722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 00:24 | 显示全部楼层
补充个原理图6SN7(6N8P)的7、8脚为灯丝脚,建议电源牛电压应该高于235V,250V还是可以的,因为压降这个东西没有谁能说的准,不同的元件有不同的值,更何况同款扼流线圈个体之间也有阻值差!经计算测量现在每管的静态工作电流为50mA。(甲类了)我在订做电源牛的时候就是完全按原理图上这个指标去做,结果现在欠压了!如果要做成J版的设计电压看来要石整流了
2503 点
2445 ¥
发表于 2010-7-2 02:39 | 显示全部楼层
交今天的作业,今天比较忙,只接了输出变压器的连线插上管子量了下工作电压比J版的纯二电压低了近30V,看来要改动电源部分了,先不管了通电试试噪音!!,结果通电了吓了一跳....嗡嗡....吱吱.....的交流声高频干扰声 ...
jmbaohua 发表于 2010-7-1 23:31
  交流声太大....咋听呀?,,,,,,,,,,静噪还要继续努力, 还有改良提高的空间.
通常单端的静噪可以控制在1.0mv左右. 高手还可以更低..
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:12 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2010-7-2 02:39
已经处理好了在0.7mv左右,爬近喇叭也听不到噪音!
84 点
84 ¥
发表于 2010-7-2 09:22 | 显示全部楼层
终于开声了
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:32 | 显示全部楼层
终于开声了
yellon 发表于 2010-7-2 09:22
那是个纯后级光点着了6V6管试功率的,只剩下前面的SN8P SRPP电路还没有做,今天应该可以搞定的了!
243 点
195 ¥
发表于 2010-7-2 10:34 | 显示全部楼层
其实在搭棚的时候不能光为了走线好看,那样会有交流声,一定要就近焊接,看看老的电子管收音机,走线很乱,但没有交流声。
244 点
244 ¥
发表于 2010-7-2 11:35 | 显示全部楼层
关注进度!!!
2503 点
2445 ¥
发表于 2010-7-2 11:59 | 显示全部楼层
jmbaohua 发表于 2010-7-2 09:12
    哪楼主就是一等一的高手了。看楼主原图上的是0.007V. 即是楼主由原来7mv能通过处理好在0.7mV左右, 这个变化可是了不起的成果呀。 也是所有DIY们呕心沥血的梦想和追求, 能达到这个目标和境界又有几人?!,  敢请楼主把过程和心德详细道出。 以益坛友。 楼主就功德无量了。 谢谢。
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:15 | 显示全部楼层
呵呵看我鸟啊 换算错误了!那安你的说我的喇叭灵敏度是96db的在晚上2点多关紧门窗屋内没有其他会发生噪音的设备在个环境下爬近喇叭也听不到噪音,唯有是示波器能看到吧,那么0,007V跟0,001V差别在那里,我搞不懂请指教,另外我以前是玩电脑的整天跑3Dmark拿分数去跟别人比,但是这些数字有意义吗?毕竟电脑是用来玩游戏的够用就好,难道非要最好的?毕竟是DIY!!!我只是菜鸟 多多指教啊!
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:36 | 显示全部楼层
今天安装6N8P的SRPP线路,终于吃亏了当初怎么不选大点的箱体 害我现在无法下棚架了 在万分无奈下硬着头皮上翻开机箱想了半天分4层搭棚把,效果如下图,3个小时过去了总算折腾完毕,工作电压这些先不管了通电煲煲,增加稳定性才说!,明天才调工作点...又过去了2个小时一切正常没有交流声也没有东西爆破得声音、冒烟、烧火的的现象,基本成功!决定试试石整流,用了摩托罗拉的高速整流管代替了原有的整流管,电压马上上来了比原理图上的要高出好10多伏,也听了近半个小时,发现高低音延伸要比胆整流好多了,通透了很多速度感强,但是声音偏硬了点,和我想象的1样!,各有特色!
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
发表于 2010-7-2 19:30 | 显示全部楼层
LZ的机箱哪里买的?
2503 点
2445 ¥
发表于 2010-7-2 22:02 | 显示全部楼层
呵呵看我鸟啊 换算错误了!那安你的说我的喇叭灵敏度是96db的在晚上2点多关紧门窗屋内没有其他会发生噪音的设备在个环境下爬近喇叭也听不到噪音,唯有是示波器能看到吧,那么0,007V跟0,001V差别在那里,我搞不懂 ...
jmbaohua 发表于 2010-7-2 18:15
.....数字上这个没有多大的差别, 楼主你的机器你认为好就是好,自已喜欢没商量, .. 不过还是要看楼主对机器的要求是高还是低, . 5.0mv的300B单端我把它拆了..因为明显会听到声底不干净...喇叭只是一般的8寸. 用手摸时会感觉得到它的颤动. 即使是很轻微的. 前两天做了一个6L6. 静噪是1.1mV, 已没办法再低. 突然见到楼主回贴说是0.7mV, 哪当然是高人了. 故有此一问, 我也是菜鸟一名, ,要求高了一点, 想学习更多, 没其他意思...不过楼主认为7.0mV能接受的话, 这个确定是没有分别, 毕竟还有个人和环境等因素.....
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 23:28 | 显示全部楼层
LZ的机箱哪里买的?
CHENGYONG 发表于 2010-7-2 19:30
淘宝上弄回来的!!
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 23:30 | 显示全部楼层
.....数字上这个没有多大的差别, 楼主你的机器你认为好就是好,自已喜欢没商量, .. 不过还是要看楼主对机器的要求是高还是低, . 5.0mv的300B单端我把它拆了..因为明显会听到声底不干净...喇叭只是一般的8寸. 用手摸 ...
longji98 发表于 2010-7-2 22:02
哦哦!!大家学习!机器还没有做好,粗制滥造的,因为工作点没有调好,可能要拆了重来的!
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:11 | 显示全部楼层
为了解决工作点的问题已经有了个新想法,就是SRPP部分用胆整流6V6管采用石整流,今天在改动中·明天上图!
11 点
11 ¥
发表于 2010-7-4 00:25 | 显示全部楼层
[img]
  1. :lol
复制代码
[/img]
84 点
84 ¥
发表于 2010-7-6 09:43 | 显示全部楼层
期待你折腾后的确结果
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-7-6 09:53 | 显示全部楼层
先上今天的作业!!牛牛的摆位献丑了,输出牛是乐X的(用过,感觉不错)电源牛是碧X的很好做好大概是这个样子,当然了输出牛要盖牛罩!
jmbaohua 发表于 2010-6-28 22:58
不知mm牛效果如何?
67
473 点
393 ¥
发表于 2010-7-6 15:26 | 显示全部楼层
羡慕啊
722 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:38 | 显示全部楼层
隔壁论坛说乐X的牛是部分采用咪咪版主的技术!,不知道有没有支付给咪咪一些知识产权调节基金呢?
GMT+8, 2026-4-8 15:01 , Processed in 0.153277 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
