[DIY制作] DIY BOSE至宝箱 图解
[复制链接] 查看: 63940|回复: 104
975 点
965 ¥
发表于 2010-8-19 15:15 | 显示全部楼层
41# jackywu_xp
大功率的吹风筒???没见过,风焊吧。
975 点
965 ¥
发表于 2010-8-19 15:17 | 显示全部楼层
请教下是怎样弯曲,刚好有块5MM的透明亚克力。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-8-19 18:38 | 显示全部楼层
一般的吹风筒恐怕温度不够高吧,偶用的是大功率的吹风筒,偶觉得起码得100度左右的温度吧,用手感觉板子能随意弯曲估计就成了。亚克力专用胶水偶的是玻璃瓶装的,没有牌子,极易挥发。
jackywu_xp 发表于 2010-8-19 11:43
楼主手工精湛,如果板子想折一个90度直角怎么办?
如果弯的板比较长,如何保证受热均匀
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-8-19 18:40 | 显示全部楼层
41# jackywu_xp
大功率的吹风筒???没见过,风焊吧。
bbsd 发表于 2010-8-19 15:15
是风焊吗?  吹风筒一般是指吹头发的
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:34 | 显示全部楼层
如果弯的板比较长,如何保证受热均匀
hupo99 发表于 2010-8-19 18:38
90度弯曲得借助工具吧,或者两块板子用胶水粘住
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:35 | 显示全部楼层
是风焊吗?  吹风筒一般是指吹头发的
hupo99 发表于 2010-8-19 18:40
偶用的是1300W的吹风筒
53 点
153 ¥
发表于 2010-8-19 21:31 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-8-20 02:06 | 显示全部楼层
如果我们仔细看,可以发现黑色的板的 切口,刚开始是很粗糙的,有锯齿的痕迹
再后面可以看到粘好后的上层板 切口,露出来,已经变的比较平滑。
而这个透明的至宝,切口可见处也是非常之多,是否有什么方法把切口处理一下呢? 甚至是抛光
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:41 | 显示全部楼层
http://pic.hifidiy.net/forumid_3/10081219269b064d207f2ef7c4.jpg
再后面可以看到粘好后的上层板 切口,露出来,已经变的比较平滑 ...
hupo99 发表于 2010-8-20 02:06
偶咋没看出来
124 点
124 ¥
发表于 2010-8-20 20:38 | 显示全部楼层
用专用胶水糊就能变光滑,其实专用的胶水并不是胶水,是能溶解有机玻璃的二甲苯,除了有机玻璃外啥也粘不了,这东西有毒,小心手伤口.
124 点
124 ¥
发表于 2010-8-20 20:43 | 显示全部楼层
我发现楼主一个怪问题,图一裁出来的音箱板,导声孔是是密封圆形,而图二做出音箱后变成开口型,图4能很清晰的看出是缺口的圆形.
922 点
830 ¥
发表于 2010-8-21 08:46 | 显示全部楼层
第一张图应该是第一批的,后面应该是后期改进的。他那个透明的我看过也是开孔而不是缺口。
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:25 | 显示全部楼层
逆狐 发表于 2010-8-20 20:43
好眼力啊,其实都是密封圆形的,只不过前面两个手生,弯曲得时候没掌握好温度导致断裂了,干脆就把它锯掉了,这样也很好看,正好两个,后面全部都是密封圆形的
251 点
167 ¥
发表于 2010-8-27 13:05 | 显示全部楼层
LZ我想要5只,PM最低包邮价
5 点
5 ¥
发表于 2010-8-27 13:21 | 显示全部楼层
牛人一个!高手啊!!
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:31 | 显示全部楼层
LZ我想要5只,PM最低包邮价
syy666 发表于 2010-8-27 13:05
技术区只讨论技术,不讨论买卖
141 点
131 ¥
发表于 2010-8-27 14:32 | 显示全部楼层
有5个空箱可以出,参看34楼
jackywu_xp 发表于 2010-8-27 13:31
█████☆█████☆█████☆哈,楼主在技术区公然出售物品,小心被封了☆███☆███☆███
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:00 | 显示全部楼层
gbhyjb 发表于 2010-8-27 14:32
人家留言顺便回复了一下,一时大意, 已经改了,其实无意出的
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-8-27 15:33 | 显示全部楼层
能否做稍大点尺寸的?
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:05 | 显示全部楼层
能否做稍大点尺寸的?
yqf811012 发表于 2010-8-27 15:33
不行,简易模具部合适
GMT+8, 2025-12-6 12:17 , Processed in 0.124100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
