[经验心得] 音响中为何少见C芯变压器
[复制链接] 查看: 16040|回复: 56
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-11 15:11 | 显示全部楼层
19# TDA-7294
将两个C芯对调试一下。
长相知 发表于 2010-8-11 14:57
拆的时候用螺丝刀敲的,把断面搞花了,表面不平,木有办法,直接作废,还好是个小牛。
790 点
767 ¥
发表于 2010-9-16 12:16 | 显示全部楼层
C牛做胆输出也是不错的
697 点
691 ¥
发表于 2010-9-20 11:23 | 显示全部楼层
19# TDA-7294 用棉线拴好,掉到清漆桶里面浸泡一会儿,取出干燥,就可以了!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-9-20 12:55 | 显示全部楼层
我原来拆了个C牛重绕,结果夹不紧,震动得哼哼的,铁片加螺栓狠狠的扭死都搞不定。。。
TDA-7294 发表于 2010-8-11 14:51
处理好结合面,用硅橡胶(记忆中好象是,如牙膏,几元钱一管)涂抹于铁心端面,初步上好螺丝,加电,用橡皮锤敲击铁心,可听到声音减小,如果串入电流表可看到静态电流在减小,拧紧一下铁心;继续如法炮制,直到达到要求,可以做到很好..............
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-9-20 13:38 | 显示全部楼层
处理好结合面,用硅橡胶(记忆中好象是,如牙膏,几元钱一管)涂抹于铁心端面,初步上好螺丝,加电,用橡皮锤敲击铁心,可听到声音减小,如果串入电流表可看到静态电流在减小,拧紧一下铁心;继续如法炮制,直到达 ...
zhainm 发表于 2010-9-20 12:55
嗯,704硅橡胶,柴油机垫片的密封,天天用。
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2010-9-20 13:50 | 显示全部楼层
用AB胶也许更好
1663 点
908 ¥
发表于 2010-9-20 15:11 | 显示全部楼层
我的牛牛就好爽
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-9-21 16:58 | 显示全部楼层
对!就是704
4020 点
2284 ¥
发表于 2010-9-21 22:45 | 显示全部楼层
1555788
我的牛牛就好爽
yacasu 发表于 2010-9-20 15:11
只怕银包不爽咯!
121
2782 点
2731 ¥
发表于 2010-9-21 23:48 | 显示全部楼层
我今天也50元收了两只 一直以前黑白电视机上的(非常古老, 不过输出电压都比较高 感觉更像胆机上用的。电视板子型号377字样 有很多胆管座子 变压器上电容日期76年的,改天上图让大家看下。
371 点
371 ¥
发表于 2010-9-22 20:57 | 显示全部楼层
21# TDA-7294
端面花了只要不是凹痕太深是可修复的:用砂纸砂面向上平铺在玻璃上,用手平推铁芯磨平就是了。另外端面涂硅胶不是个好办法,这样会增大磁阻。
445 点
290 ¥
发表于 2010-9-22 23:29 | 显示全部楼层
我的6V6单端的电源变压器是用C芯D的。
纠纷待定组 当前离线
-58 点
142 ¥
发表于 2010-9-23 10:47 | 显示全部楼层
这个不是很清楚,高手上。。
2941 点
2868 ¥
发表于 2010-9-23 12:36 | 显示全部楼层
接口用704封。我也买了一只
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-9-23 19:00 | 显示全部楼层
花了半个月时间做的一对300W电源牛,CD型的全树脂密封。
1498149
1498150
1498151
牛罩的尺寸是11*12*高13.5厘米
gytube 发表于 2010-8-11 13:13
漂亮
797
962 点
1009 ¥
发表于 2010-9-25 07:11 | 显示全部楼层
我自己做过实验,各种变压器用在放大器当中,属C型的最好,这个是我的亲身感受,唯一就是有一点点声音
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-9-25 09:51 | 显示全部楼层
我也更喜欢用C型和双C型牛
同等功率,比EI型牛用铜少,电阻低
虽然存在固定铁芯的麻烦,但少了插片的麻烦。尤其是重绕的牛,EI牛很难保证把原来拆下的片都插回去。
544
678 点
453 ¥
发表于 2010-9-25 10:23 | 显示全部楼层
我也认为C牛是好牛的
361 点
547 ¥
发表于 2010-9-25 10:35 | 显示全部楼层
不太喜欢C牛
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-9-25 10:46 | 显示全部楼层
上面的图都是R牛,
看我的C牛,UPS拆下,3000W,该做220-100隔离牛了
GMT+8, 2025-12-18 10:22 , Processed in 0.130228 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
