[经验心得] 打磨功放就这几招让音质脱胎换骨
[复制链接] 查看: 90106|回复: 171
149 点
248 ¥
发表于 2010-10-27 10:13 | 显示全部楼层
学习学习
258
老兵
996 点
872 ¥
发表于 2010-10-27 10:22 | 显示全部楼层
LZ基础理论扎实,把我们这种半桶水说的雨里雾里的,LZ若有空帮我分析这个电路好吗?现在的大管是SA1494,SC3858。
275 点
275 ¥
发表于 2010-10-27 10:30 | 显示全部楼层
仁者见仁,智者见智!
797
962 点
1009 ¥
发表于 2010-10-27 11:00 | 显示全部楼层
坚决赞成楼主的第一个观点,变压器一定要大,容量要够用,电容10000足够了。我的机器变压器600瓦,次级线径都是3毫米的,电容用的才6800。力度速度,透明度对边八达3000元的甲类,有过之而无不及,唯一的缺陷就是高音细节略微逊色八达一点
202 点
202 ¥
发表于 2010-10-27 11:06 | 显示全部楼层
学习了
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-10-27 11:25 | 显示全部楼层
有道理,实践出真知啊
365 点
351 ¥
发表于 2010-10-27 11:46 | 显示全部楼层
支持
16 点
16 ¥
发表于 2010-10-27 11:52 | 显示全部楼层
学习中
289 点
294 ¥
发表于 2010-10-27 11:58 | 显示全部楼层
不错,学习了。
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-27 13:23 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-27 16:46 | 显示全部楼层
二  消震电容(移向电容):就是并联在电压放大级晶体管基极集电极的那个100P左右的电容,这个东东很可恶的,他对音质的音响很大。小了震荡甚至烧高音,大了高音明显衰减不通透。成品板子一般在100P以上,我见过200P的。把它换得越小越好,前提是不震荡哈。我的板子是47P,换了之后高音明显比原来纤细多了。不过这有风险哈换好之后要检查有没有超音频的震荡。
那請問前級的話這樣搞有意義嗎》包括集成IC運放和分立元件! 還在喝菜味奶奶的菜鳥求解!
140 点
140 ¥
发表于 2010-10-27 17:22 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
发表于 2010-10-27 20:14 | 显示全部楼层
有道理
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-27 21:35 | 显示全部楼层
老鸟经验之谈,呵呵,学习了
1481 点
1551 ¥
发表于 2010-10-27 21:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,又学了几招。
74 点
70 ¥
发表于 2010-10-27 22:08 | 显示全部楼层
同意关于第三点,末级射级放大,晶体管工作时本身处于深度负反馈状态,失真是较小的,再加甲类放大状态,因此大环路反馈接在推动级是可行的,但乙类工作状态时可能会有交越失真,此方法就行不通了吧
516 点
514 ¥
发表于 2010-10-27 22:36 | 显示全部楼层
第一点是赞同的。所谓变压器有25%余量的实际是把电源看成理想电源了。实际上电源都是有内阻的。如果输出电流瞬间变大,功率小的电源内阻大则压降也大。即使有负反馈的存在,其输出波形也不能符合输入波形。
9 点
9 ¥
发表于 2010-10-28 07:17 | 显示全部楼层
社会主义初级阶段
440 点
513 ¥
发表于 2010-10-28 08:16 | 显示全部楼层
412 点
388 ¥
发表于 2010-10-28 08:44 | 显示全部楼层
三  不耐听的晶体管声来自于哪里呢?主要来自于大环路负反馈。几乎所有的成品功放板的反馈电压都取自功放输出点。取掉接并在两只功放对管基极的电阻,用两只串联后与之等值的电阻替代它,把取反馈电压的反馈电阻接在两只电阻中间。晶体管声就从此消失了,声音十分温暖。
樓主可以用圖示舉例第三點嗎?
入門菜鳥還是不太懂如何接呢
GMT+8, 2025-12-21 19:49 , Processed in 0.162263 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
