2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-3-22 15:54 | 显示全部楼层
可等效为两个相位完全相反却相隔一定距离的单极子合并起来。
这样由于抵消的原因,在设计轴的响应,极低频起到低频以6DB/OCT的速度爬升------换句话说就是低频段的滚降是6DB/OCT的(上图的FEQUAL点以下)。此时系统属于速度源而普通的设计属于压力源。鉴于此,要用补偿电路补偿其跌落。另外这时轴向指向是8字型的。轴向上0度的声压最高,而偏轴的响应为COS(X),个人认为偶极的最大优点在这里。
用于偶极设计的低频单元需要的极大的冲程方可产生足够的声压级。另外单元的谐振频率最好低于设计下限,并拥有合适的Q值(个人认为0。5-0。9左右都可以)
而当声波波长接近上述距离时,相位变动较大,因此会对轴向声压产生一系列的影响(如上图680HZ的峰,1360HZ的谷等)指向图案也会跟着变动。
中频部分的偶极和低频的偶极设计稍有不同,这就不是两句话可以说的清楚的啦。
另外还有一种尺寸较大的OB设计,我觉得在工作状态虽然类似,但实际结果却有点差别。
我也没有做过OB,乱侃几句:
OB的设计中从上面说的频率点以下一直是-6DB/OCT,但到了接近单元F0的时候又存在不同的问题了,这类似于无限大障板的情况,在无限大障板上,低频是受单元Q和F0控制的,假如F0=20HZ,Q=0.707,则响应在20HZ是-3DB,如果Q=0.5则响应为-6DB(因此Q表征振动系统的品质因素),换成偶极设计也一样,如果F0=20,Q=0.5,则实际的低频响应在20HZ时候比上面曲线要低6DB,Q值越低则衰减越大,由于手上不一定会得到合适Q的单元,在设计的时候可以用Q-BOOST类的东西来提升,当然此处还要考虑是否有足够的冲程。
361 点
407 ¥
发表于 2011-9-15 11:47 | 显示全部楼层
拿分!
参与人数 2经验 -1 魅力 -1 收起 理由
332474459 -1 恶意灌水
外行发烧 -1 挖坟灌水
843 点
883 ¥
发表于 2011-9-15 12:49 | 显示全部楼层
