801 点
847 ¥
发表于 2010-7-17 17:09 | 显示全部楼层
按照这个图搞得喇叭保护,第一次搞的成功了,但是后来有做了一次,用的是另一批的9014.居然没有反应。这到底是为什么?请教了
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 17:15 | 显示全部楼层
1815管子平面朝自己,左起bce
9014 ebc
估计脚位没对上
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-17 17:16 | 显示全部楼层
β值不同
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:17 | 显示全部楼层
1815没有安装错啊,因为我第一次安装的喇叭保护完全正常啊
是后来的9014的问题啊
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 17:20 | 显示全部楼层
另外推动这种继电器,一个1.5a电流的8050就搞定的,,这种药2毛5一个。不是普通的8050 设计的太复杂的,
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 17:23 | 显示全部楼层
是后来的9014的问题啊
108将 发表于 2010-7-17 17:17
那两个 9014 是检测电位的 利用导通管子进行保护的,你实际测测第一批和和第二批的9014 be值
523 点
515 ¥
发表于 2010-7-17 17:39 | 显示全部楼层
多半是两批管子的脚位不一样
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:39 | 显示全部楼层
BE值怎么测量的?还有就是这个电路图应该是没错的吧,我第一次做成功了啊
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:42 | 显示全部楼层
第二次没有成功,我就把第一次的元件一个一个换到第二次没成功的,后来发现换了9014后就好了,由此得知应该是第二批的9014有问题。后来到元件点又买了一次9014,换上还是没反应
853 点
858 ¥
发表于 2010-7-17 17:48 | 显示全部楼层
我也比较怀疑是管子本身放大倍数的问题!
646 点
237 ¥
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:03 | 显示全部楼层
我也怀疑是放大倍数
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-7-17 18:07 | 显示全部楼层
是不是管脚排列不一样
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:07 | 显示全部楼层
一般有哪两种排列方式啊?我试试
386 点
291 ¥
发表于 2010-7-17 18:11 | 显示全部楼层
多半是两批管子的脚位不一样
lhdc 发表于 2010-7-17 17:39
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:16 | 显示全部楼层
还有一个办法就是可以用什么其他的管子替代这个9014吗
312 点
312 ¥
发表于 2010-7-17 18:30 | 显示全部楼层
9014一种管脚排列:BCE,另一种排列:CBE
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 18:31 | 显示全部楼层
108将 发表于 2010-7-17 18:16
本人认为,那这个9014 工作在饱和区,管子只是一个开关状态,跟放大倍数没有关系,
直流电位大于0.7v,9014导通,后面电路反应,
测Vbe,用二极管档,我的表直接能测出导通电压,
如果是普通的9025之类的表, 一般是一个数字,比较下两批管子的数值
替换的话 大把的,用8050吧,用五分钱那种开关管的就可以的
312 点
312 ¥
发表于 2010-7-17 18:32 | 显示全部楼层
基本的,用万用表测一下不就知了吗
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-7-17 18:33 | 显示全部楼层
你看下虫子的 杨宝帖子吧,可能有收获
