115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-7-21 16:27 | 显示全部楼层
中午收到了。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-7-21 20:53 | 显示全部楼层
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:11 | 显示全部楼层
一有时间就做一点板上有个75K1W的电阻好像多余的1468064
opqgopqg 发表于 2010-7-21 20:53
这么快就装了?电路高压部份有“BUG”,找出来了?
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-21 23:05 | 显示全部楼层
胆管放大部分没数值
R1=1M
R2=1.2K
R3=15K
R4=150K
R5=22K
R7=750
R8=56K
R10=470K
C1=0.1u
C2=0.1u
C3=1u
另BUG:R5加退偶电容,
指正
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:26 | 显示全部楼层
胆管放大部分没数值
R1=1M
R2=1.2K
R3=15K
R4=150K
R5=22K
R7=750
R8=56K
R10=470K
C1=0.1u
C2=0.1u
C3=1u
另BUG:R5加退偶电容,
指正
new1510 发表于 2010-7-21 23:05
先找电源部份,电源正常先。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-21 23:38 | 显示全部楼层
LM329未到手,没心情调电源,不如先来个RC滤波,YY一下效果
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:00 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2010-7-21 23:38
也可以。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-7-22 10:18 | 显示全部楼层
支持,如有单独电源板就太好了
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:28 | 显示全部楼层
支持,如有单独电源板就太好了
微风飘渺 发表于 2010-7-22 10:18
单独做电源出来也不会有好指示的,地线要求很高。总不可能电源板与电子管之间接得像蜘蛛网一样吧。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-7-22 13:35 | 显示全部楼层
109# gxabin
只是想如有单独电源板,可玩性可能强些,当然一体板信噪好控制
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:04 | 显示全部楼层
109# gxabin
微风飘渺 发表于 2010-7-22 13:35
有机会的。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-23 17:45 | 显示全部楼层
昨晚搞了一个半个晚上,延时部分测试OK,约20秒钟继电器,LED先暗淡,吸合后明亮,效果很YY,
先上个图,
今天在市场找了一个下午,终于找到传说中的LM329,麻烦各位帮忙分辨一下真假
今晚继续,…………
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:30 | 显示全部楼层
先上个图,
1470470
1470471
147047 ...
new1510 发表于 2010-7-23 17:45
这图片还真分不出真假哦。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-23 18:37 | 显示全部楼层
晚上试试串个电阻,接LM329,当稳压管,测试一下电压是否为6。9V,估计可以知道个大概吧
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-23 20:43 | 显示全部楼层
LM329简单测试,
用AC12V,搭了个小草棚,
连测几只,测量结果,如下
达标了吧
今天没有白跑,
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-7-23 21:16 | 显示全部楼层
这么快`?我这里台风后刚刚才有电`哈
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:56 | 显示全部楼层
这么快`?我这里台风后刚刚才有电`哈
opqgopqg 发表于 2010-7-23 21:16
湛江,12级风力,没把你给吹起来吧!!!!!!!!!!!!!!
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-24 17:42 | 显示全部楼层
昨晚焊完,检查,今天上电,整流后电压223V
稳压后电压,(空载),
VR用了固定电阻,VR越小,稳压的电压越大,
一次成功,
1546 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 18:39 | 显示全部楼层
你也可以试关用300V的。R1*在10K左右。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2010-7-24 20:23 | 显示全部楼层
哈哈,临时拉头小牛测试一下,主要换调整电阻,检验一下调整电压,
根据现成的牛AC 230V,最终稳压电压打算在250-280V左右,可以?
GMT+8, 2026-6-1 16:17 , Processed in 0.140344 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
