[工具工艺] 换边也疯狂!(图片顺序已更正)
[复制链接] 查看: 27851|回复: 67
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-8-15 20:07 | 显示全部楼层
很有意义的技术贴
248 点
314 ¥
发表于 2010-8-15 21:19 | 显示全部楼层
学习了
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 00:45 | 显示全部楼层
再次学习了 泡沫圈  为什么不用 胶圈呢 ?  LZ 一个人完成的吗  ?
“欧莱雅” 发表于 2010-8-15 13:16
因为原来的就是泡沫边,如果用橡胶边的话硬度比原来泡沫边更硬,音质当然也会有一定影响!换边已经有影响,但尽可能减少!
至于是不是我自己一个人完成,我小声点告诉你,是
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:04 | 显示全部楼层
自己顶一顶!
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2010-8-23 12:11 | 显示全部楼层
很好的啦
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:20 | 显示全部楼层
27# 417581002
谢谢
856 点
863 ¥
发表于 2010-8-23 14:50 | 显示全部楼层
又是一个巧手   我换了2个 其中有一个粘不好擦边了
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 16:09 | 显示全部楼层
hodim 发表于 2010-8-23 14:50
惨痛的教训!提示你下次小心!
4 点
4 ¥
发表于 2010-8-25 16:48 | 显示全部楼层
我也照着去更换了喇叭边,还可以的.顶一个!
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 20:57 | 显示全部楼层
31# 半岛咖啡
这样就对了,大家一起互相学习!
557 点
557 ¥
发表于 2010-8-26 17:31 | 显示全部楼层
有一个重要的细节,就是音盆和泡沫边是如何粘上去的,不是很清楚,但这一步却很关键。。。音盆上的胶水什么时候涂呢
121 点
119 ¥
发表于 2010-8-27 10:50 | 显示全部楼层
我有一个喇叭也破了边,准备换换了
477 点
379 ¥
发表于 2010-8-27 17:23 | 显示全部楼层
乱搞,那变都没有换对,原装的是边上纸盆后面,你换的时候却把边放在盆的前面。另外用万能胶是不好滴,边会变形。容易老化。
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 00:34 | 显示全部楼层
声元素 发表于 2010-8-27 17:23
没办法,如果把边放在纸盆后面工程量更大,需要拆卸定位支片,这时音质影响更大!在拆卸前已经考虑过这个问题。而且也测量过新边与原装的纸盆偏移变化很微小。
至于万能胶的问题,网上是很多粘喇叭的胶水,但是不能确定他的质量。况且很多专业的喇叭维修都是使用万能胶。适量的万能胶是很少会有老化的问题。
477 点
379 ¥
发表于 2010-8-30 11:25 | 显示全部楼层
至于万能胶的问题,网上是很多粘喇叭的胶水,但 ...
-jason- 发表于 2010-8-30 00:34
我见我们这里专门修喇叭的就是用胶水,刚涂的时候是白色,干了就是透明的。没干之前还可以动,万能胶粘上去就不能动了。
724 点
690 ¥
发表于 2010-8-30 13:22 | 显示全部楼层
很好的图文教程
294 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:32 | 显示全部楼层
声元素 发表于 2010-8-30 11:25
万能胶最大的一个弊端也是这个,一当放上去就不能动。但它也粘得比较牢。如果坛友们真的换边也可以用维修喇叭的胶水,我这里买的喇叭胶水比较贵,便宜的也很差,所以选用万能胶了。
409 点
402 ¥
发表于 2010-8-30 17:40 | 显示全部楼层
学习了,支持一个
57 点
57 ¥
发表于 2010-9-1 00:14 | 显示全部楼层
55 点
55 ¥
发表于 2010-9-1 16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:35 , Processed in 0.376991 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
