[DIY制作] 老菜处女作sf 106求教
[复制链接] 查看: 7843|回复: 31
49
209 点
196 ¥
发表于 2010-7-29 04:25 | 显示全部楼层
没读几天书,物理电学搞不懂,在坛上泡了几年,看见老多坛友在装机,弄的我心痒手痒。准备大半年,买了一堆破烂,最后基本齐全,选了106,干了半个月,把电源搞好,散热费了9牛·之力,总算把一声道装好,通电后,量输出电压,中点28毫伏,怎么调电位器也没用,到最大和最小都一样
望哪位大侠给指点指点
晕2小时前把推动管两端电压调到4v,现在变成2.8v了,怎么回事呀
各管静态电流在120到170毫安不等
遇到新问题,将静态调到160到200毫安单管,5小时后散热器烫手量静态,3858正常,1494两只8到9毫安,1只到了450毫安
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 06:16 | 显示全部楼层
自己顶下,散热器接到地就行了,现在推动管两端电压调到4v,散热器50度多,正常吗
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-7-29 08:25 | 显示全部楼层
呵呵
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-7-29 09:17 | 显示全部楼层
您的牛的屏蔽罩真牛!!!
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:16 | 显示全部楼层
4# sexypig520
我的开水器呀
56 点
56 ¥
发表于 2010-7-29 14:48 | 显示全部楼层
你可真逗啊
1001 点
997 ¥
发表于 2010-7-29 15:03 | 显示全部楼层
电位器换大几K的试下
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-7-29 15:45 | 显示全部楼层
楼主的牛屏蔽罩好像是用饭盘做的吧,哈哈。
298 点
289 ¥
发表于 2010-7-29 16:01 | 显示全部楼层
继电器也用飞线。。呵呵
1065 点
977 ¥
发表于 2010-7-29 16:06 | 显示全部楼层
楼主的牛罩是个不锈钢的水杯吧
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-7-29 16:08 | 显示全部楼层
答复如下:
1,2小时前把推动管两端电压调到4v,现在变成2.8v了,怎么回事呀?各管静态电流在120到170毫安不等
Ans:这是正常的现象,冷态调到4V,当2小时后温度达到了稳定值后,偏置电压自然会下降,电流不可能一直像刚开始时一样大,不然散热器将越来越热,直到大管烧毁。温补管的作用就是负反馈,温度高时将偏压减小,使温度达到一个平衡值,保护大管。静态电流有一定的相差,主要是大管的配对性与末级电阻阻值的精度影响。不过这几十MA的差异也很正常。
2,通电后,量输出电压,中点28毫伏,怎么调电位器也没用,到最大和最小都一样
Ans:这个不太正常。调电位器中点肯定要有变化的,要确保各零件没有装错。这情况下可以简单试下声,看声音是不是正常,如正常问题应该不大,有可能可调电阻问题,也有可能误调(到点了,朝一个方向调肯定没反应,反转过来又调得不够幅度,也看不到明显变化),多试试。同时也可试下另一声道,看现象是不是一样。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-7-29 16:10 | 显示全部楼层
用500表的都是老烧了吧
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-7-29 16:11 | 显示全部楼层
您的牛的屏蔽罩真牛!!!
sexypig520 发表于 2010-7-29 09:17
不锈钢做屏蔽,对磁泄露无用。
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:38 | 显示全部楼层
11# hifiaudio
呵呵严重真确,量了阻值两k,退十几圈也是,退20圈可以调另了,就是散热器不接地中点忽大忽小。另另一声道共用一20v喇叭保护供电,另一喇叭保护地环路在哪里走
谢谢
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:40 | 显示全部楼层
8# ztcqn2010
开水器内胆,日本原装,15年用着没水垢,还是铁的
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:43 | 显示全部楼层
13# 因心
日本造的铁内胆,应该还可以谢谢提醒
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-7-29 23:10 | 显示全部楼层
11# hifiaudio
谢谢
爱西门子 发表于 2010-7-29 21:38
接负载没有?中点忽大忽小喇叭有无声音?会不会输入没有短接感应到噪音造成?
板单独用时,两块板是不是都正常工作?20V是交流还是直流,如直流就太低,“另一喇叭保护地环路在哪里走”,我实在看不懂表达的意思。
两块板单独供电,用两头牛,保护都独立供电----当没有把握处理好地线时。
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:09 | 显示全部楼层
17# hifiaudio
接喇叭了,正常放音了,可是昨天晚上调到250毫安, 关机到冷却后开机,量静态1494一管到500毫安,另两只不到100毫安,3858从200到400 ,不到3分钟挂了两个1494,换上了调到130到160毫安,在唱,难道不能关机,空载接板子后1.5v压降正长吗
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-7-30 09:06 | 显示全部楼层
17# hifiaudio
接喇叭了,正常放音了,可是昨天晚上调到250毫安, 关机到冷却后开机,量静态1494一管到500毫安,另两只不到100毫安,3858从200到400 ,不到3分钟挂了两个1494,换上了调到130到160毫安,在唱, ...
爱西门子 发表于 2010-7-30 08:09
犯了一个严重错误,当交学费:静态电流只能在冷态时调。如果你在热态时把静态电流调到期望的某一个值,那当关掉散热器冷了重开机,将是一个未知的,远大于你设定值的电流。
大管电流的差异跟管/末级电阻的一致性好坏有关(前面已提到过)。最终静态电流的大小跟散热器的散热效能有关。
49
209 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:29 | 显示全部楼层
哈哈哈静态到600毫安来,怪不得烧管子,调好了开机250致300毫安,稳定后到170毫安到190毫安
GMT+8, 2025-8-27 04:30 , Processed in 0.219724 second(s), 16 queries , MemCache On.
