[全频音箱] 开低音炮我会头晕
[复制链接] 查看: 14057|回复: 36
413 点
389 ¥
发表于 2010-8-6 16:00 | 显示全部楼层
这就是最典型的声染色。不是箱体的缺陷,就是建声缺陷。建议拿到别的地方试试,如果还是这个频率,那就是箱体的问题了。如果没有了,那就是你房间的问题。请问你房间是否为正方形?那是很容易使得低频驻波能量全部集 ...
东风5 发表于 2010-8-5 12:08
专家来也
413 点
389 ¥
发表于 2010-8-6 16:02 | 显示全部楼层
上图看看
413 点
389 ¥
上图看看
1031 点
992 ¥
发表于 2010-8-6 16:59 | 显示全部楼层
恭喜楼主!贺喜楼主!
你的炮已经打到30米‘赫兹’以下去了```
注意的是别再打下去了哟``再打到10米以下 你身边的东西包括你都会玩完
389 点
379 ¥
发表于 2010-8-6 17:00 | 显示全部楼层
我把低音炮放凳子底下,人坐上面,也有这种感觉,难道这是和人体内脏的固有频率发生谐振?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 21:28 | 显示全部楼层
有图有真像,就是这个炮啊,,最低到40HZ
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=335353
1594
2356 点
1665 ¥
发表于 2010-8-7 21:38 | 显示全部楼层
把你的炮卖给我,另一个方法就是厚布把你的炮包起来,试下不错的
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-8-8 17:59 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-8-7 21:28
貌似LZ把基本的概念搞混淆了。那个是调节炮的高频端的截止频率,俗称分频点。也就是说,只有低于这个频率的信号能顺利通过,高于这个频率的信号被抑制。从它的英文字面上就能看出,high cut就是高切的意思。你说的最低到40hz,是指喇叭频响范围的下限,和分频点不是一回事情。把它调到40hz上,并不等于一定就能发出40hz的声音,最终还要看喇叭的频响。
324 点
322 ¥
发表于 2010-8-8 18:20 | 显示全部楼层
330 点
350 ¥
发表于 2010-8-8 20:58 | 显示全部楼层
会不会是太大声,成了噪音,噪音危害随强调增加,给动物影响越来越大!
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-8-10 17:43 | 显示全部楼层
应该是房间中的驻波引起的某个频率的能量急剧上升,搞一个XD7之类的低频信号发生器,在30-100Hz之间连续调节,应该可以找出这个驻波频率,特点是,门窗剧烈共振,在炮放前设置一个陷波器,衰减驻点的电压
97 点
147 ¥
发表于 2011-12-16 17:29 | 显示全部楼层
同感,时间长了心烦得很。
130 点
130 ¥
发表于 2011-12-16 17:40 | 显示全部楼层
注意炮的位置,  不在放太近墙脚
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-12-16 17:42 | 显示全部楼层
129 点
129 ¥
发表于 2011-12-16 17:44 | 显示全部楼层
我猜的不错的话,lz喜欢喝酒,而且每天都喝,这就是喝酒喝的身体欠佳!要不就是烟瘾很大!总之就是身体状况大不如前!我每逢喝酒以后也出现这个现象,不喝酒就没这个感觉!劝君把烟酒戒了吧!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:42 | 显示全部楼层
我猜的不错的话,lz喜欢喝酒,而且每天都喝,这就是喝酒喝的身体欠佳!要不就是烟瘾很大!总之就是身体状况 ...
低烧王 发表于 2011-12-16 17:44
    不喝酒,只抽烟,看来真得少抽点了,谢谢.
502 点
499 ¥
发表于 2011-12-16 22:48 | 显示全部楼层
我希望遇上老兄那情况,可惜箱子素质不行......
GMT+8, 2025-12-6 15:50 , Processed in 0.163026 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
