[DIY制作] 通杀各种电压的牛
[复制链接] 查看: 10695|回复: 40
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-8-5 13:57 | 显示全部楼层
考虑到次级各种负载电流不一样,所以次级所有绕组都使用原来的铜线,粗的比细的好。
绕组多只是将原来的单绕组按比例分割开,应该不存在会多很多铜线导致窗口装不下的问题。
顺便问个问题:比如低电压12V的时候 ...
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 13:43
电流是相对于负载来说的,只有电压高才会烧东西,否则发电厂出来的电流有多大?是不是在它后面的负载都烧了?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-5 14:04 | 显示全部楼层
用多少绕多少,做这么多抽头明显吃饱了撑的,多麻烦,高压小线径低压大线径怎么搞,用一样的线径明显浪费铜。我还以为是解决了110和220的什么巧妙办法。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:05 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2010-8-5 13:57
请教你个问题:1V电压,1A电流,功率是1W。与10V电压、0.1A电流,功率也是1W,他们的区别在哪里?我想了很久都没想通。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:10 | 显示全部楼层
用多少绕多少,做这么多抽头明显吃饱了撑的,多麻烦。
TDA-7294 发表于 2010-8-5 14:04
DIY是长期的兴趣,今天我有块板要用双36的电压,那我就绕出双36V。过了一个月我想玩玩一个双48V供电的板,我只有两条路:一是换48V的牛(这费钱啊),一是拆了重新绕成双48V。
  重新绕成48V也不见得省事。呵呵
你说的高压小线与低压大线,次级所有的绕组都是原来次绕组的线,即使是次绕输出是最高压,线径也是在原来设计的允许范围内,因该不会有问题把/
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-5 14:13 | 显示全部楼层
  重新绕成48V也不见得省事。呵呵:l ...
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 14:10
买两头牛,换都不用换,更省事。为了各组电压都能输出满功率,你要按最小电压来定线径,用铜多了,窗口还要大,也不见得省钱。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-8-5 14:19 | 显示全部楼层
解决电压问题的,是多绕组,或者是外接可调电源.....
这个,不能解决电流问题啊.....双30v到了双60v电流怎么办????
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:20 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-8-5 14:13
“为了各组电压都能输出满功率,你要按最小电压来定线径”这个有点意思,能详细说说么?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-5 14:23 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 14:20
线的粗细决定了允许流过的电流。同样功率,比如12伏3安和36伏1安,12伏的线明显要比36伏的线粗,这都不知道还绕什么牛。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:24 | 显示全部楼层
sexypig520 发表于 2010-8-5 14:19
电流是由电压和负载阻值决定的,即使60V短路下的电流也就是60A,60A*60V=360W,与变压器的总功率2000W还有很长的路
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:26 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-8-5 14:23
没有12V的线比36V的粗啊,次级的所有绕组都是一样粗的线(也就是原来次绕组的线)。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-5 14:27 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 14:05
什么區別在那?
1V 跟 10V 區別?
1A 跟 0.1A 區別?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-5 14:28 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 14:26
没有拉倒,你爱怎么玩怎么玩,跟你说不清。为什么要高压输电?就是为了减小电流。功率是一定的。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:29 | 显示全部楼层
什么區別在那?
1V 跟 10V 區別?
1A 跟 0.1A 區別?
simon62 发表于 2010-8-5 14:27
其实我也不知道我想问的问题重点在哪里,就是觉得怪怪的,呵呵
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:31 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-8-5 14:28
图片上可能有些线大小是有点区别,其实他们是一样粗的,我只是将原隔离变压器的次绕组分离成18组。没有用其他的线。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-5 14:32 | 显示全部楼层
音响中的战斗机 发表于 2010-8-5 14:29
十張 十元紙幣 是 100 元
兩張 五十元紙幣也是 100元
一張 100元紙幣就是 100元
看結果是一樣,看張數是有分別,問題是你要怎樣看,電壓、電流、功率理同。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-8-5 19:00 | 显示全部楼层
我笨我无语
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-8-5 19:05 | 显示全部楼层
做功放一般都是找个合适的牛装机的,你那样除非全部做分体,但是搬到哪里去PK的时候怎么办啊,另外质量要好的牛价格也不平啊,造价高
874 点
815 ¥
用过很多台功放,得出个结论,变压器对与音响系统的音质是至关重要的,所以,而国产的变压器的制作工艺都不大好,所以.........
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:18 | 显示全部楼层
我觉得我这样搞很对不起国家!现在国家大力刺激国内消费,我这样搞的话会导致电子消费产品更新换代减少,对国民经济产生严重干扰,我错了,组织枪毙我把
388 点
391 ¥
发表于 2010-8-5 22:43 | 显示全部楼层
有双电压的稳压电源啊!建伍的不过很贵,我正在用。
GMT+8, 2025-12-18 10:07 , Processed in 0.136018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
