638 点
592 ¥
发表于 2010-8-11 13:14 | 显示全部楼层
如题,在业余条件下如何得知喇叭的分频点阻抗?没有专业的仪器,没有测量套件。
125 点
125 ¥
发表于 2010-8-11 14:04 | 显示全部楼层
理论上是不可能的~
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-11 20:09 | 显示全部楼层
训练好耳朵,可以凭耳朵来调整,现在有测试套件提供了,为什么不用呢。
206 点
206 ¥
发表于 2010-8-12 14:53 | 显示全部楼层
LZ和我一样。穷人的孩子就是在这些硬件上受伤呀。。哈。还是像我一样。100多买个2.1的漫步者,没事嗡嗡嗡的听就算了。或者没事的时候用自己几百米买来的国产山寨手机(外放喇叭很大声那种) 边走边听音乐。感觉还是不错的。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-12 15:00 | 显示全部楼层
LS在误人子弟呢?
638 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 18:48 | 显示全部楼层
4# 豆角
都是穷人。。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-12 20:45 | 显示全部楼层
我也是穷人啊!
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-8-12 20:57 | 显示全部楼层
业余爱好者可用替代法测量扬声器单元的额定阻抗,按下图用恒流法去测量扬声器单元的
                      R
音频信号                  毫伏表           电阻箱     被测扬声器
发生器                                                  >30CM
用恒流法去测量扬声器单元的额定阻抗
额定阻抗,为了满足信号源为恒流源的测量要求,音频信号发生器的输出端要串一只阻值至少大于或等于被测扬声器额定阻抗值10倍的大电阻R。调节音频信号发生器的信号旋钮,使输出信号频率从20HZ开始起缓慢上升,并联在被测扬声器两端毫伏表的电压值在达到第一个最大值后即开始下降,当毫伏表的电压值降至最低并开始上升时,停止改变音频信号发生器的信号频率,在保持音频信号发生器输出电压不变的前提下,记下毫伏表上的电压值。用无感电阻箱代替被测扬声器单元,反复调节电阻箱的阻值,当毫伏表上的电压值恢复到原来的电压值时,这时电阻箱的阻值就是被测扬声器单元的额定阻抗值。
525
828 点
466 ¥
发表于 2010-8-12 21:13 | 显示全部楼层
也想知道啊,请高人。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-13 02:33 | 显示全部楼层
音频信号发生器  毫伏表  电阻箱 ...
北野 发表于 2010-8-12 20:57
音频信号发生器  毫伏表  电阻箱 ...
要是有这些东西已经不算业余了,这些东西可都比测量套件贵好多。
业余用替代法测量扬声器单元阻抗还是比较麻烦,实际上可以更简单,同样是恒流法。
电脑、免费的信号发生器软件、功放、频率特性稍好的万用表、2W/100Ω电阻。以上这些就可以测量扬声器任意频率点阻抗。
电脑声卡输出的信号 -> 功放 -> 串个电阻 -> 喇叭
电脑:能上网肯定有电脑吧。
信号发生器:去网上找。小巧的信号发生器软件很多都是免费的。还有WinISD、LspLAB等这类软件都包含信号发生器。
频率特性稍好的万用表:多数简易指针表的频率特性优于数字表。可以自己检查,方法是利用软件输出固定幅度的音频信号,可以扫频或点频检查万用表频率特性。
    万用表频率特性不好也没关系,只要检查时记录偏差,测量时就有修正依据了。
恒流电阻:使用100Ω电阻即可,调整功放输出使恒流电流为10mA,测出喇叭两端电压就能直观的知道阻抗,无需计算。
以上是把近似恒流认为是理想恒流,虽有一点误差但是简单快速。当然,也可以无误差的精确的测量,方法是:将信号源频率调整到你需要的分频点频率,先测量电阻两端压降,计算电流,再测量喇叭两端压降,就可以精确计算出该频率点的喇叭阻抗
精确测量不要求恒流,串连的电阻无须很大,10Ω~100Ω都可以
这个好!!!简单易用!!!讲解得也很难明白,便于外行理解。  发表于 2013-5-24 14:38
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
于博文 + 1 + 1 赞一个!
152 点
164 ¥
发表于 2010-8-13 02:57 | 显示全部楼层
版主现身了
无敌
24 点
24 ¥
发表于 2010-8-13 07:08 | 显示全部楼层
我也是穷人!也来学习下!
169 点
169 ¥
发表于 2010-8-13 20:45 | 显示全部楼层
我也是穷人,也想玩玩属于我们穷人的东西
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-13 21:57 | 显示全部楼层
                      R
音频信号                  毫伏表           电阻箱     被测扬声器
发生器                 ...
这些在10年前经常用,比较麻烦,仪表仪器近千元,后来有频谱仪,可以了看动态频响,几年前有了论坛的测试系统------全球最便宜的测试系统。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-13 22:01 | 显示全部楼层
业余爱好者可用用最低的价钱拥有可信度很高的物美价廉的测试系统。难道还要凭耳朵调整分频器?凭计算公式
计算分频器吗?
638 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:10 | 显示全部楼层
计算分频器吗?
lf00516 发表于 2010-8-13 22:01
就凭你这就话,这就去买测量套件
329 点
325 ¥
发表于 2010-8-16 17:47 | 显示全部楼层
我也是穷人!也来学习下
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-8-16 18:48 | 显示全部楼层
方法实用,记住啦叭要上箱先哦
277 点
272 ¥
发表于 2010-8-16 22:04 | 显示全部楼层
我按照10L版主的方法测了一下,相同频率下,发现串的电阻不一样测出喇叭的阻抗也有变化,测不准,由于条件限制,我只试了串10、24、48欧这几种阻值的电阻测量,发现串的电阻越大测得喇叭的阻抗就越小,是不是我在哪出了问题,我的信号发生是用的GOLDWAVE软件,用函数来发生信号的,2500HZ的信号用函数表示也就是SIN(15700*t),不知道这样行吗,反正我测不出来个准确的结果。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-17 01:01 | 显示全部楼层
我按照10L版主的方法测了一下,相同频率下,发现串的电阻不一样测出喇叭的阻抗也有变化,测不准,由于条件 ...
风追人 发表于 2010-8-16 22:04
这是最基本的阻抗测量方法,专业的测量设备和论坛套件都是基于这样的方法。
其实,实际操作中的基本恒流法是不精确的阻抗测量方法,原因如下:
1、无法做到真正意义的恒流,无论串联的恒流电阻有多大,总阻抗必定要变化,因为扬声器阻抗随频率变化。
   只有当串联的电阻与被测喇叭相比非常大才近似接近于恒流,但是电流将变得非常小。
2、功放不是理想的恒压源,由于输出内阻的存在,负载电阻的变化将不可避免的使输出电压产生变化。
下面是测量设备普遍应用的阻抗测量电路,可以看到引入了参考端,这将使测量精度产生根本的改变。参考端可以实时的监测测量电压,同时也能得到电阻R两端压降,并且实时修正计算,结果将会变得非常精确。此时的串联电阻已经没有恒流的作用了,也不需要这样的作用。
实时计算得益于计算机的应用,如果靠手工实时计算将会非常辛苦,除非只测量几个频率点阻抗。所以,早期手工测量都使用较大的电阻,以便得到近似的恒流,就当作电流始终不变来处理,甚至有意调整测量电流到10mA、50mA或100mA,这样只需测得喇叭压降,移动小数点就可以直观的得到阻抗值。当然,结果不会很精确。
对于较少的点精确测量,简单到只要求懂欧姆定律就行,就是两只电阻串联电路的计算。
