[分立后级] 25W 单端甲类功放图
[复制链接] 查看: 20750|回复: 25
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-7-10 19:09 | 显示全部楼层
你这个电路原本是场效应电路你硬是随意的改成BJT?你没有搞清FET与BJT的工作点根本不同。你的电路其他参数都没修改过
J113的开启电压是4V之高的工业MOSFET,如果直接用MJ2955代的话,结果只有一个就是烟花灿烂,你不信我的话可以试试再说
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-7-10 20:46 | 显示全部楼层
1# RRR3311
倒有一30w纯甲的电路图.比这还要简单.由于不会制作印板(不想用oo板)所以也
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-12 08:48 | 显示全部楼层
感觉这个电路还有个问题:只有差分级有电压增益,其他各级都无电压增益,总增益不够。
柳暗花明 发表于 2010-7-10 17:04
输出级有增益的,共发射极放大。
5175 点
4897 ¥
发表于 2010-7-13 16:08 | 显示全部楼层
20# CCCPYOU
你说的对,我没看清楚。
303 点
303 ¥
发表于 2010-7-22 21:52 | 显示全部楼层
原图看样子还是不错的,第一级用JFET做互补输出器缓冲,上下管分别称各自的稳流器。差分输入漏级负载为电流镜,增益非常大,这个电路后面输出不能按照AB累或甲类计算。Q4,Q7,Q8,全部为对应上管的恒流源,等效电阻无穷大,从等效电路上讲,可忽视负载电阻过重对负办周消波,但静态电流取决与输出电阻值,如果音箱为8欧,忽略管压降和源极电阻压降,负半周的最大振幅就是16V,负办周需要的最大电流为16V/8=2A,末级的恒流管Q7,Q8分流2A每管必须为1A,否则负办周消波。峰值功率也可求出来了,半周最大16V*2=32W。平均功率32W/2=16W,抛去管压降和源极电阻压降大约14W,这电路末级输出不是工作在推挽状态,可看成是单管漏级输出甲类放大,同时还有电压放大能力。这个构架换成三极管改动改动较大,基本上只适合场馆。如果改成三极管,末级输出电流太大,功率管HFE都很低,必然得加推动级组成达林顿提高放大倍数在能勉强和场管等效。另外差分管源极接的FET不能换成三极管,FET的特性结构是Vgs=0V是,Idss为最大值,也就是说这条之路的最大电流就是这个管子的IDSS,不会超过他,这是结行场管和MOSFET还有三极管最大的不同点,只要让Vgs=0他就等效于一个恒流源。
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2010-8-29 23:28 | 显示全部楼层
可以给个PCB的原文件不???64286636@qq.com
GMT+8, 2026-3-31 07:02 , Processed in 0.769631 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
