[DIY制作] ROGERS LS1 如何摩以提高音质?
[复制链接] 查看: 12804|回复: 19
223 点
223 ¥
发表于 2010-8-9 22:04 | 显示全部楼层
提起ROGERS,人人都会说大名鼎鼎的3/5A,以几千元的价格就可以享受到上万元音箱的小提琴声,但假如单纯以平价靓声论英雄的话,3/5A的普及型号——LS1,才真正是音乐烧友轻易拥有的“穷人奔驰”。LS1这个东西有没有通过摩机加以提高?大家有没有想法建议?
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2010-8-9 22:09 | 显示全部楼层
把分频电容换掉就是了
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-8-9 23:16 | 显示全部楼层
这箱子我大概在2000年的时候买了一对。调改了很多次,分频的任何原件的数值都不能改。因为已经是最好的了。 电容换几百块一颗的我倒没试过,反正换SOLEN的没分别。 低音的电感可以换空心的, 它原本那个是磁芯的1.2mH, 换个空心1.2mH 应该可以在中低音清晰度方面提高。 不用换那些甚么SOLEN 7芯的, 换单芯的电感就行。 高音的喇叭线可以换银线, 会比较尖细。 如果喜欢原汁原味还是不要换喇叭线。 我的箱子已经在搬家的时候送人了。
这东西的分频电路如下(如果我没记错而且他们没改):
高音:
功放接口--> 串联4.7uF电容-->联4.7欧姆电阻-->并联0.25mH电感-->并联高音(D19TD 没防磁)
低音:
功放接口-->串联1.2mH磁芯电感(红色漆包线)--> 并联8uF电容--> 中低音单元(好像是C13Wxxx 没防磁)
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-8-9 23:17 | 显示全部楼层
高音那个4.7ohm电阻是串联的,漏打了一个字。
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-8-9 23:18 | 显示全部楼层
棉和倒相管都不要搞它  我都试过了。 不会改善的。 只会改差。
177 点
197 ¥
发表于 2010-8-10 16:36 | 显示全部楼层
223 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:39 | 显示全部楼层
elvischan917 的经验非常感谢!
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-8-10 17:44 | 显示全部楼层
高音太差!换个高档一点的可能会好点!
223 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:18 | 显示全部楼层
8# QAZ079
换了就不是LS1了。
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-10 21:02 | 显示全部楼层
8# QAZ079
换了就不是LS1了。
从南到北 发表于 2010-8-10 20:18
既然这样那就最好什么都不要动。
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-8-10 21:47 | 显示全部楼层
8# QAZ079
高音不太差  我玩那东西玩了10年  那高音是好东西  如果觉得高音差那可能是功放的问题  那高音的声音很纯很好听  只是分析力比较低  在那100多一个高音的价位已经是我听过的最好的了  在下听过的高音包括:魔雷MDT29(质感不错 声音柔和 但是不够幼细 吉他不够弹力)  银笛的2个型号(由于很垃圾所以没记住 这个牌子我是黑名单了)  Monark的高音数款(非常一般)  Opel的高音数款(非常一般)  绅士宝的9500到9900大概听了一遍(几乎都非常好)  香港应泰老板设计的LCY铝带高音(暂时没听过比他好听的 不过上次他是用麦景图功放推的  成品箱卖20万)  飞乐的某些型号(一般)  自己组装的垃圾磁铁加5元一个的线圈(感觉跟飞乐40~50左右的差不多)  Koda 成品箱拆下来的高音(垃圾)  Selenium的D220Ti 和D2500Ti号角高音 (非常好 正在用)  还有....不想打字了
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2010-8-10 21:50 | 显示全部楼层
换电感的话要注意那个电感的直流电阻要跟原来的差不多  否则低频量感会改变  如果你用很粗的线绕的电感的话 低音听起来应该会比较薄  因为音箱系统的Q给降低了
37 点
37 ¥
发表于 2010-8-10 22:02 | 显示全部楼层
学习中
499 点
499 ¥
发表于 2010-8-10 22:22 | 显示全部楼层
看来,这个分频器计算很精准,不过我没有听过,帮顶。
223 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 09:31 | 显示全部楼层
既然这样那就最好什么都不要动。
ycz 发表于 2010-8-10 21:02
主要是寻找挖掘其潜力的方法。
353
1368 点
1321 ¥
发表于 2011-4-17 21:47 | 显示全部楼层
怎么没下文了,怎么联系你?
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-4-17 22:20 | 显示全部楼层
看elvischan917 兄说的话,这箱已调整到很高水平了。你如果再改动,很可能得不偿失
不如从器材搭配上做文章
364
1282 点
1292 ¥
发表于 2011-4-22 21:32 | 显示全部楼层
做个记号!
1289 点
1266 ¥
发表于 2011-4-22 22:16 | 显示全部楼层
elvischan917玩这个音箱是很有经验的了,确实对于好的厂箱是没有必要摩的,因为结果可能更差
206 点
83 ¥
发表于 2011-5-3 16:22 | 显示全部楼层
这个箱声音非常不错,味道很足,我当时还有一对AE105落地箱,价格比它贵很多,但在音乐感染力和中高频细腻程度却被LS1远远抛离,这个箱的分音器就不要动了,好好用它来听音乐,如果真想研究,不如买来高低音单元,DIY箱体,依足原厂数据DIY一对(反正单元不贵,箱体也不会贵),跟原装PK,但我估计取胜的几率很小,那两个用布包扎油腻腻的两个电感是靓声所在,3/5A中后期也是这种电感。
