[DIY制作] 高音串电容的分频点!
[复制链接] 查看: 78453|回复: 44
450 点
432 ¥
发表于 2011-11-30 08:45 | 显示全部楼层
高音肯定不能取8欧的,你要单电容分频,那就要配hivi s8这种中高频延伸到7000hz以上的喇叭,8欧高音到7000hz至少12欧了,那就得1.9欧,一般高音灵敏度比低音高,高音还是亮了,还是得减小电容,实际上1uf比较好
407 点
356 ¥
发表于 2011-11-30 10:59 | 显示全部楼层
分享了,做个记号!!!
180 点
172 ¥
发表于 2011-11-30 19:09 | 显示全部楼层
做个记号收藏了
4395 点
4350 ¥
发表于 2011-11-30 20:03 | 显示全部楼层
感觉越说越没谱了,要知道单元的阻抗是变化的,一定要根据所谓的分频点的阻抗计算的,一般说来电容大了人声靠前,小了靠后.
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2012-4-6 09:05 | 显示全部楼层
858 点
789 ¥
发表于 2012-4-6 09:11 | 显示全部楼层
RE: 高音串电容的分频点!
感觉越说越没谱了,要知道单元的阻抗是变化的,一定要根据所谓的分频点的阻抗计算的,一般说来电容大了人声靠前 ...
为胆而欢 发表于 2011-11-30 20:03
    这个经验很实用的,对于无测试条件玩DIY的来说,掌握这个大体原则调试就有了方向
373 点
374 ¥
发表于 2012-4-7 14:14 | 显示全部楼层
216 点
190 ¥
发表于 2012-4-11 12:48 | 显示全部楼层
搭船问下低音并联电容分频咋搞啊?
115 点
115 ¥
发表于 2012-4-11 13:33 | 显示全部楼层
个人认为,只用一个电容分频高音,将导致分频点附近较严重失真。
303 点
288 ¥
发表于 2012-4-11 16:05 | 显示全部楼层
学习贴
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-11 16:13 | 显示全部楼层
那个链接不错,哈哈
1550 点
1499 ¥
发表于 2012-4-12 02:06 | 显示全部楼层
回复 3# lf00516
LF老师指的是喇叭随着频响的不同阻抗也不同把, 不知道机械阻尼和频响是否有关呢?
论坛玉林小混混
584 点
591 ¥
发表于 2012-4-12 08:42 | 显示全部楼层
感谢二楼提供这么好地址。
709 点
673 ¥
发表于 2012-4-12 13:28 | 显示全部楼层
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2012-4-13 01:20 | 显示全部楼层
除非你能精确测试出喇叭的阻抗曲线。
或者除非你用了阻抗补偿电路,让喇叭强行的稳定在一定阻抗下(靠公式计算没用,这个也需要你先测出阻抗曲线,才可以准确的计算补偿电路的参数)
因此。。。不好的消息就是:离开了测量,那个公式压根就没用。
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-4-16 01:52 | 显示全部楼层
回复 32# yyhtbs
这是动圈喇叭的天生的毛病。
228 点
178 ¥
发表于 2012-7-27 11:45 | 显示全部楼层
mark
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2012-7-28 05:39 | 显示全部楼层
fzzmx 发表于 2012-4-11 13:33
    不是绝对,考验单元的素质的时候到了
259 点
259 ¥
发表于 2012-7-28 09:29 | 显示全部楼层
这个不错~~收藏了!
30 点
24 ¥
发表于 2015-1-1 19:48 | 显示全部楼层
马克一下
GMT+8, 2026-4-7 08:50 , Processed in 0.774571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
