964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-17 18:07 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2007-5-17 00:17 发表
我的原来是能吸合的,后来换了散热片后,不能吸合了,不知道什么原因。
这个故障不应该和换散热器有直接联系,除非是线路板碰到散热器了,你是一个声道不吸了还是两个声道都不吸了,先查UPC1342的供电电源-4#和8#脚,工作初,7#脚为较低电平,当C21电容上的电充到一定时,如5秒,延时时间主要由R51和C21值决定,6#脚由高电平翻转为低电平,继电器吸合,注意这时功放输出不能有较高的直流电压,一般有零点几伏的电压,线路就翻转,继电器断开不能吸合,仔细的查一下吧.
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-4 18:36 | 显示全部楼层
更换末级管后的A-88
更换末级管后的A-88。上图 1.JPG 1-1.JPG 2.JPG 3.JPG 5.JPG 4.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 6.JPG
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-4 18:37 | 显示全部楼层
更换末级管后的A-88
更换末级管后的A-88。上图[localimg=640,480]1[/localimg][localimg=640,480]2[/localimg][localimg=640,480]3[/localimg][localimg=640,480]4[/localimg][localimg=640,480]5[/localimg][localimg=640,480]6[/localimg][localimg=640,480]7[/localimg][localimg=640,480]8[/localimg][localimg=640,480]9[/localimg][localimg=640,480]10[/localimg]
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 18:46 | 显示全部楼层
两个字:漂亮,请你谈下换管后的听音体会---
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 18:52 | 显示全部楼层
也想听听你在换管过程中的一些调试等体会---
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-4 20:29 | 显示全部楼层
回复 #325 cwp 的帖子
好的!随便讲讲
   装机时采用k413 .j118对管,是工业用的高偏压管,考虑用来调机,烧了也不心疼,驱动管k214 ,j77基极两臂量出的电压要7+7v才能使k413 .j118对管有足1A的输出电流,驱动管有点发热,几乎过载,效果也比较理想,小信号时表现出色,·听人声或弦乐如行云流水,解析力非常高,低频表现一般,听交响乐好象少了一点韵味,但有力度,总体表现不错。
     后来更换了东芝管A1302 .C3281后有音乐味了,比一壶清茶加入了鲜奶有过之而无不及,,但调大电流后感觉力不从心,太柔了,爆棚不出来,难怪少人用此对管做纯甲类。
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-5 22:37 | 显示全部楼层
五一节假期抽空更换了K1529 .J200管子,现讲一下换管后的情况:煲机几天试听,背景非常宁静,声底干净利落,因无大环路反馈,·听人声及弦乐很毒,一点也不拖坭带水,但听交响乐时暴棚效果未够突出,好象高保真过度,没有多少失真,感觉好象矿泉水,太纯净了,声音表现也是过柔,低频下潜尚可,但没有AB类那种大动态来得劲,这可能是纯甲类的缺点,如果多一点火候就好了,对比我的柴尔ZD200更柔更暖,不过ZD200更凶猛和暴棚,如果听弦乐和人声,我更喜欢听A-88。
     管子有热补偿,冷态和热态相差较大,为了管子安全,我用6.8V/1W稳压管钳位,100U滤波,对听感上也许有点折扣,为了管子安全,必须这样了,这是参考LZ的调机办法,我现在将静态控制在冷态时每管(量0.22欧电阻压降)不超过140mv,热态最热时(量0.22欧电阻压降)保持有每管70mv,总体效果还是不错的,LZ的A88近来有何改进和突破,有空也详细谈谈!
1107 点
1097 ¥
发表于 2007-6-6 17:05 | 显示全部楼层
请问一下,丽特的M9值不值得买?
94 点
93 ¥
发表于 2007-6-7 21:27 | 显示全部楼层
机箱哪有卖?
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-7 22:30 | 显示全部楼层
机箱在广州市解放中新陶衔丽特电子门市有卖,很贵,要600元一个机箱!
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-6-7 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 安安 于 2007-6-6 17:05 发表
请问一下,丽特的M9值不值得买?
M9电路来自美国乐林,电流反馈型,应该不错吧!
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-6-7 22:54 | 显示全部楼层
哈,我也来热闹下,前两天我的A88在大滤波并了4只ASP20U电容,声音有了很大的变化
场感比以前好很多,声音密度大了,人声完滑
94 点
93 ¥
发表于 2007-6-8 22:05 | 显示全部楼层
太贵了,而且我在深圳.谢谢!
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2007-6-8 22:35 | 显示全部楼层
偶是越看越心动~~~~~
应该有楼主这样台机推我的箱才爽~~存钱先
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-8 23:27 | 显示全部楼层
原帖由 audio88 于 2007-6-5 22:37 发表
五一节假期抽空更换了K1529 .J200管子,现讲一下换管后的情况:煲机几天试听,背景非常宁静,声底干净利落,因无大环路反馈,·听人声及弦乐很毒,一点也不拖坭带水,但听交响乐时暴棚效果未够突出,好象高保真过度 ...
确实K1529 .J200管子要比你原来用的管子可要好听多了,我在刚搞A88时,也是从炮灰管开始试的,先让其出声,有了一些经验后再换了K1529/J200,直到感到各方面较有把握的情况下,又尝试了K1530/J201,所以其中的过程时间较长,但从中积累了很多的经验和教训,当然其中的乐趣很多,耐人寻味---
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-8 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 emallalory 于 2007-6-7 22:54 发表
确实像这样的A类机对电源较敏感,需要大电流,大滤波(小电感)才能有大动态,出好声,真诚的希望你也上些图片,多谈些体会,大家交流一下,相互取经,共同提高,谢谢---
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-6-9 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 cwp 于 2007-6-8 23:36 发表
唉,真惨,又忘记了拍照,我的机已上图片了,只是在4个169上并了4个20U的电容
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 emallalory 于 2007-6-9 00:20 发表
你现在用的前级是什么DD,是石机还是胆机,谈谈感想---
我最近正准备在搞个胆前级,配A88,想尝试一下胆石混血的味道---
389 点
389 ¥
发表于 2007-6-10 00:18 | 显示全部楼层
长知识,学习中!!!
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2007-6-10 08:50 | 显示全部楼层
顶一顶有益身体健康
GMT+8, 2026-4-12 09:26 , Processed in 0.135204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
