[经验心得] 运放运用新发现
[复制链接] 查看: 16179|回复: 49
141
将军
5404 点
5240 ¥
发表于 2010-7-14 18:00 | 显示全部楼层
看到TL431就不喜欢!
113 点
128 ¥
发表于 2010-7-14 18:03 | 显示全部楼层
19# 阿斯匹林
有详细图没?
422 点
422 ¥
发表于 2010-7-14 18:04 | 显示全部楼层
现在阿司匹林通常不用来治发烧了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:24 | 显示全部楼层
看到TL431就不喜欢!
卖油翁 发表于 2010-7-14 18:00
这个位置用过稳压二极管,78,79,lLM317,LM337权衡下来还是TL431最好。不知能否提供更好的稳压器,不要太复杂的。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-14 22:20 | 显示全部楼层
运放测试的那么细真够烧的了,但是好像没有楼主所说的每一个IC的区别有那么大的吗?
1203 点
1162 ¥
发表于 2010-7-15 01:07 | 显示全部楼层
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2010-7-15 03:04 | 显示全部楼层
低价运放里面最喜欢的就是LF353了,高价的就没听过不过它的的高频部分在听一些效果不太好的盘的时候有点吃亏
OP275的评价支持LZ的看法,我从来就没有从275上面感觉到多数人说的中频饱满,胆味浓郁的说法
至于退偶用680pf还是几百uf,看个人喜好吧
也不能说LZ误导了谁,只能说是个人感受,LZ说出来了而已
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-7-15 07:41 | 显示全部楼层
你这个317后面一个退藕都没有。难道加上不是更好吗? 不加的话真的是不太明白了
141
将军
5404 点
5240 ¥
发表于 2010-7-15 09:11 | 显示全部楼层
TL431内部电路增益高,运用失当时噪声很严重,声音刺耳
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:28 | 显示全部楼层
最后的发烧 发表于 2010-7-15 07:41
不能加,加到0.01UF就会自激。加个470P,不自激但功率开不上来,失真了。原理我始终想不通。
4 点
4 ¥
发表于 2010-7-15 12:29 | 显示全部楼层
楼主不会一个电路通吃运放吧
不同的运放需要有不同的环境的
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:33 | 显示全部楼层
楼主不会一个电路通吃运放吧
不同的运放需要有不同的环境的
chwp 发表于 2010-7-15 12:29
目前是通吃手头列举的那些运放,有机会要试试看AD827能不能胜任。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:54 | 显示全部楼层
至于退偶 ...
hwd6906 发表于 2010-7-15 03:04
现在用的右边这只。非常棒,高频不弱的。可能在不同的电路中有不同的表现吧。左边这只,有个声道偏移太大。
45 点
35 ¥
发表于 2010-7-15 15:04 | 显示全部楼层
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2010-7-15 16:07 | 显示全部楼层
左边的我没用过,只有右边这种353,我说它的的高频部分在听一些效果不太好的盘的时候有点吃亏,其实是说他的高频偏亮,有些碟子的高频不太好,用353只有的运放就会显得高频过于亮,有些刺耳了,这个在塑封的还好点,金封的高中频比塑封的还来的通透,高频也就更显鲜亮,但的确很爽尤其在听乐器声的时候,353比2604之类的好听多了
352 点
351 ¥
发表于 2010-7-15 16:08 | 显示全部楼层
LF353,一直很喜欢的运放~
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 18:46 | 显示全部楼层
图上运放输出端是否与上下两个10K电阻连在一起?另外运放输入端+-画错了。
lpxu 发表于 2010-7-15 15:04
在这个图中不连在一起,下端接地,属于单端。也可以连在一起,那就是对称的。但听感没有单端的醇厚。运放输入端+-没错,你好好分析就知道了
349 点
341 ¥
发表于 2010-7-21 14:56 | 显示全部楼层
我sony 59ES 机器上 5532p 电压是+-12.3V, 或许能回答一部分问题:)
解码后声音比国内自个diy 的1~2k的DAC 都要好。
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-11-17 15:21 | 显示全部楼层
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-17 15:52 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱!一款好的电路不是电压,某个元件就能满足你的听感的!
GMT+8, 2026-4-3 05:11 , Processed in 0.147696 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
