[分立后级] 25W 单端甲类功放图
[复制链接] 查看: 20025|回复: 25
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-8 17:07 | 显示全部楼层
我把原来的图纸修改了一下,全换成了双极性晶体管,先把原来、现在的图纸都传上来,如有错误请指出,方便我修改制作。
原来图说+-16V供电下输出20W: 2006417232944581.jpg
现在图更换了大功率三极管,提高静态电流,25W应该没问题: 675.jpg
如果这个图不好,希望大家推荐一个功率大的甲类功放图给我。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-8 19:13 | 显示全部楼层
據說 16V 的工作電壓是達不到 25W/8R 輸出的啊。
128
3103 点
2739 ¥
跟牛哥的那个单端耳放很像
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-8 19:17 | 显示全部楼层
OMG,现室内温度都36度,一看到“甲类”就很崩溃。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-7-8 19:29 | 显示全部楼层
这个电路交流输出不失真信号不会超过10V,8欧下=uu/r=10×10/8=12.5W
扣除晶体管压降内阻等因数,再按甲类只有30%效率来算只有3W的甲类功率
你这个25W功率应该是静态消耗功率吧
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-8 19:40 | 显示全部楼层
5楼的说只有3W纯甲类?雷!!!
224 点
358 ¥
发表于 2010-7-8 20:06 | 显示全部楼层
4595 点
4559 ¥
两对管子并联怎么也有9.5w吧?
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-7-8 20:09 | 显示全部楼层
5楼的说只有3W纯甲类?雷!!!
清水无痕 发表于 2010-7-8 19:40
纯甲的话大不了多少。
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-8 20:14 | 显示全部楼层
此单端甲类电路采用正负16伏电压供电,在0--10W任何功率输出情况下电流每声道为1。6A,输出有效电压不低于10V
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-8 20:17 | 显示全部楼层
更正;输出交流电压应该9伏
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-8 21:49 | 显示全部楼层
电路很好,缺点是复杂了小许
202 点
146 ¥
发表于 2010-7-8 22:11 | 显示全部楼层
2图红圈的地方等效于一个反接二极管,这样电路是不能工作的, 图中场管直接换成三极管,很多参数都没有变,可能要走很多弯路。
148 点
178 ¥
发表于 2010-7-8 22:41 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理
322 点
312 ¥
发表于 2010-7-9 21:41 | 显示全部楼层
按原图做,不好吗?
4949 点
4735 ¥
发表于 2010-7-10 15:36 | 显示全部楼层
13# CCCPYOU
A1015是PNP管,等效的二极管没反接,还是正向的,但是在这里看不出有什么实际意义,可以不用,直接连通。最大功率的计算和乙类一样:P=(E-Vces)(E-Vces)/8R,(不能打平方,只好打成E-Vces的连乘积)式中E是全部供电电压,Vces是晶体管的饱和压降。以楼主的图为例:设晶体管饱和压降是2V,R=8则P=(32-2)(32-2)/8R=30X30/64=14W。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-7-10 16:20 | 显示全部楼层
这电路要是能正常工作除非太阳从西边出。红圈部分是输入的恒流源尾巴及给输出级恒流源负载提供基准电压,现在能做到不?
4949 点
4735 ¥
发表于 2010-7-10 16:56 | 显示全部楼层
17# 午后红茶
这个错误纠正得对,下面那个A1015用错了,应该是个NPN型管。且发射极应接可调电阻。
4949 点
4735 ¥
发表于 2010-7-10 17:04 | 显示全部楼层
感觉这个电路还有个问题:只有差分级有电压增益,其他各级都无电压增益,总增益不够。
202 点
146 ¥
发表于 2010-7-10 17:25 | 显示全部楼层
13# CCCPYOU
A1015是PNP管,等效的二极管没反接,还是正向的,但是在这里看不出有什么实际意义,可以不用,直接连通。最大功率的计算和乙类一样:P=(E-Vces)(E-Vces)/8R,(不能打平方,只好打成E-Vces的连 ...
柳暗花明 发表于 2010-7-10 15:36
对照原图举个简单的例子吧,图A和图B哪个发光管会亮?
GMT+8, 2025-8-27 11:17 , Processed in 0.412949 second(s), 16 queries , MemCache On.
