[IC后级] 可能是最多人认可的DIY作品。
[复制链接] 查看: 38889|回复: 84
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:45 | 显示全部楼层
他就是李勇
david0jy 发表于 2010-7-19 16:41
唯恐天下不乱?
如果我是李勇,就不会去做49811推MOS管来验证技术与声音效果。
749 点
746 ¥
发表于 2010-7-19 16:55 | 显示全部楼层
我们难道就不能自己开辟条路自己去走走看吗?非要看到别人有了再去做,那样我们永远都非要走在别人后面不可,自己去走出一条路,即使失败了,我们也是自己走出来的。并非靠别人脚印去套出来的。
sunvio 发表于 2010-7-17 17:00
就凭这句话就要顶!
49
893 点
856 ¥
发表于 2010-7-19 19:05 | 显示全部楼层
学习了
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-7-19 19:09 | 显示全部楼层
嗯,所以基本是接近乙类状态。
4702的BIAS电源,基本只能在7V左右,刚好把9240,240打开,有几十毫安电流。
hifi8 发表于 2010-7-18 22:55
查下手册吧,4702的BIAS只有6V,根本无法打开240/9240的,真不知道是如何工作到乙类的
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-19 20:30 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2010-7-19 19:09
其实偏置电压达不到开启电压,由于反馈的存在,失真也是不大的。不信你试试。当偏置不够,前有个小信号输入,后面大管无输出,反馈量为0,前面的放大器就相当于开环,给大管一个好高的信号,填补这块空白,这个信号又受到反馈的控制,输出不会有太大失真。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 20:45 | 显示全部楼层
用图说话。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-19 21:07 | 显示全部楼层
其实偏置电压达不到开启电压,由于反馈的存在,失真也是不大的。不信你试试。当偏置不够,前有个小信号输入,后面大管无输出,反馈量为0,前面的放大器就相当于开环,给大管一个好高的信号,填补这块空白,这个信号 ...
TDA-7294 发表于 2010-7-19 20:30
不多说,说了也没人听,咱还是用仿真来验证一下无偏置电压的情况吧:
电路图:
输入1V@1kHz时大管的栅极波形和输出波形:
再来张:
从图中可以看出,运放输出的电压正负半周分别被提高了开启电压的大小,使得输出电压仍然是标准的正弦形。
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-7-19 22:05 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:12 | 显示全部楼层
8哥的表
david0jy 发表于 2010-7-19 22:05
等我搬新屋,就没这么多尘了。
151 点
151 ¥
发表于 2010-7-20 01:20 | 显示全部楼层
"新手都有个共同点,都是希望价格能便宜, 又要效果好。很多JS就是抓准了这点基本新手都能上当,而真正有水准的东西是基本不公开卖的,只有私底下同作者聊的来友情赠送或者成本购买。其实也是非常便宜的。然而一旦玩的东西成商业性质,首先味道就变了。变的追求的方向出岔道口了。”很同意版主的话!很赞同!!
1993 点
1692 ¥
发表于 2010-7-20 09:44 | 显示全部楼层
进来静静听大师们技术交流课,希望多些这样的帖子出现!打岔扯淡的人就不要来打扰了!学习学习
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-7-20 10:22 | 显示全部楼层
这机为啥有这么多认同?还是用开放的态度去接受,不能因为某个元件不足而全部否定。
但如果关键部分不足,基本即使采用顶级元件,只能是LV品的堆砌。
4702推MOS管,为什么这样做?
2922和1216在末级BJT里面,实际上这对管的过渡特性是数一数二的,远远比安森美的管王要好,为啥不用?
4702的BIAS电压不高,基本在7.3V左右。因为原设计是用来做推2级三极管。这个电压对很多开启电压是4V的工业场管,基本是接逻辑电平场管,耐压只有100V, 于是限制整机的供电电压,使用+-40V左右,输出功率60-70W左右,也可以大胆点,用+-50, 输出80-90W。
工业场管有很好的电流特性,但是对比很多音频场管,CISS,COSS,CRSS几个电容参数,比较逊色。这个要做出相应的措施,就是减少栅极电阻。这个与高文用一推动管推一输出管,避免直接CISS并联,同时别人栅极电阻用220欧,他用75欧,道理基本一致。
回头说说变压器与电容。
实际上,个人觉得,是山不在高的道理。
这个归功于线路板的布局问题。
电源供电与输出之间,距离十分短。无须经过飞线连接,大大提高性能。电压放大与电流放大的布局,也十分合理。
至于那些新电容,提起来心酸,特别建议那些新手,宁愿用进口拆机,也不用新,不要少看现在的翻新做假技术。
还有是宁愿用进口拆机,也不用国产的。不过涉及批量问题,也用四川艾华,佛山日明的电容,拆机无法保证批量。
综合起来,为啥机器有这样的效果,个人还觉得,主要是归功于作者功底,对功率器件的认识,对电声的认识。也得益于其本身工作,其生产的产品,基本是与功放道理一样,不过负载不同而已。
参观过作者工厂,产品的确是国内第一的,替代进口产品。
话说回来,这东西很完美吗?
答案是不肯定的,毕竟是首版,在安装结构上,外观上,艺术性还是有点不足的。
2049 点
1724 ¥
发表于 2010-7-20 13:19 | 显示全部楼层
有一说一,有二说二,自己的感受,就是要说出来。
看看坛子里的风气,真正有水平的人都不敢说话了,吃亏的是谁,还不是一些初烧友。
liyuan-sh 发表于 2010-7-17 10:24
很有见地!其实,吃亏的还是固步自封的人。
309 点
303 ¥
发表于 2010-7-20 15:48 | 显示全部楼层
94 点
184 ¥
发表于 2010-7-20 19:36 | 显示全部楼层
看起来马马虎虎
349 点
341 ¥
发表于 2010-7-21 13:19 | 显示全部楼层
回归到技术层面,我来好好学习:)
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-21 19:35 | 显示全部楼层
大部分DIYER为了装机而装机,追求全分立件,觉得有挑战性,有成就感。实际大部分声音效果,不如STK465。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-22 09:11 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-7-21 19:35
事实如此,但是要知道水平是如何来的,就是从低到高,一步一步走过来的,没有天生的高手。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-7-23 22:41 | 显示全部楼层
不错
参与人数 1经验 -5 收起 理由
老牛288043 -5 违规内容
545 点
535 ¥
发表于 2010-7-24 10:57 | 显示全部楼层
来听课的
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 0.383217 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
