- 6092
- 10497 小时
- 2026-5-30
- 100
- 59487
- 7500
- 6092 点
- 5749 ¥
- 2008-10-20
DEM-DSD1796/PCM1796/PCM1798就反映了芯片的极致?
这观点有点悲观了吧!
如果真是如此的话,诸位DIYer和专业音频应用工程师还白忙活什么劲呀,直接copy不就得了?
DEM是厂家的测试平台,datasheet里面的数据是从DEM上测出来的。这并不意味着DEM就代表芯片的极致(尤其是音色、音质方面)。窃以为,用DEM来评价音色音质是不够明智的。
举个简单的例子,PCM1794 datasheet上的测量电路是得到其性能指标的测试条件,但你如果仿真过或实做过测量电路的LPF,就知道它的声音不好。但这并不意味着PCM1974的声音就等于datasheet测量电路的声音。
因为DAC芯片的表现只能在系统中体现,而你没法证明某个系统对于某个芯片来讲是最优的,你也就没法找出一个芯片的极致是怎样。我认为这也是老DAC芯片在新的设计思想和设计技术下能给人新的惊喜的原因。
再者,“高性能”是个模糊的提法。如果你只关心datasheet上提到的那些性能指标,或者只用1212M之类设备测量音频频带内的性能,那只能说是“某些性能指标高”。不要说难以定量测量的,影响音质的指标没有包括在内,就是已知的影响音质的,可以定量测量的指标都没有包括在内,又怎么可以冠以“高性能”的说法呢?
simmconn 发表于 2010-8-29 14:59
High Performance 不是我说的。
这话是说给那些认为高指标=好声音的人听的。我也知道DEM评价音色不明智,不过还是在某种程度上表现出了DA的整体走向,简单的例子就是1541怎么做也不会发出1547的声音,因为两者结构不同。
极致,我用来评价客观事实,表示将其性能发挥到极限,DEM如果不算极限也应该比一半烧友接近吧,当然专家工程师也许能做得更好。对于音色音质这种主观的东西,众说纷纭,好比周董和蔡妈,比吸金和洗脑周董不一定强过蔡妈,要是比唱法和腔调肯定是蔡妈强,如果一定要按客观事实划分的话,那么周董声音就是DVD,蔡妈声音是LP。 |
