123
[经验心得] 音响中为何少见C芯变压器
[复制链接] 查看: 16039|回复: 56
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-9-25 10:48 | 显示全部楼层
C牛的钢片是一层层叠放的,R牛是长带圈起来的!
科普一下:
R型变压器是干式变压器产品中的一枝新秀。其铁芯系采用宽窄不一的优质取向冷轧硅钢带卷制成腰圆形,而且截面呈圆形,不用切割即可绕制。因此,由此制造的变压器无噪声、漏磁小、空载电流小、铁损低、效率高;并且由于线圈是圆柱形,每圈的铜线长度短,所以,内阻小,铜耗低,温升低,过载波动小,爆发力比环形变压器还好;另外,初、次级线圈采用阻燃PBT工程塑料制成的骨架分别绕制,从而抗电强度高,阻燃性好。
    R型变压器以新颖、独特的结构,优异的电磁性能正得到越来越多的电子行业的青睐。特别适用于医疗设备、显示设备、音响设备、办公设备。
    R型变压器是以外形结构名命的,他的截面像字母,故得名R型变压器.
C型变压器
为了减少漏感,C型变压器分两个线包绕制。每个线包分别绕制原绕组的二分之一和副主绕组的二分之一,副次绕组根据情况而定。次序是:先绕原边绕组、再绕副边主绕组、再绕副边次绕组。绕制完毕,分别将两个线包的原边和副边同名端做引出线,分别将原边和副边另两个线头连接到一起。每个绕组之间要有复合绝缘纸两层作绝缘层,每层导线之间用薄绝缘一层作绝缘层。装配完后用钢带将两个C型铁芯固定紧。
109
1364 点
656 ¥
发表于 2010-9-27 16:03 | 显示全部楼层
还是CD和ED的声音好!
CD就是需要绕两个线圈的那种
ED只是需要一个线圈,和方型变压器一样
这些是原来做的
182
437 点
344 ¥
发表于 2010-10-1 20:31 | 显示全部楼层
真漂亮
491 点
587 ¥
发表于 2010-10-1 21:06 | 显示全部楼层
我想价钱高是个原因,加上难制作。
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-1 21:37 | 显示全部楼层
174 点
174 ¥
发表于 2010-10-1 21:42 | 显示全部楼层
好牛啊,没用过
144 点
134 ¥
发表于 2010-10-2 23:15 | 显示全部楼层
以前做捕鱼器的会用这种铁心
423
883 点
797 ¥
发表于 2010-12-29 18:35 | 显示全部楼层
9# WOAIDANJI
同意!!!!
277 点
231 ¥
发表于 2010-12-29 23:39 | 显示全部楼层
有个100W C牛 不知道做什么放大器好? 实测 双13.5V 双电源  120V 单电源 两组? 请大侠门 指点一下 1875  和2030 都做过了/... 可以做下甲吗 ?
277 点
231 ¥
有个100W C牛 不知道做什么放大器好? 实测 双13.5V 双电源  120V 单电源 两组? 请大侠门 指点一下 1875  和2030 都做过了/... 可以做小甲吗 ?
655 点
645 ¥
发表于 2010-12-30 00:00 | 显示全部楼层
我原来拆了个C牛重绕,结果夹不紧,震动得哼哼的,铁片加螺栓狠狠的扭死都搞不定。。。
TDA-7294 发表于 2010-8-11 14:51
可以在端面抹上点儿木工用白乳胶,再夹紧就不会有声了,C型变压器的确是一种不错的变压器!
呵呵,谁用谁知道。
846 点
831 ¥
发表于 2010-12-30 11:08 | 显示全部楼层
C牛不易造假,所以少见!
335 点
278 ¥
发表于 2010-12-30 21:42 | 显示全部楼层
呵呵,谁用谁知道。
彩旗飘飘 发表于 2010-12-30 00:00
单位里到是有一批,树脂密封,一个6-7公斤重,就是哼声太大,吵得要死
863
孔孟之乡
4080 点
2620 ¥
发表于 2010-12-30 23:59 | 显示全部楼层
C牛装时先在切面上涂一点漆或502或哥俩好,就可以了
刚完成的DAC,还没发货,先泄露一下
TDA1541--3
TDA1541--3
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2010-12-31 11:21 | 显示全部楼层
我曾经出掉了3个飞利浦C牛,现在后悔了。
又买进了两个英国双C牛,准备再买两个德国的,比较一下哪个更厉害。
现在我队环牛不太感兴趣了,只用EI牛和C牛。
485 点
535 ¥
发表于 2011-1-1 18:11 | 显示全部楼层
454 点
442 ¥
发表于 2011-1-1 20:03 | 显示全部楼层
初级360v改220V用在MINI1969,不哼不叫
GMT+8, 2025-12-18 10:22 , Processed in 0.202641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
