[DIY制作] 老菜处女作sf 106求教
[复制链接] 查看: 8099|回复: 31
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:50 | 显示全部楼层
开声猛唱,整体不错,一声道开机到每管260致300毫安,一声道170毫安2管,300毫安一管,准备把hfe最大的换掉,现在中点在正负0.4毫伏,没听到有差异两声到。
缺陷高音有些吵,开机时一声道有时吸和,有时不吸。量中点开机时1.5毫伏,保护电路供电电压16v
227 点
223 ¥
发表于 2010-8-1 00:13 | 显示全部楼层
就不能买个放得下的继电器。都烧到106了,还3对管
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 06:17 | 显示全部楼层
22# 一笑而过。。
呵呵手里继电器很多居然没合适的,和泉继电器卖家少,不能一起买其他原件,所以委曲求全,不行上带座的大块头继电器
155 点
149 ¥
发表于 2010-8-1 06:49 | 显示全部楼层
和泉继电器应该还可以阿,我为了做这个线路专门买了20个,前几天刚刚调试好,每管调到600ma,中点电压在1mv左右跳动是不是电流调得太高了?
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 00:30 | 显示全部楼层
今晚一朋友来,想显摆显摆,把hfe大的换掉,装机时朋友聊得火热,没注意把电源接反,把大红泡电阻烧黑,重新接好,居然安然无恙,呻吟这次高音不冲了,也可能该换了耦合电容的原因,按标准搞了个4.7uf的音频电容,老肖这版是仿烧型的啦,严重庆贺
79 点
79 ¥
发表于 2010-8-2 01:56 | 显示全部楼层
进来学习
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 02:18 | 显示全部楼层
换上耦合电容,换上hfe偏小的大管,将电容重新排了位置想更紧凑,不想装机时又忘记了极性,接反了,把电阻少的冒烟,全部拆下电源线测量居然在线没发现管子开路或短路,心怀忐忑,接上试机,好呀居然好用,量了静态电流200毫安左右,高兴呀,中了个小彩的感觉,这耐烧板可靠无比。站前来接cd试听吧,麻烦来了,脚把散热器踢倒,帕拉一声,火光一闪保险爆了。乐急生悲。
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-8-6 09:22 | 显示全部楼层
小心驶得万年船,中间那电容应该是好电容,多找四只补齐?
155 点
149 ¥
发表于 2010-8-6 21:40 | 显示全部楼层
我106N今天早上正式做好了,现在冷机调到1000ma热机才700ma,中点电压在1mv到-1mv之间跳动
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:01 | 显示全部楼层
28# hifiaudio 坏就坏在那4只古董飞利浦,外壳负极不绝缘,两个一碰烧了个桥堆,没办法只有给她穿上衣服。其他安然无恙,昨晚焊了个无源前级,方便多了。
49
业余侠客 当前在线
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:03 | 显示全部楼层
29# wduit123 搞不懂呀,热机到每管200毫安我的散热就受不了
155 点
149 ¥
发表于 2010-8-7 20:27 | 显示全部楼层
那是你的散热器太小了吧,我现在调到600ma,散热器温度大概60度,调试时一次成功.整机100斤多,我我一个人搬吃力的很.
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 0.129601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
