[经验心得] J版, 这样个线路音色真可以媲美300B?
[复制链接] 查看: 11333|回复: 32
980 点
984 ¥
发表于 2010-8-16 21:18 | 显示全部楼层
真理越辩越明。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:43 | 显示全部楼层
10# 小鱼儿NN
纵观trs的帖子,有技术含量的有几个?不是漏洞百出就是信口雌黄,说实话807玩帘栅极输入能响.帘栅电压200v时帘珊电流确实很小,前级驱动电流可以满足807要求,但它严格讲还是个标准多极接法而非三圾接法 ...
清茶若水 发表于 2010-8-16 17:20
老兄的见解独到!  其实这个电路很早时候已经有人在做好不好自在人心!
1052 点
941 ¥
发表于 2010-8-16 23:10 | 显示全部楼层
有点言过其实了,这样接后末级管子就成为一个右三极管了,这个所需的激励电压也太大了些,可以通过电阻分压,给栅极也进一部分,还有前级能不能给末级提供足够的激励电流呢。
taiping 发表于 2010-8-12 06:31
严格讲比种状态下的807还是一种四极管接法.它的静态工作屏流是由阴圾电位决定的别看它珊圾是接地的,只不过信号是从帘圾输入而已,帘栅圾是无法很好胜任屏流控制任务的.故而它还是个标准接法,此时驱动级不仅得提供驱动电压还得提供足够的帘珊圾工作电流,实际效果如何见仁见智.不见得会如作者所叙的那么玄乎.至于把它当成一种较声手段是另一码事了.另外.过于卖弄过份吹嘘也不见得明智.反正我是很反感的.
1052 点
941 ¥
发表于 2010-8-17 00:03 | 显示全部楼层
严格讲比种状态下的807还是一种四极管接法.它的静态工作屏流是由阴圾电位决定的别看它珊圾是接地的,只不过信号是从帘圾输入而已,帘栅圾是无法很好胜任屏流控制任务的.故而它还是个标准接法,此时驱动级不仅得提供驱 ...
清茶若水 发表于 2010-8-16 23:10
如果作者能帖出经实际测试的屏圾帘珊圾特性曲线图,再谈点设汁理念,最后再拿出线性好的玻形,那倒是一种令人信服的启迪.否则只会是一种缺乏理论指导的制作.我想标新立异的背后又会是什么呢?
326 点
319 ¥
发表于 2010-8-17 11:33 | 显示全部楼层
7# 春兰
一人在街上正要吐啖---这时卫生监督员过来了---那人发现情况只有咽下
    (出口转内销)
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-17 12:34 | 显示全部楼层
300B就是300B,先不说300B是不是绝对的好声,用其它的胆做出来的胆机的声音肯定与300B胆机不一样,不同的胆管做出来的效果各有不同,这本来就没有谁好谁次的问题(个人喜好的问题),要比较也是同一种胆管在不同的线路架构及不同的工作参数下进行对比,这样才有助于提高某一型号胆管的音质及应用水平。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-8-17 12:37 | 显示全部楼层
没做过就动手试试,难道各位对电子管的特性都了解的非常透彻了? 看来坛子里的大师又增加不少
sjh327 发表于 2010-8-16 09:34
难道之前人的经验和理论一点也不需要了?因为火烧会烫手,所以也要亲自试试?
另外有一个问题,想问一下如果做出来了,用什么方法来判断这个线路的正误?是否有这个能力?玩胆机的是否整个系统只有胆机可以决定了?
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-8-17 13:09 | 显示全部楼层
这个话题隔壁胆艺轩和中国音响论坛讨论得很热烈,但严重缺乏理论根据,提问后那楼主又是答非所问,所以说不可信的成份太大,别说奥美300B了。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2010-8-17 17:13 | 显示全部楼层
在那边不能看附件,有没有兄弟将其贴图转贴过来看看。例如他说的807图,想看看阴极怎样"顺滑调节静态工作电流"!那边真混账 ,已是注册会员,既不能浏览附件,也不准发帖、回帖,想发短消息给EL34问个究竟,竟然也不准!
1052 点
941 ¥
发表于 2010-8-17 18:27 | 显示全部楼层
29# wongkm33
帖上来.807自偏电阻上并一大阻值电位器,用以调节负偏压.在807阴圾电阻值确定时,该电位器是无法调小只可调大屏流的,呵.这就是所谓秘藉吧.只要807自偏电阻存在,甭管栅极是否接地,都跳不开多圾接法的匡匡.因为栅极始终是控制屏流的元素.
1052 点
941 ¥
发表于 2010-8-17 20:54 | 显示全部楼层
29# wongkm33
帖上来.807自偏电阻上并一大阻值电位器,用以调节负偏压.在807阴圾电阻值确定时,该电位器是无法调小只可调大屏流的,呵.这就是所谓秘藉吧.只要807自偏电阻存在,甭管栅极是否接地,都跳不开多圾接法的匡 ...
清茶若水 发表于 2010-8-17 18:27
        这个电路是一种高压小电流模式,输出变初级必然很高.假设在屏压580v[460*1.28=580v]左右时.最大屏流25w\560v[扣除变压器铜阻压降20v]=44.5ma,偏压390r*0.045a=17.55v时807工作状态如何不得而知,而此时帘圾电位绝对不能突破200v.其次它使用帘栅圾为信号极.必须额外没置电流驱动级.这样的结果一是导致成本剧增性价比下降,依靠器件堆砌实现目的,使筒单问题复杂化;二是电路线性缺乏理沦的支持.我们知道帘极是在屏.阴圾之间起屏蔽电场作用,减少屏极电压变化对屏流的影响.这一特性表明其控制屏流的作用远小于栅圾.况且在无法提供屏帘特性曲线图表情况下[还是不想提供?]空淡线性优良是不科学的.当然作为一种尝试也未尝不可.只是别吹得太玄就行.
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:19 | 显示全部楼层
帘栅输入线路最早我看到的是用6P13P做的,  对于像FU7这种常用管子没必要帘栅输入吧?
618 点
618 ¥
发表于 2010-8-17 21:30 | 显示全部楼层
300B就是300B,先不说300B是不是绝对的好声,用其它的胆做出来的胆机的声音肯定与300B胆机不一样,不同的胆管做出来的效果各有不同,这本来就没有谁好谁次的问题(个人喜好的问题),要比较也是同一种胆管在不同的线 ...
binglin 发表于 2010-8-17 12:34
赞同!
GMT+8, 2025-12-20 02:16 , Processed in 0.672310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
