3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-17 18:40 | 显示全部楼层
本人认为,那这个9014 工作在饱和区,管子只是一个开关状态,跟放大倍数没有关系,
直流电位大于0.7v,9014导通,后面电路反应,
测Vbe,用二极管档,我的表直接能测出导通电压,
如果是普通的9025之类的表, 一 ...
fedora10 发表于 2010-7-17 18:31
贝塔是要放大电流的,饱和了电流也和贝塔相关。基极电流小的话,如果贝塔小,C极电流就不够大了。具体电路我没看,不知9014是否需要提供大电流。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 18:42 | 显示全部楼层
贝塔是要放大电流的,饱和了电流也和贝塔相关。基极电流小的话,如果贝塔小,C极电流就不够大了。具体电路没看,不知9014是否需要提供大电流。
TDA-7294 发表于 2010-7-17 18:40
说的有道理,受教了,我只考虑数字电路的 三极管“导通”概念,同你一样也没去关注后面电路的,
但是一般这种小型管的,B值都很高,一般不成问题,除非后面的电路需要C的电流很恰巧,刚好在两批9014
的B值区间里,
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:57 | 显示全部楼层
用8050一定可以吗
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 19:06 | 显示全部楼层
用8050一定可以吗
108将 发表于 2010-7-17 18:57
首先你要学会分析电路,如果这个三极管,仅是检测电位的,跟你的B值就没有一点关系,它只是一个开通作用,
如果想像7294兄说的,可能后面电路需要这个管子的输出IC电流,那还跟B只有关系
具体情况你要自己学会分析,管子脚位也有可能不一致造成这种情况,
选8050 原因有二个,一个,8050集电极电流比一般管子要大,二开关特性也不错,兼顾了上述两种情况
当然了,脚位不对,等于白搭
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 19:11 | 显示全部楼层
看来我还有必要像上次整流滤波帖子http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=384599
一样开个三极管的三态的普及贴子
ps:lz
你的拍照环境真好,花花草草的
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:44 | 显示全部楼层
谢谢,明天找这个管子试试看,是在小区的草地上照的
234
1026 点
874 ¥
发表于 2010-7-17 21:32 | 显示全部楼层
应该是BE电压降不同,使得相同电压{接近硅导通电压时}不能使9014导通。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-17 22:00 | 显示全部楼层
丢在草丛中没有人要?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-7-17 22:18 | 显示全部楼层
根据第一图,4148保护二极管极性不对!另外要注意每一批三极管的极性,有可能不同!
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 22:31 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2010-7-17 22:18
说的对,防反峰电动势的,二极管的阴极朝向电源正
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 22:33 | 显示全部楼层
我搞数字电路控制30a的动了继电器,都只是用了一个ULN2003 7路500ma,50v三极管,内带反峰二极管 多简单
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-17 22:48 | 显示全部楼层
ULN2003不错 耐压高  电流大
ULN2003.pdf
32.73 KB, 下载次数: 313
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-7-18 02:38 | 显示全部楼层
是不是管脚排列不一样。
361 点
355 ¥
发表于 2010-7-18 02:52 | 显示全部楼层
看来确实是二极管反了-_-b。。。。导致继电器无动作。。。。
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:29 | 显示全部楼层
4148确实是反的,这都被大家看出来了,呵呵.不过我早就改正过来了,要不不可能第一次的是好的
我今天买大家推荐的这几个管子试下
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:36 | 显示全部楼层
被这个喇叭保护搞疯了,又换了两批9014,8050也尝试了一次,但是喇叭保护依然是毫无动静,有没有高手能够仔细分析下这个喇叭保护,到底是哪里出了问题??
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:55 | 显示全部楼层
再顶
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-7-20 22:22 | 显示全部楼层
首先你要保证9014的基极是喇叭保护信号输入,要用万用表确定EBC,而不是一批批的换管子如果是板子有问题你第一次也不会成功!
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-20 23:08 | 显示全部楼层
一个好人讲的对,
多数是两批管EBC不同排列,或者接错,短路,虚焊。
跟贝塔值无关
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:33 | 显示全部楼层
联系到了原作者,原来是他排成了BCE的管脚哦
GMT+8, 2026-3-31 00:37 , Processed in 0.612351 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
