1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:46 | 显示全部楼层
哈哈,临时拉头小牛测试一下,主要换调整电阻,检验一下调整电压,
根据现成的牛AC 230V,最终稳压电压打算在250-280V左右,可以?
new1510 发表于 2010-7-24 20:23
最好用回300V,如果你用250V的话,阳极与阴极的电阻都得变哦。
309 点
326 ¥
发表于 2010-7-25 10:31 | 显示全部楼层
昨晚焊完,检查,今天上电,整流后电压223V
1471982
稳压后电压,(空载),
1471983
VR用了固定电阻,VR越小,稳压的电压越大,
一次成功,
1471996
new1510 发表于 2010-7-24 17:42
表没电了,测的不会很准的应注意
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 20:49 | 显示全部楼层
表没电了,测的不会很准的应注意
lshjw 发表于 2010-7-25 10:31
  是哦。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-26 10:00 | 显示全部楼层
穷哥们呀,
将就将就
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:03 | 显示全部楼层
穷哥们呀,
将就将就
new1510 发表于 2010-7-26 10:00
换个电池要几块钱呀,真是的。
新的PCB回来了,晚点上图。
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 01:33 | 显示全部楼层
PCB板回到,马上组装,今晚就到这先了,太累了。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-7-27 01:55 | 显示全部楼层
送不送都没有关系~~帮LZ顶
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2010-7-27 02:00 | 显示全部楼层
gxabin 发表于 2010-7-27 01:33
LZ新板回来啦!定一块!!!!最好连板上的元件也能定!!太漂亮啦!
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 02:42 | 显示全部楼层
今生无悔 发表于 2010-7-27 02:00
现在回来的板还不全,输入切换部份还没有回来,一切等到完成测试后吧,有兴起探讨这方面技术的,加我QQ吧。
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-7-27 04:22 | 显示全部楼层
漂亮,想做
13 点
13 ¥
发表于 2010-7-27 08:55 | 显示全部楼层
能给一块就好
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 15:48 | 显示全部楼层
能给一块就好
173ycw 发表于 2010-7-27 08:55
调音中,目前不考虑送PCB,谢谢!
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-8-3 14:23 | 显示全部楼层
3.jpg 2.jpg 1.jpg 我的都快OK了`就是差LM329好TL071
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 15:41 | 显示全部楼层
LM337的散热器太小。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-8-3 16:05 | 显示全部楼层
先用着到时候再换
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 19:38 | 显示全部楼层
测试基本完成,上图。。
790 点
702 ¥
发表于 2010-8-5 15:50 | 显示全部楼层
做个记号
855 点
688 ¥
发表于 2010-8-6 22:47 | 显示全部楼层
做个记号
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:41 | 显示全部楼层
输入板做好,三组入,一组出。通过ALPS三档开关控制三个继电器达到音源切换。RCA与PCB直接焊接设计,少了N多的连线。看图。
168 点
95 ¥
发表于 2010-8-8 00:03 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2026-6-1 17:06 , Processed in 0.113882 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
