[分立后级] 偶也装小甲-1969
[复制链接] 查看: 20521|回复: 73
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-7-28 21:26 | 显示全部楼层
1969的耳放听着也不错!
1795 点
1785 ¥
发表于 2010-7-29 03:53 | 显示全部楼层
因为测的是总电流,所以一声道800ma,一个管就是400ma了。
ultra320 发表于 2010-7-28 18:31
老兄,上下管对于电源来说是串联而不是并联。一个声道的总电流基本就是每个管子的电流了。
如果你说“因为。。。。。。所以两声道的电流为800Ma,一个管子就是400Ma"这样就对了。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 08:46 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2010-7-29 03:53
晕啊,原来算错了。。。
这东东看来上1A也没问题了。
1270 点
1263 ¥
发表于 2010-7-29 10:36 | 显示全部楼层
这台机做出来没交流声真是奇迹
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:22 | 显示全部楼层
这台机做出来没交流声真是奇迹
HENG 发表于 2010-7-29 10:36
得益某人的PCB设计好。。。哈哈
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-9-30 23:44 | 显示全部楼层
161 点
181 ¥
发表于 2010-10-14 21:44 | 显示全部楼层
至于交流声,可以负责任地说,几乎就是网上用语“静如深海”,当接上音源(音源的电位器关至最小)开机喇叭保护电路灯亮,听到轻微“嘭”的一声,然后就悄然无声,贴喇叭听也没有一丝声音,当时是凌晨二点,心想挂了,一定是管子烧了,狐疑怎么没有放烟花呢?抖颤的手用改锥碰了一下输入端立马听到了轻微噪声,这才放下心来,旋开音量,呵呵,那流淌的歌声涓涓如溪水,动听之极难以言表。在想一个问题,还有必要打造中甲,大甲吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
49 ¥
发表于 2010-10-14 23:16 | 显示全部楼层
板子哪里买 的
161 点
181 ¥
发表于 2010-10-14 23:20 | 显示全部楼层
板子哪里买 的
集成维修 发表于 2010-10-14 23:16
声明:我可不是托。http://item.taobao.com/item.htm?id=4592027734
829 点
810 ¥
发表于 2010-10-15 13:46 | 显示全部楼层
1969是我一直向往的,可惜自己做不出来,买套件看来是一定要的
161 点
181 ¥
发表于 2010-10-15 23:30 | 显示全部楼层
献丑了,看我的“mini hood 1969   ”小甲,刚出声,别看模样不咋的,嘴可甜了,什么好听的说什么,嘻嘻。
137 点
137 ¥
发表于 2010-10-20 21:29 | 显示全部楼层
刚买了套件,记号学习
212 点
210 ¥
发表于 2010-11-30 11:59 | 显示全部楼层
至于交流声,可以负责任地说,几乎就是网上用语“静如深海”,当接上音源(音源的电位器关至最小)开机喇叭保护电路灯亮,听到轻微“嘭”的一声,然后就悄然无声,贴喇叭听也没有一丝声音,当时是凌晨二点,心想挂了 ...
秋之恋 发表于 2010-10-14 21:44
表达太有煽动性,建议改行写书。
139 点
139 ¥
发表于 2010-11-30 12:50 | 显示全部楼层
也想装台
1432 点
1398 ¥
发表于 2010-12-15 08:59 | 显示全部楼层
照相机真不错
1492 点
1483 ¥
发表于 2010-12-15 20:48 | 显示全部楼层
看看……!想做个。
163 点
161 ¥
发表于 2010-12-21 15:14 | 显示全部楼层
497 点
457 ¥
发表于 2010-12-21 15:55 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
发表于 2010-12-21 17:10 | 显示全部楼层
学习,上个电路
201 点
201 ¥
发表于 2010-12-21 17:40 | 显示全部楼层
1969很热啊。
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.142781 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
