[胆机基础] 【閒談】恆流源 和 μ-跟隨器
[复制链接] 查看: 77152|回复: 92
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:17 | 显示全部楼层
如果用独立的上下管的话,上管高GM管合适(12AU7),下管在低阳级电压下,哪类常用的管比较合适?
Magee 发表于 2010-6-30 10:06
二楼最后一图已有实例,请參攷。
6DJ8 類不錯,当然 12AT7 也成。
其实,12AX7 也可,但須提高电源电压 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:19 | 显示全部楼层
又说恒流源对电子管作用不大?
djmdh 发表于 2010-6-30 10:17
我应该没说过 . . .
918 点
875 ¥
发表于 2010-6-30 17:39 | 显示全部楼层
学习
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-6-30 19:14 | 显示全部楼层
最后的那个三管直耦电路,应试是μ-跟隨器与长尾差动电路的组合吧?差动电路起倒相作用。如果要求更高,有没有必要将长尾电阻改成恒流源呢?
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-6-30 19:31 | 显示全部楼层
好深奥~~慢慢学~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-6-30 19:14
应为 恆流源,因以下端作輸出 - 其阻抗大很多。
尾电阻用 CCS 的效果会更佳,但會增加电路的複雜性。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-6-30 21:23 | 显示全部楼层
尾电阻垫高了荫极电压,使栅极与上一级满足直耦电压条件,同时尾电阻又提高了电路稳定性,一举两得啊。
但这个电路有个要注意之处,由于尾电阻垫高了荫极电压,电子管有效工作电压降低,电路输出的动态范围会一定影响,为了解决这个问题,这里最后一个管的供电电压用得不低。在电源设计时还得考虑这个问题。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-6-30 21:33 | 显示全部楼层
但这个电路有个要注意之处,由于尾电阻垫高了荫极电压,电子管有效工作电压降低,电路输出的动态范围会一定影 ...
七彩菲林 发表于 2010-6-30 21:23
说得对!
但习慣了使用 400V 以上的电源电压时便不会当作一回事。
主要是多做、多试便成。
39 点
39 ¥
发表于 2010-7-1 09:33 | 显示全部楼层
二楼最后一图已有实例,请參攷。
Gautau 发表于 2010-6-30 16:17
G版,这个电路用在前级的话,下管如果用12AX7,是提高+HT呢,还是通过调整下管的工作电流来实现,G版建议下管的屏压调整到什么范围较合适。谢谢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:50 | 显示全部楼层
Magee 发表于 2010-7-1 09:33
前级(Line amp)的额定增益为 10倍(20dB),若用 12AX7 便須引入大量负回輸 . . . . . . 便失卻了选用这优貭线路的意义。
即使用 6N1 也嫌过高。
迟点有空时会再举 12AX7 作 唱放 的实例。
569 点
569 ¥
发表于 2010-7-1 17:37 | 显示全部楼层
难怪有朋友的长尾倒相加入CCS后声音上一台阶,看来电子管某些电路加CCS好点
1393 点
1411 ¥
发表于 2010-7-1 20:19 | 显示全部楼层
[quote] 1# Gautau
請問G版此圖可否做不平衡轉平衡呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:52 | 显示全部楼层
1# Gautau
http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... uyfmMLW2ayjTNt4WjXM
請問G版此圖可 ...
snoopy 发表于 2010-7-1 20:19
基本上沒問題。
但因第一级為恆流源(已不是 μ-随),输出阻抗頗高,如要求第二级的输出电流大点而改用其它管子(如 12AT7/12AU7)的话,不论如何設定和计算,尾电阻的数值必比 52KΩ低。
又因其 μ值较低,而致第二级的輸入阻抗不夠高 . . . . . . 此时只能用 CCS 替代 尾电阻(52KΩ)。
784 点
747 ¥
发表于 2010-7-2 00:49 | 显示全部楼层
麻烦教头帮忙分析一下这个线路
传说仲不错的线路
784 点
747 ¥
发表于 2010-7-2 00:57 | 显示全部楼层
用TUBECAD计算到的大概结果
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-7-2 10:36 | 显示全部楼层
来顶一下G版的好帖
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-7-2 10:43 | 显示全部楼层
好帖要顶~
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-7-2 11:44 | 显示全部楼层
这个要认真学习!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:51 | 显示全部楼层
麻烦教头帮忙分析一下这个线路
传说仲不错的线路
mcr125cc 发表于 2010-7-2 00:49
这线路颇为親切,靜音开关、恆流源和阴随幾乎与本人的线路相同 . . . 除了阴随多了一组 CCS ,以代替那支阴极电阻。负回輸也一样 - 不同的是全用 12AX7(連唱放共用了12只)。选用 12AX7 的原因是﹕当时的价格很平宜。
TUBECAD 的分析有误,因仍為 μ-随。这线路的输出阻抗会比 139Ω 高出很多,否则也无須用阴随。
放棄用 μ-随 的原因﹕μ-随 的声音較 "行"(速度較快、乾),恆流源的胆味較多(但仍属快声)。简单的接往不同的輸出点便可了解(須留意 阴随的工作点)。用上并联负回輸可使失真进一步減少,更适合作为商品。
阴随輸入端箝位二极管的理念也相同!
个人喜欢这线路多點,因这线路的设计和计算颇为正路,
留意电源部份(电压极高) . . . 可參攷 Morgan Jones 的 Valve Amplifiers。
与另一类似的线路不同(1/2 12AU7 作輸入、12AX7 作恆流源 . . . 也属 μ-随 形式),其用了极深的串連负回輸 - - 虽然失真更少,但当有 猝发讯号(Burst)輸入时,不能提供 实时 的增益控制  。 。 。你会不耐煩 巴哈 的管风琴乐章!
而计算 恆流源 的方式也与常規的不同。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:54 | 显示全部楼层
来顶一下G版的好帖
Julien 发表于 2010-7-2 10:36
好帖要顶~
fung668 发表于 2010-7-2 10:43
欢迎 兩位版主 大駕光臨。
GMT+8, 2026-6-1 15:19 , Processed in 0.153857 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
