[经验心得] 打磨功放就这几招让音质脱胎换骨
[复制链接] 查看: 90110|回复: 171
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-4-20 21:05 | 显示全部楼层
朋友们可以看一下他的帖子,就知道他有多高了。别耍嘴,没用。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
36 ¥
发表于 2015-4-27 20:54 | 显示全部楼层
学习了
56 点
45 ¥
发表于 2015-4-28 09:38 | 显示全部楼层
有见解  顶额
249 点
215 ¥
发表于 2017-8-3 10:09 | 显示全部楼层
看来玩功放,变压器要1000W起步了
112 点
102 ¥
发表于 2017-8-3 11:51 | 显示全部楼层
音响用功率变压器:要用多大功率,要看做的功放的输出功率,按峰值输出电压所输出输出的直流电流来计算就行。以2欧喇叭阻抗来计算就更好了。同样的铁芯,在能绕的下的情况下,尽可能用粗铜线,降低直流电阻。如果是电子分频的中音高音功放用,不需要按这个方法。
滤波电容:在这直流电流下,选择纹波最小滤波电容值,最好是用示波器去看波形,看导通角。避免电容选择过大(没充满)。至于选择,当然是同样容量的选涟波电流大,可工作温度高的长寿型好,听感都不会差。但价格都不会便宜。几乎各个牌子都有不同的系列,同样耐压容量的,参数都不同。按自己的听音喜好选择,反正你的功放你做主。
    不过在实际使用时,很多都会用电路技术去降低电源的影响,比如:加稳压;用带宽限制;用深度负反馈等;特别是用两级恒流差分的高电源电压放大,在一定的电源电压范围内,不需要改动电路,都可以正常工作的,连稳压都不需要。如果工艺合理,纹波不会叠加到输出信号中去。当然这时你不能当它是使用该高电压时,应有输出功率的功放来看了。
83 点
79 ¥
发表于 2017-8-3 19:01 | 显示全部楼层
同一线路,变压器的品质对音质音响最大!
13 点
9 ¥
发表于 2017-8-4 13:35 | 显示全部楼层
车机的怎么改?里面都是贴片元件。
211 点
205 ¥
发表于 2017-8-4 15:55 | 显示全部楼层
我也有一块这样的板子,有空跟一楼的那样试试。
85 点
76 ¥
发表于 2017-8-4 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
从推动管取反馈声音柔和,中音不错但高音不够细腻通透,用八达211和其他输出反馈功放对比就知道,鱼和熊掌不可兼得
20 点
14 ¥
发表于 2017-8-4 16:54 | 显示全部楼层
其实现在仪器这么方便,不用猜和试这么麻烦的,直接上示波器信号发生器,正弦波测试失真度,方波测试瞬态失真,测试原则就是输入波形和输出波形100%一致的话证明你的功放最好,还有就是负载要接音箱,接电阻负载测试,有时候看不出效果,至于电源电容够不够也可以用示波器交流档位,看看低音的时候微博电压多少,一般小于0.2V就算合格;把音响这些参数量化,再去调节就直观多了
1608 点
1425 ¥
发表于 2017-8-4 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
好像很有道理
298
青铜剑侠 当前在线
18826 点
16613 ¥
发表于 2017-8-4 23:50 | 显示全部楼层
神马帖都有人拆台吵架
GMT+8, 2025-12-21 19:50 , Processed in 0.092187 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
