[IC后级] 可能是最多人认可的DIY作品。
[复制链接] 查看: 38892|回复: 84
47 点
47 ¥
发表于 2010-7-17 11:18 | 显示全部楼层
请问隔壁论坛是哪个论坛??
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:38 | 显示全部楼层
一个听过的朋友说,是一个好的设计,水平也很高,但是相比制作的好的分立件功放,还是有差距,声音的要求有很多种,解析力与动态不是每个人都喜欢的,耐听性和乐感才是一件作品的灵魂。
liyuan-sh 发表于 2010-7-17 10:20
好,有讨论,才有进步。
每一个作品,实际上有40%认同,算是成功了。
毕竟声音没有明确的尺子,很主观的东西。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-7-17 13:37 | 显示全部楼层
有一说一,有二说二,自己的感受,就是要说出来。
看看坛子里的风气,真正有水平的人都不敢说话了,吃亏的是谁,还不是一些初烧友。
liyuan-sh 发表于 2010-7-17 10:24
因为这套东西说真的,听音的人也需要一定的水准(这句话没任何藐视人的意思,因为新手同样基本都有个固执的共同点经常导致无法沟通,经常问问题是要问到你给他让他满意的回答,打个比方说,有人问我49810好不好,我的回答是同样一盘猪肉,有些厨师可以做出上等美味,而我可能会烧出无法入口的肉。功放也一样。同样一个核心元件,看制作的能能否取长补短去把它做的更好,而通常新手问我说好不好的时候,我会被弄的根本无法回答,导致很多新手朋友认为我不愿意帮助他们,其实我也愿意帮忙的,只是有时候真的存在些沟通上的问题,事实往往不太让人接受。),然后器材也需要跟的上,否则你拿这玩意推个几十块钱的音箱简直是摧残。不适合新手, 新手都有个共同点,都是希望价格能便宜, 又要效果好。很多JS就是抓准了这点基本新手都能上当,而真正有水准的东西是基本不公开卖的,只有私底下同作者聊的来友情赠送或者成本购买。其实也是非常便宜的。然而一旦玩的东西成商业性质,首先味道就变了。变的追求的方向出岔道口了。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-7-17 13:58 | 显示全部楼层
一件这多人认可的作品,该用开放性的态度去看。
但同时也有很多为什么。
为什么是4702,不是49810,49830,49811
为什么要用MOS管,而不用常规三极管,或者IGBT,GTR。
为什么不用K1058,J162。
为什么补偿电容 ...
hifi8 发表于 2010-7-17 09:15
前辈的这么多个为什么,让我以个人的愚见来回答试试看。答错别干我哦
因为4702只有两级,遵循了环节最少原则,但是似乎49811和4702类似吧?
因为MOS管没有BJT之类的“贮存时间”,因此不会狂吞细节,特别是在大音量的情况下
为什么不用K1058,J162。
因为K1058,J162是平面场效应管,频率特性不及垂直的工业管,而且其内阻非常大,对控制力极其不利。是否听过论坛上对高文这样的机,感觉低低频方面的问题呢?
为什么补偿电容不用10P。
而是用了82p~100p如此巨大的补偿?这是为了减慢主通道的速率,使得与大环路反馈通道的速率相匹配,可以大大减小输出的过冲,而过冲正是“石机味”的罪魁祸首。很多人都认为参数要高,转换速率要高,而玩到最后很多人都走火入魔只是靠耳朵收货去了。
为什么栅极电阻要用这么细。
栅极电阻要用这么小,这应该是为了减小相移和延时,使得信号能够尽快的从输入端传递至输出端
为什么不用全分立件。
业余条件下,自行配对元器件应该是无法超过IC内部元件的一致性的,虽然可调试的东西少了点。但是基本不需要调试各级电流
为什么不按PDF文件做。
PDF所示原理图若是照做的话,会造成输出过冲而带来高音毛躁的问题,此外因为PDF的偏置电路消耗了太多太多的宝贵的电压级电流,使得实际驱动末级MOS管的能力大大下降
为什么不用推动管。
实际上还是加快信号传递的速度
为什么PCB要这样布局。
功率地(动地)最短化,大电流小电流尽可能分开,电源部分包围面积尽量小,尽量避免污染信号
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-7-17 14:07 | 显示全部楼层
为什么要用MOS管,而 ...
sunvio 发表于 2010-7-17 13:58
此外国半的工程师过于追求AP所示的指标,而忽略了动态指标。但是影响听感的恰好是动态指标,另外注明一点,SR和Ts是两个概念。Ts是指信号从输入到输出的稳定时间,减小Ts的办法是减少级数,MOSFET化和合理配置通道速率,而SR是指电压上升率,究竟取多大的SR,要看通道的速率差。这里通道指主通道和大环路反馈通道,由于反馈是肯定滞后于主通道的,因此主通道的速率越高越容易过冲
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-7-17 14:18 | 显示全部楼层
再结合实例,解释下为何建议LME49810用大补偿来压制SR,因为LME49810内置了大电流的推动管,在Ts参数和细节还原力上就先输了一筹,再搞成高速SR的接法,大家普遍认为偏硬,晶体管颇为头大,大电流(只要超过3%Icm就算大信号状态)下发生的贮存时间延长效应,正是细节缺损的元凶。MOSFET则没这个问题。而小于1%Icm就可以不必考虑贮存时间的影响,一般的大功率管的这个贮存时间在1.5~20us范围。温度越高,贮存时间就越长,细节缺损就越严重。这就是为何晶体管大甲越热声音越温暖的原因,温暖不是优点,实际上是高频细节的缺损造成的
113 点
138 ¥
发表于 2010-7-17 15:09 | 显示全部楼层
其实很简单,那东西肯定不好,要不是怎么会几乎没有厂机呢?全世界的商家都傻了?
