[DIY制作] 用peerless单元制作的辐射式低音炮
[复制链接] 查看: 45872|回复: 81
74
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2010-7-18 12:20 | 显示全部楼层
我用的就是peerless的12寸,老实话说,各方面都完全pk掉b12喇叭,比较是同用密闭箱体,用b15炮板推,现在又订多了个peerless,打算回来设计双12寸推娩炮。
本来也想做辐射炮的,但是火鸟那里没有12寸peerless辐射盘了,买了两个hivi的,闲置中,没开工,就等推娩炮是否成功才考虑尝试辐射炮了
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2010-7-18 12:26 | 显示全部楼层
转个用peerless做的帖子http://smt.indj.cn/uDJLEO/3429-22369.aspx
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:05 | 显示全部楼层
21# ewingdai
恩,看到过xd的大作。用xls12做密闭式也有不少成功的案例,linkwitz不就是有一款嘛,不过需要用eq做提升,peerless单元的q值比较低,不用eq提升下潜不会深。
惠威的那个辐射器应该也挺不错的,铝盆架,可以调节震动质量,但卖家没法提供参数。另外xls12随便用其他的辐射器估计不一定好。我们看看peerless的830548辐射器参数:
fs:10.7hz
Qms:15.2
VAS:169.6
RMS:1.8
MMS:425g
Xmax Peak:24mm
辐射盆的橡皮边要比单元的更软,弹波材料似乎一样,感觉辐射盆很容易震动了,从Qms为15.2也可以看出来。
我调节过辐射盆的震动质量,加200g到625g,下潜得更深,更沉,但低音弹性不如小质量,后来又减到原始的425g。用smaart的测试结果也验证了上述感觉。
下图是peerless的应用手册展示的模拟的不同震动质量的情况,请大侠们进来讨论一下:
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:32 | 显示全部楼层
18# okk
peerless已经停止向diyer供应一些低音炮单元,特别是用辐射式用的,辐射盆也同时停售了,他们说只供应OEM市场。以后,市场上能买到好的辐射炮单元又少了。
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:40 | 显示全部楼层
20# 春风不度ddc
是啊,工厂做工看着就舒服。我这个就简陋太多了,前后板的喷漆是买了十来罐汽车补漆用的油漆自己瞎喷的,效果很不满意。
大家觉得如何改进?
203 点
226 ¥
发表于 2010-7-18 16:32 | 显示全部楼层
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:42 | 显示全部楼层
26# 自由自在
按理说,十寸的喇叭陪12寸的辐射盆是比较合适的,不会造成辐射盆的损坏。造成损坏我觉得原因可能是:1。辐射盆的振盆刚性不够,从图片上看惠威的辐射盆与皮压力士的材料挺像,应该是纸盆的;2。惠威的辐射盆好像是泡沫悬边的,可能比较硬,而peerless的辐射盆同低音单元一样是橡皮边的,且比单元更软,更容易震动;3。惠威辐射盆的有效冲程不够,10寸peerless的辐射盆的有效冲程是24mm。
总之,这个辐射盆与单元是不相配的,如果增加辐射盆的配重可能会好点。但还是要知道辐射盆的各项参数才能调整好。
203 点
226 ¥
发表于 2010-7-18 20:03 | 显示全部楼层
203 点
226 ¥
发表于 2010-7-18 20:07 | 显示全部楼层
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2010-7-18 20:09 | 显示全部楼层
我的peerless的10寸喇叭是这个系列中性能最好的,是铝镁合金振盆.那种复合纸盆的peerless10寸,12寸我都玩过.在速度比铝镁合金振盆的要略慢一些,低音的刚猛也弱一点,复合纸盆的peerless10寸,12寸不少见.铝镁合金振盆的 ...
自由自在 发表于 2010-7-18 20:07
我的peerless 12寸不知是pp盘还是金属盘
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:27 | 显示全部楼层
peerless的xls或者xxls系列似乎还没见到有pp盆的,有可能是新品。以前都是纸盆,加了什么特殊材料。
上面的xd那个铝盆的我看老外都是做的闭箱多,型号应该是830952,是新的xxls系列。性能是不是最好我不知道,但看ts值是不适合做无源辐射箱的。
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:33 | 显示全部楼层
30# ewingdai
你的这个可能是铝盆的,我在网上曾今看到有老外说买到黑色铝盆的peerless。
169 点
165 ¥
发表于 2010-7-18 20:39 | 显示全部楼层
好贴。我有对闲置的JBL单元,不知道怎么做箱,楼主能支招吗?谢谢。
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:49 | 显示全部楼层
33# YGzFX
这个得看单元的参数,如果没有的话就要自己去测了,然后定箱体。你可以把图片贴上来看看。
169 点
165 ¥
发表于 2010-7-18 20:50 | 显示全部楼层
JBL4312SP的单元。。
1072 点
1056 ¥
发表于 2010-7-18 20:54 | 显示全部楼层
26# 自由自在
HIVI幅射盆这么次?
89
892 点
330 ¥
发表于 2010-7-18 21:03 | 显示全部楼层
晕倒,看来便宜没好货呀,我也买了两个惠威的被动辐射盆,还准备用个12寸主动喇叭轰呢!
203 点
226 ¥
发表于 2010-7-18 21:05 | 显示全部楼层
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:11 | 显示全部楼层
JBL4312SP的单元不是太了解,抱歉帮不了,你可以重新开个帖子问问,坛里高手云集
也不一定是惠威的质量问题,还要看运用是否合理
252 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:17 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,peerless的铝盆炮单元确实在该系列中价格最高。
GMT+8, 2025-12-5 16:06 , Processed in 0.158363 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
