[分立后级] 功放高频自激
[复制链接] 查看: 19420|回复: 39
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:55 | 显示全部楼层
我试过了,只有线性输入那一路有这种情况,从线生输入的第一级运放的输入端直接进信号就没有了。可是这应该是放大倍数不一样才会正常的。但是我本机的放大倍数是不可以改的啊。哪位能帮帮忙。补充:分频器和功放在同一块散热器上的,当输出信号不通过分频器时,一切都是正常的,只要连上分频器就会发生以上情况了,分频器换过了,故障依旧
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:58 | 显示全部楼层
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 12:13 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:05 | 显示全部楼层
各位朋友,现在我可以改一下问题描述嘛!想问一下,当功放输出为满功率的时候一切正常 ,当将输入信号适当的减小,输出也理然的减小,当输出为满功率的三分之一左右时,调高高音旋钮,输出就会发生自激了。请问这是为什么啊?我应该怎么做呢?请各位帮忙,波形如上示
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-8-2 19:24 | 显示全部楼层
武器都这么全了,就别冒充新手啦
那个图来说,缺少最关键的两个小元件,就是负反馈有个1K和100微法【无极电解】串联那个,在不灵可在恒压管的C,E端加个0.022电容试一试
如果是玩的话,可以加个变阻尼系统,听听不同音色【自己不会画电路图抱歉】
具体是需要个双联三档开关,3W0.15电阻一个,68欧,390,470,750,1K各一个
其原理是喇叭的地端串入0.15电阻,部分反馈信号取自这个电阻,通过档位的组合拾取不同比例的量【也就是调整,微量正反馈和负反馈的比例达到阻尼调整】
1联,芯片接0.15的一端【喇叭端】1档空,2档空,3档接地【打在3档相当于短路0.15欧】
2联,芯片接反馈电容一端【也就是平时那个220微法+220微法反相串联组成无极形式】
不会画图很难描述,,,相当于在0.15欧上并联个电阻阵,470欧串联68欧,并接在0.15欧上,另外一个是390欧接一档【一档相当于390欧加470欧加68欧】
二档,接750欧,令一端接在470欧与68欧的交汇点
三档,接1K欧,令一端接地
4023 点
2287 ¥
发表于 2010-8-2 23:31 | 显示全部楼层
我觉得调整一下茹贝尔网络的参数会有改善。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 18:41 | 显示全部楼层
25# 兄妹小江
谢谢您的回复,请问一下,那个“负反馈有个1K和100uf的电容”是直接串在反馈中的嘛?谢谢
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 18:42 | 显示全部楼层
25# 兄妹小江
这样是起到一个什么样的作用啊?谢谢
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-8-3 19:52 | 显示全部楼层
一般的双查分全互补电路都有这两个元件,是电压负反馈的重要元件,起到稳定工作点的作用,,
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2010-8-3 20:33 | 显示全部楼层
这什么图?该有的没,该没的有。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢啊.新手,太多不理解,请理解.明天再试,结果后再来通知.谢谢各位了.
809 点
786 ¥
发表于 2010-8-7 20:55 | 显示全部楼层
電壓放大級基極和集電極之間的小電容不能去掉
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2010-8-7 21:35 | 显示全部楼层
那是高频滞后的,是消除自激的一个方法,反馈电阻上的是高频超前的,也是消除自激的一种方法,但这里又超前又滞后的哪有这样用的?只能选一种
386 点
378 ¥
发表于 2010-8-8 11:19 | 显示全部楼层
这什么图?该有的没,该没的有。
摇滚铁心 发表于 2010-8-3 20:33
照这个人说的去做就行了。不过电压放大级的电容建议还是不要去掉。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:22 | 显示全部楼层
没成功
1167 点
1120 ¥
发表于 2021-2-24 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我的也一样。正在采购消振电容补偿一下。或减小放大倍数试试试
1014 点
958 ¥
发表于 2021-2-27 16:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这个线路,我用过,中点补偿33pf可以取消,茹贝尔网络取消
1014 点
958 ¥
发表于 2021-2-27 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
33pf只用两个就行,电压级用两个就可以,这个线路可以双60以内工作,波形比你这个好多了
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2021-2-27 20:29 | 显示全部楼层
自激就是出现了正反馈,就是高频相移过大,应该研究为什么出现了相移过大,加33p是消极做法,会大幅衰减高频,33p绝对是个坏东西,自激跟线路板设计有关。确实,厂机进口机对此也往往无可奈何。
511 点
505 ¥
发表于 2021-2-27 20:39 | 显示全部楼层
试试的输入端对地的101PF电容加大至470P,在电源+-各并一个0.1UF电容试下,曾经碰到电源高频内阻大功放也会出现自激。
GMT+8, 2026-5-15 09:42 , Processed in 0.205273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
