[经验心得] 菜鸟,第一次打磨功放
[复制链接] 查看: 24274|回复: 66
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:56 | 显示全部楼层
55555555555555,板子装好听了2个小时,左声道就烧掉了4只管子, 情况是小音量的时候一直没有问题,换了一首大动态歌音量开到50% 后,听2分钟左右就冒烟的,保险也烧掉。板子上没有烧过的痕迹,但的确有烟 ,坏的管子是1047三只,817一只
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:01 | 显示全部楼层
上次在试听中L20冒烟火了,进过2周筹备,L20今天终于成功开声了 ,虽然还没完工,先跟新一下进度
今次特意要求了一对30CM铝角 ,没想到还真的有,用7每螺丝固定了三块散热片,硅片和大管都抹上了硅脂
初步的试音成功了
每边都有16只电容容量为1000uf组成的电容阵,电容量达到了16000uf
由于原来的接线柱是铁芯的,而且还生锈了,但孔太大无法安装水晶铜柱,所以上午锯了一块8*14的板子贴上去,再装上水晶柱
翻过来的样子,给后板喷了黑漆,板子太光滑,容易掉漆
保护电路正好装在中间
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:04 | 显示全部楼层
经过中午不眠不休的奋斗,功放可以出声了,虽然还没完成,但测试成功
听了4个小时也没冒烟花,哈哈哈哈哈
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-27 10:20 | 显示全部楼层
路过,看看
39 点
39 ¥
发表于 2010-9-12 15:37 | 显示全部楼层
不锈钢对漏磁好像没作用,拿快磁铁去试吧,有些杯子能导磁。
电蚂蚁 发表于 2010-7-25 00:35
呵呵,铜也不吸呀,还不是一样做屏蔽罩。只是看效果好不好,主要是材料的导电率,也就是电阻的问题。
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-12 15:45 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
发表于 2010-9-12 15:47 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
发表于 2010-9-12 15:53 | 显示全部楼层
71 点
280 ¥
发表于 2010-9-12 16:22 | 显示全部楼层
学习了
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-12 16:49 | 显示全部楼层
初哥
46 点
46 ¥
发表于 2010-9-12 18:05 | 显示全部楼层
更换全TAO发烧电阻,误差在1%的且重要的地方全部配对,发烧吗,要有一定的精确度,更换全TAO三极全部做好配对,电容上补品,HIFI吗,这些不能马虎
禁止访问 当前离线
51 点
51 ¥
发表于 2010-9-12 20:45 | 显示全部楼层
158 点
158 ¥
发表于 2010-9-13 11:33 | 显示全部楼层
磨后听感怎样?
160 点
160 ¥
发表于 2010-9-13 16:16 | 显示全部楼层
老兄,你后加的铝角太薄了,4mm以上会好些
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-14 17:37 | 显示全部楼层
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:40 | 显示全部楼层
你这样散热肯定不行,热阻太大,功率管要直接按到散热片上,均匀分布,电容这样也不好出力不行,要用4各大水塘,至少1.5万微法四个,你现在的出声恐怕还不如以前,尝试一点接地,地线尽量接到大水塘上,接线桩原配的 ...
牛杂汤 发表于 2010-9-12 15:47
呵呵,铝角我已经加了导热硅脂,水塘方面我发现小电容的话低音出得快也收的快,行动比较利索哦,还有为什么是肚痛呢?????????,最后我的接地是每地一线,一点回到电源板上的
“你现在的出声恐怕还不如以前”,汗~~~现在的板子无论动态和分析力都大于以前的,旧版就声音没那么漂亮
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:41 | 显示全部楼层
yuanyuan1 发表于 2010-9-13 16:16
这个铝角已经难找了,4CM的更困难了哦
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:46 | 显示全部楼层
谢谢你们还来看我的帖子 ,今晚补上漏掉的图片
这是组装后的,我特意在牛上加了一块铝板
前级已经改成运放,感觉声场非常阔,就是大声有些底燥,前级以后再换台
来一些写真
80
初烧者
611 点
560 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:49 | 显示全部楼层
多好的文物啊就让你这样败家了
91art 发表于 2010-9-12 15:45
哈~~????哪来文物啊。。。。。没事败的都是自己的钱,我下个计划更加败哦
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-10-17 22:06 | 显示全部楼层
只换换线材么?
GMT+8, 2026-4-3 22:19 , Processed in 0.128883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