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 16:06 | 显示全部楼层
xxdmax 发表于 2010-7-17 15:09
老兄觉得那个肯定好呢?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-17 16:20 | 显示全部楼层
场效应管前后制约小,设置静态方便,定了本级的偏置电压就OK了,三极管改个电阻工作点前前后后都变了。。。我喜欢用场管因为我懒。。。
栅极电阻本可以不要,理想情况下是最好的,但是因为一些乱七八糟东西,导致栅极直接接就成了负阻性,系统不稳定,所以加个小的正电阻去抵消负阻。但是不能加大,因为电流要通过这个电阻对Cgs充电,电阻大了,充电电流就小了,充电电流小了,电容电压上升就慢了,会影响转换速率,会影响带宽。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 16:30 | 显示全部楼层
栅极电阻本可以不要,理想情况下是最好的,但是因为一些乱七八糟东西,导致 ...
TDA-7294 发表于 2010-7-17 16:20
好,继续讨论。
113 点
138 ¥
发表于 2010-7-17 16:46 | 显示全部楼层
老兄觉得那个肯定好呢?
hifi8 发表于 2010-7-17 16:06
看19楼的,那个观点才应该是正确的
525 点
523 ¥
发表于 2010-7-17 16:52 | 显示全部楼层
买了一片4702!觉得不错!还没有动手制作!但我想应不会让我失望
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-7-17 17:00 | 显示全部楼层
一样的声音,机箱里面塞得满满当当的,要价10万你会觉得值那个价,要是里面只有一片IC,也要价10万,你会觉得它值吗?
很多人评点功放不是靠听,而是靠看的
你把MBL 6010拆出来计算它的价值与它的卖价差别多少呢。?
好和坏,可否闭上眼睛不让你看到功放,让你聆听音乐来判断。你可否也能听出材料用的多少呢?
我们难道就不能自己开辟条路自己去走走看吗?非要看到别人有了再去做,那样我们永远都非要走在别人后面不可,自己去走出一条路,即使失败了,我们也是自己走出来的。并非靠别人脚印去套出来的。
2259 点
2036 ¥
发表于 2010-7-17 17:12 | 显示全部楼层
进来好好学习,
113 点
138 ¥
发表于 2010-7-17 17:16 | 显示全部楼层
很多人评点功放不是靠听,而是靠看的
你把MBL 6010拆出来计算它的价值与它的卖价差别多少 ...
sunvio 发表于 2010-7-17 17:00
你的意思是卖10W的功放是因为里面全塞得满满当当的?好象你又不是这个意思。
MBL 6010里面好象也没放4702,用了4702就自己走了条路了?那条路那肯定是失败的,因为肯定很多厂家走过,如果能成功,那么一定会有不少厂机了。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-17 17:17 | 显示全部楼层
技术贴,不要扯别的啦~
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:18 | 显示全部楼层
看19楼的,那个观点才应该是正确的
xxdmax 发表于 2010-7-17 16:46
24楼解读一了些为什么,但未完整,或者你继续发挥,就会知道那个是正确的。
要解读为什么厂机不用4702。
实际一方面是过往4702很少这样用,出来满意的效果一般。
不过最大的原因是附加值问题。
因为成本太透明,作为厂机是商品,必须有空间。
而用分立件,更容易忽悠。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-17 17:48 | 显示全部楼层
布线方式的分析,参考印制电路板设计规范。摘几点:
总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布;环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小;避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。对于双层板,去藕电容的布局及电源的布线方式将直接影响到整个系统的稳定性,有时甚至关系到设计的成败。还有3W规则和20H规则,当然,对高频信号才影响大点。
楼主的PCB走线符合上述各条。首先,小信号放一堆,线都超短,左右声道的地分别引入小信号接地点;然后,信号进入放大器,功率级的地从滤波电容处引出,反馈地仍然接在小信号地,小信号地单独一根线引入电容中点。没看到PCB文件,不知是不是这样滴。
哎呀,扯这么多,谁都知道了,以后还怎么混啊。
其他细节处理略。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2010-7-17 18:02 | 显示全部楼层
总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布;环路最小规则,即 ...
对这走线方式认同,不去理会那些无聊的争议了,你也应该说出来,这样大家才能越做越好。难得看到你最近发这么有水准的贴。大家都应该这样。一个论坛才不会显的都是水分
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-17 18:03 | 显示全部楼层
自己做的就说好的心理因素起码占5成
我把HIFI DAC借给一个朋友听  他听惯胆机说 这渣的很我哭死了%>_<%
GMT+8, 2026-5-15 05:44 , Processed in 0.108179 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
