01 | 显示全部楼层
非常详细,还有图有真相,学习了.收藏了,
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:59 | 显示全部楼层
这是信号发生器的失真频谱,由于失真太小,以至于手上的HP频谱分析仪很难直接显示分辨出失真成份,所以我使用了陷波器来分析它的失真成份,这样一来,前面关于讨论功放是否存在抵消失真的问题就可以得到一些验证。
下面是用陷波器去掉1Khz主频时用频谱分析仪得到的2次3次谐波失真,从频谱上得知,4次以上的谐波失真太小,所以淹没在电路的本底噪声之中,不能显示出来。
上图那个光点是2次谐波失真
下图那个光点是3次谐波失真
下图是经过功放并且接上8欧姆音箱负载时的失真情况,光点为2次谐波失真
下图光点为3次谐波失真
下图光点为4次谐波失真,冒了个小头。4次以上谐波失真小于电路本低噪声,无法显示出来。
从这些图可以看出,经过功放后串入了一些冒小头的干扰频率成份,我估计这是从电源和变压器以及整流器上串入到输入级的,这在下面的高频率测量中就可以明显感到失真变小了,说明在高频部份干扰变小了。功放底噪整体上扬了约7db左右。
从上面图中不难发现,信号源本身的2次谐波失真大于3次谐波失真,说明信号源本身并非完全对称,没能消除2次谐波成份。从功放失真情况来看,2次谐波失真同样大于3次,也很好的说明功放电路本身并没有抵消2次失真成份,其失真并不算很高,只比信号源高出不到10db,不过4次谐波失真感觉象是从本低噪声中冒出头来了。
上面分析的都是1Khz时的情况,前面有位兄弟说我修改过的电路高频部分没有原电路好,前面我已经用仿真证明了并非如它所言。现在我用实际电路测量情况再加以分析一下,我分别测了10Khz、20Khz、100Khz的失真情况,以便更完全了解这台功放的整体性能。
如图,10Khz时失真为0.0012%(包含信号源自身0.0006%失真成份)
20Khz时失真为0.001%(包含信号源自身0.0006%失真成份)
100Khz时失真为0.0009%(包含信号源自身0.0006%失真成份)
992 点
984 ¥
发表于 2010-9-4 20:13 | 显示全部楼层
俺喜欢中文仿真软件,楼主有吗
zawanle@sina.com
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:43 | 显示全部楼层
俺喜欢中文仿真软件,楼主有吗
zawanle@sina.com
阿甲1 发表于 2010-9-4 20:13
论坛就下载地址,文件较大,我给个链接你。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=310566&highlight=%B7%C2%D5%E6
423 点
419 ¥
发表于 2010-10-19 23:06 | 显示全部楼层
建议版主加精,功放DIY入门必读此帖.
觉得读完之后,也许能大大节省吾辈去解放中凑热闹所虚度的时间.
697 点
691 ¥
发表于 2010-10-21 20:41 | 显示全部楼层
IZ的设备太好了
K246
79 点
75 ¥
发表于 2010-10-21 22:59 | 显示全部楼层
不错,很有探索性!实践性!
不过在无其他仪器情况下单靠一个万能表去做的,实在是很多头疼过程,特别是校声的过程!只能靠主观去调试了
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-11-10 00:40 | 显示全部楼层
仿真文件还在吗?发给我。aiyoho@163.com
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-10 02:24 | 显示全部楼层
问楼主几个问题
原电路中使用镜流源来做负载,而这个负载上的压降又关系到电压级的静态电流,这个镜流源上的压降为多少呢?
差分级和电压级在电路中的实际放大倍数如何计算?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-11-10 09:40 | 显示全部楼层
aiyoho 发表于 2010-11-10 00:40
已发你邮箱
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 0.146581 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
