2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:34 | 显示全部楼层
DOZ和1969一样,必须使用质量非常高的电源,并且尽量作好电磁波的干扰和屏蔽,把电源的干扰减到最小。
两个电位器,一个负责调中点,一个负责调电流,必须互相配合。业余条件下,有仪器是最好,没有仪器的话只能凭经 ...
wzx740120 发表于 2010-8-13 09:02
有道理!非对称电路一般总会对电源有更高的要求。
1552 点
1454 ¥
发表于 2010-8-13 20:25 | 显示全部楼层
  机箱很漂亮,还有……想喝放在机器后面的酒。
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:35 | 显示全部楼层
6g2 发表于 2010-8-13 20:25
那酒中看不中喝,兄弟有空来杭州,管醉,呵呵!
347 点
335 ¥
发表于 2010-8-14 12:49 | 显示全部楼层
99# 442
如果说以1969为原型的电路,窃以为还应该是单电源OTL的那种,且不论优劣,OCL走得有些远了。
sunmin19620571 发表于 2010-8-13 15:47
此言差矣.这可是1969原作者虎德先生历经27年后对1969的修改,较好地解决了低频和末级电流稳定两大问题.
再说,在电路中对电路影响较大的是自举电容和输出电容,1996是没有这两个电容的.
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 13:51 | 显示全部楼层
442 发表于 2010-8-14 12:49
如果说只要HOOD先生的,就一定是源于1969,未免太过牵强。OCL=OTL,老先生自己也不会认同。在我看来,1969就是1969,1996就是1996,尽管他们都出自HOOD之手。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2010-8-15 01:10 | 显示全部楼层
不错
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-8-15 10:08 | 显示全部楼层
好漂亮!!!!
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-16 17:23 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2010-8-14 13:51
翻出来一些 管子,不想搞mini的了,筹划下再说, 功放大管nec 2sd469
电子滤波找不到合适的达林顿,用2n3055+小管构成吧 呵呵
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-19 18:24 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-8-16 17:23
看看,找来了相机 看图,430的标准机箱 比较薄
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-19 18:26 | 显示全部楼层
lz ,机箱 做全功率版本如何?
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:14 | 显示全部楼层
看上去fedora10 兄的机箱看起来属于较薄的那种,散热器小巧啊!全功率版一个声道的耗散在80W左右,有点悬。硬上的话,即使三九天也敢把温度升到70度。
963 点
978 ¥
发表于 2010-8-31 17:03 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-8-31 18:34 | 显示全部楼层
可惜败笔之处在于 信号输入端口
akg-audio 发表于 2010-8-7 00:08
但是符合输入输出远离的的原则
1065 点
1023 ¥
发表于 2010-9-4 13:48 | 显示全部楼层
求一个个洞洞板的图,参考下自己做一个试试,谢谢,yaagoo@yeah.net
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-12 19:44 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2010-9-12 19:53 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 21:17 | 显示全部楼层
91art谬奖,兄弟我诚惶诚恐,年届知天命,所谓“新星”者绝不敢当!在很多复贴中我都称自己是“玩票的”,因为我的主业是机械而非电子。DIY几三十年,大小JJ也装了一些,每次都是对外观更满意一些。我装机的目的很直接——取悦自己的耳朵,自以为对软体的钟爱远甚于对硬件的追求。一些小作,谈不上HIFI,与设计更沾不上边,充其量在装机前有些设想而已。说起来汗颜,以往DIY都是手头先有了一些主要的材料,再确定机箱的形式,而后根据机箱再确定电路板(基本上是OO板)的布线;为装个什么JJ主动花大钱去买料的情况好像一次也没有,否则像我这样有投入没产出的DIY,怎敢想象凡三十年而不后院起火:?这也导致了我对OO的偏爱——即便同样的电路要装两遍,也不会有同样的机箱,进而不会有同样的布线,那么,PCB于我可谓几乎无用。如果一定要谈谈“理念和观点”,我可以坦白的告诉大家:够用就好!这不仅体现在对电路的选择,对功率、工作电压、静态电流、放大倍数的确定,更是体现在对元器件的应用上。我的原则是:能花小钱的绝不花大钱,能不花钱的连小钱也不花。
138 点
143 ¥
发表于 2010-9-14 21:13 | 显示全部楼层
这个理念不错,SM啥时候做个较大的功放兼耳放的,就是上次和你说的3块拼起来的散热器,电流也可以弄大些,电压高些,前端用电子滤波,后面再用并联稳压,如果电压够高,变压器功率够大的话用上二级稳压(前面一级串联,后面一级并联)更好,应该会对音质和音色有正面的帮助的,期待啊!
138 点
143 ¥
发表于 2010-9-17 09:21 | 显示全部楼层
怎么没有人顶啊
138 点
143 ¥
发表于 2010-9-17 21:40 | 显示全部楼层
继续顶
GMT+8, 2026-4-15 08:06 , Processed in 0.122419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
