<p>
友人设计的甲类功放,请高手在排版前捉刀,灌水勿进!
<br/>
</p><p><br/>小弟才浅,在尝试了一款甲类功放后,决心对原有线路进行改进。</p><p>这是和友人共同探讨画出的线路图。由友人执笔画出。</p><p>为慎重起见,望坛上高手对线路进行指点,望不吝赐教!小弟感激不尽。</p><p>设计思路是全对称差分的框架,在第一级加入恒流源。我用的管子是东芝的孪生场管K389/J109,CASCODE管用C3381/A1934。恒流源用C2240/A970。</p><p>第二级电压放大采用CASCODE线路以提高线性。采用B647/D667。</p><p>推动级采用场效应管k214/J77,末级电流放大采用5对摩托塑料21193/21194,设计单管静态为400ma.</p><p>整机采用运放矫正中点电位的传统模式,在管子配对良好及调试正常的情况下,可以放弃不用的。</p><p>吸取以前温度控制的教训,该线路加入过温保护电路,采用65度的温度开关加手动切换功能,在过温时切换到高偏压甲乙类状态。在做普通用途如看电影等可手动切换到甲乙类,毕竟没必要天天为华东电网加大负载。机箱也搞了个30KG的大家伙,散热估计是不成问题了。</p><p>整流滤波是普通的,由于变压器的原因,电压有点高,为正负50V,电压放大采用简易并联稳压,为正负60V。滤波电容采用BHC 33000U/63V8个,由于容量太大,怕火表跳闸,加入了开机延时摸组(从HIFIZONE买的套件)。高压滤波用ROE 3300/100V的8个。整流桥采用摩托的35A大桥。</p><p>由于手上只有两块铜铂板了,也是十多年前留下的,如失败了在上海再找板子恐怕就困难了。电流大功率管的板子由于简单,已经做好了,用热转印法。因此电压放大及保护板(合并在一起)希望一次成功。</p><p>望坛上高手对线路进行指点为盼。</p>
<br/>[em04] |
