1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 10:04 | 显示全部楼层
真没想到,这千分之一的倒霉事怎么就让我碰到了?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-9 10:24 | 显示全部楼层
我们收到检测后会给你一个处理方案
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 19:55 | 显示全部楼层
今天下午已将喇叭发出。等候消息。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-12 10:55 | 显示全部楼层
已经收到!
建议一定检查你的功放!
这个高音确定是被烧毁啦!下部已经发黑和熔化
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:58 | 显示全部楼层
关于这个高音我该怎么办?
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:00 | 显示全部楼层
这地方要烧断的话,音圈该烧成什么时候样了?
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:16 | 显示全部楼层
网站能否卖给我高音喇叭,没配对的声音影响有多大?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-12 11:21 | 显示全部楼层
我们已经和SEAS联系啦!
1)对于买过的会员特别折扣价格卖你一个高音
2)从SEAS发送新的音圈过来更换!
2选1
我们在等待他们报价
稍后会给你电话
164 点
164 ¥
发表于 2010-8-12 19:48 | 显示全部楼层
积极解决问题,好!
567 点
617 ¥
发表于 2010-8-13 08:48 | 显示全部楼层
积极解决问题,好!
473 点
447 ¥
发表于 2010-9-7 22:06 | 显示全部楼层
我的更悲剧.....一对高音都挂了,跟楼主一模一样,邮件发了两次,短信PM也发了。上图看看吧,拍断线的一边。
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-8 10:26 | 显示全部楼层
xzyyly 发表于 2010-9-7 22:06
同情一下这位哥们。
通常烧高音的原因主要有如下几个方面,但实际要结合自已的使用情况来分析;
1  分频器;
2    功放;
3   调试放音:
看来第一个方面问题可能性不会太大吧,因为经过团购,已经多数人使用验证;我猜,可能是2。3方面的问题或许会大些;如果是功放一般要求要有1.5倍于音箱的功率为好等;
其次调试也是一个方面,在调试的过程如有调试不挡是很容易烧坏和烧毁高音的. 在安装新喇叭调音的时候一定要注意,先把喇叭煲一下:
      先 以1/5的微小音量播放音乐3分钟, 再以2/5的音量播放3分钟,最后以1/2的音量播放音乐3分钟,
以上音量播放的动作就是为了让系统内的主机.,功放,分频器煲一煲.
避免一出声就猛然大音量播放,直接造成喇叭类的线圈烧毁或瞬间冲程过大造成打底等的内伤.在调试过程中还要注意不要随意的拔插音频线, 喇叭线,供电线,以免导致瞬间电流过大,致音圈烧坏.
还有在使用过情中,超负荷或长时间超负荷工作.听音乐的时候,声音开的过大的导致失真超负荷工作
,这时高音输出功率会超过正常值很多,如果没及时调整就很容易把高音喇叭烧坏。
当然也不能绝对否定是否其它原因,如质量......
以上,我可能说得不对,请不要太用力拍砖
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-8 13:48 | 显示全部楼层
功放与音箱功率的相配也是很重要的,有人误以为用小功率功放去推大功率的音箱不易烧喇叭的想法是不对的,
有网友说:由于功放功率过小,易产生过载“削波”,削波会产生大量高次谐波,这些谐波大多出现在高频部分,使高音过载,所以也就易烧高音了。
原因是高次谐波!
功放在削波的时候会产生高次谐波,所以只要不让功放工作在削波状态就没事。
小音量不会削波,所以没事,但是很难控制,因为音乐或电影有信号爆棚的时候,这时候还是容易烧高音的,最好选功率大些的功放。
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2010-9-9 12:11 | 显示全部楼层
如果是由于过载烧,为什么 都烧在接头处, 这有点说不过去, 能否上音圈图看看,内部的线烧成什么样子 ?
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-9 16:23 | 显示全部楼层
holts 发表于 2010-9-9 12:11
如此杯具,确实郁闷
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-9-13 11:36 | 显示全部楼层
收到拉喇叭啦!
请一定检查功放!
这一对里面音圈全部挂啦
473 点
447 ¥
发表于 2010-9-16 09:22 | 显示全部楼层
到底什么原因烧高音呢?都用了几个月没问题了,记得有一次开到最大音量用手摸一下信号输入。还有一次是高清播放器音频接到功放,放着放着,播放器噪音竟然大起来,基本上和原音一样大,可能播放器发热引起,就这两个感觉稍不正常的现象了。分析分析。
473 点
447 ¥
发表于 2010-9-16 09:25 | 显示全部楼层
分频器输出高音有没有串电容?我量了功放的中点电压,很低啊20mv.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-9-16 09:44 | 显示全部楼层
功放是DIY的?
52 点
132 ¥
发表于 2010-9-16 10:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 06:54 , Processed in 0.123629 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
