[分立后级] 功放高频自激
[复制链接] 查看: 18554|回复: 39
上学的路上
227 点
223 ¥
发表于 2010-7-23 18:45 | 显示全部楼层
小弟有问题要问:手上有一台,OCL的单声道功放(有源音箱上的),不知道为什么,总是发生高频自激(当高音提升、衰减旋钮调至最大时就会发生自激),不解,不解,各位朋友快快帮帮忙啊。谢谢,小弟在此再次谢过。
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-23 22:26 | 显示全部楼层
使用了2030吗?还是1875?你数一下从左往右,接一个电容在第二个引脚和第四个引脚之间,电容可以选择68P 82P 100P也可以。 68P 82P的电容上面标着68 82 。100P的写着101
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:40 | 显示全部楼层
我的是分立元件的,1943和5200对管,输入对地电容正常,负反馈并联电容正常,不知道是哪里出的问题,请教,谢谢
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:13 | 显示全部楼层
各位帮帮忙,小弟急啊。有没有这一类问题的总结啊。谢谢
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-24 22:00 | 显示全部楼层
1、适当减小末级功放增益;2、末级功放输入端并一个100-1000PF的电容到地,原则就是不高频自激的情况下电容尽可能小。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-24 22:01 | 显示全部楼层
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:47 | 显示全部楼层
谢谢,我试试。之前弄过一模一样的东西,没有这种事发生的。这次甚至连板子都是上次留下的,可是不知道为什么会出现这种情况,我试了我能想到的一切办法一直没能OK。请各位高见,谢谢
1761 点
1751 ¥
发表于 2010-7-26 03:32 | 显示全部楼层
在反馈电阻上并个5-20P电容试试看。
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-7-26 13:53 | 显示全部楼层
减小末级电压增益,适当增加相位滞后补偿试试。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-7-26 13:57 | 显示全部楼层
感觉很多人都遇到这个问题还比较刺手?
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-26 20:33 | 显示全部楼层
你发一下图片,也有可能输入线和输出线搅在一起造成自激,PCB设计不好,也有可能自激。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:11 | 显示全部楼层
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:13 | 显示全部楼层
用的就是这个图。各位帮忙分析一下啊。最好把方法步骤也一同写上啊。谢谢啊
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-29 21:12 | 显示全部楼层
12# lei273c
看不见,你看一下板子上有没有焊锡膏,zheng1曾经因为焊锡膏的原因导致输出直流,也有可能焊锡膏有电阻,导致正反馈
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:18 | 显示全部楼层
8# luhuineng
已经有这个电容了,是33P的,本来是怀疑这个电容坏了的,换了还是不行。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:27 | 显示全部楼层
照片-0006.jpg 这个图就是当高音旋钮调至最大时的图了。正常的时候是一个正弦波。请指教。板子上没 有焊锡gao,我找了。请各位帮忙分析一下。
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-7-30 19:28 | 显示全部楼层
茹贝尔网络有改过吗?可以试试!
463 点
400 ¥
发表于 2010-7-30 20:02 | 显示全部楼层
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:21 | 显示全部楼层
茹贝尔没有问题,反馈没问题。想问一下,那个差分输入的管子要是有问题会不会造成这种情况啊?不明白。不明白。请各位指教。谢谢
597 点
572 ¥
发表于 2010-7-31 09:43 | 显示全部楼层
有示波器应该很好找啊!
