1062 点
941 ¥
发表于 2010-8-7 19:46 | 显示全部楼层
我的克莱装好听了有一个多月了,今天听时感觉不对,靠近音箱听时,发现有只音箱高音没声音。晚上打开音箱,卸下高音喇叭测量,阻值无穷大。仔细观察,发现一边的音圈引线居然断了,在距接线柱1CM左右处断了。本来听着好好的,怎么会断了,是不是质量问题?功放有问题只会烧高音,怎么会断了?真是郁闷!我该怎么办?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-7 20:29 | 显示全部楼层
听了一个月,高音外面的引线会断?你上个照片看看
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-7 20:44 | 显示全部楼层
断在外面的话焊上就可以了,然后再用胶水固定下.不影响声音的~
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:51 | 显示全部楼层
我明天拍张照片。在外面离接线柱有1CM左右,但里面的断线看不到,面板螺丝太紧,还没打开。
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 09:51 | 显示全部楼层
昨晚仔细看了,断线处离接线柱约8mm,里面的线也能看见。下面上图:
这是断线的
图1
图2
图3
没断的
图4
图5
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 09:54 | 显示全部楼层
不知道这是不是属于质量问题,听得好好的,怎么会断线了?
859 点
857 ¥
发表于 2010-8-8 11:12 | 显示全部楼层
  呀,我的可别遇到问题。有质量问题似乎是可以换的吧?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-8 11:51 | 显示全部楼层
你用的是啥功放?一根线从不断到断!是否是线质量问题,照说应该不是线问题,因为几千个正在使用,断线第一次发生!请和Kf联系吧!我们会帮你处理
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-8 11:55 | 显示全部楼层
对了,你尝试把断的连起来,1)能出声就是这段 2)如果连起来还没声音,肯定烧啦
310 点
310 ¥
发表于 2010-8-8 14:56 | 显示全部楼层
这线也能断!      我都有点怕了.....................
310 点
310 ¥
发表于 2010-8-8 15:04 | 显示全部楼层
310 点
310 ¥
发表于 2010-8-8 15:06 | 显示全部楼层
这个高音的功率是相当大的:55W,150W
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:15 | 显示全部楼层
功放是3886和伟良M6,用它们听论坛1号箱很长时间了,不会有问题。高音的小面板还没打开,打开后,另一根引线要和面板一起动,我害怕把这边也搞断了。
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:21 | 显示全部楼层
mxmx2158 发表于 2010-8-8 15:06
所以除非高频自激,否则不容易烧。我的功放肯定没有自激,用了很久了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-8-8 15:47 | 显示全部楼层
能连上去吗?如果不能连建议不要拆开,和Kf发邮件告诉我们姓名!我们和厂家联系处理
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:21 | 显示全部楼层
必须拆开才能连,我不敢动。
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 17:04 | 显示全部楼层
邮件已发过.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-8-8 20:59 | 显示全部楼层
ahchzgm 发表于 2010-8-8 15:21
自激也不会烧到那个位置,肯定是先烧音圈。
因为音圈的散热是相对最差的。这个地方的散热比音圈好了不知道多少倍。
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-8-9 05:11 | 显示全部楼层
okra 发表于 2010-8-8 20:59
OK版主说得对极了!!!“自激也不会烧到那个位置,肯定是先烧音圈。”
1062 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:57 | 显示全部楼层
客服回服了,让我把喇叭寄回武汉测试后再返厂处理。
工厂在挪威,来回运输加上两边处理的时间,我估计年底能拿到就不错了。这段时间没得听,我等不及了。网站能不能买到这款高音,多少钱?还有想请问版主,高音喇叭没经过测试配对,对声音有多大影响?
