276 点
261 ¥
发表于 2010-6-25 18:45 | 显示全部楼层
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:53 | 显示全部楼层
原理已编辑上
1# ahao
。(这个图已经制作成功,对于普通50瓦电烙铁不需改动烙铁就可以调节在某个温度下一直保持,看谁能把我的思路道出来  )
猜对是不是有奖
我来猜猜:“1/2”是个振荡器,它令irf840工作在开 ...
CGH 发表于 2010-6-25 17:19
猜对一半无奖
有CD不听非得要搬出黑胶.
楼主被拍怕了.有言在先.
但弄的科学倒退也不好嘛.
vinner998 发表于 2010-6-25 18:12
这不是倒退,你仔细理一理会发现这是创新。我估计目前没人这样搞过,这个思路也可以用在其它某些电热丝加热的设备上。
699 点
661 ¥
发表于 2010-6-25 19:26 | 显示全部楼层
用NE555做时间控制跟简单!不用探头,就是调试有点麻烦!
256 点
242 ¥
发表于 2010-6-25 21:15 | 显示全部楼层
明白啦,如果用人肉代替机器的话就是这过程:打开开关-过n秒(n为固定的)-关闭-用手摸烙铁-温度不够-立即开启和缩手,又过n秒-关闭-用手摸烙铁,但次温度过高啦,要忍着不缩手,直到觉得烙铁温度有点低就立即开启和缩手,接着又是n秒。。。。
202 点
146 ¥
发表于 2010-6-25 21:17 | 显示全部楼层
看了老半天,我是这样理解的,先看右边运放,通电的时候,烙铁芯为楼主提示的950欧姆左右,与两个47K为并联关系,47K+47K//950=950 阻值不变, 反向输入的微调电阻先假设为一个中间至50欧姆(人为调节温度),这样反向输入端上臂电阻为910+50=960欧姆,通过分压关系我们得出同向输入端下面1K电阻得到电压大于反向端的基准电压(反向1K电阻上的电压)所以输出为高电平,5401处于截止状态,此时10u电容还没有充电,相当于短接到地,即左边运放输入为低,也反向输出一个高电平,通过1.8k和4007开始对电容充电,同时抬高反向端电位,直到高于同向端上臂的那个100k电位的时候,状态翻转,运放输出为低,电容开始通过100K电阻放电,光耦导通,IRF840截止,放电到一定程度,电压下降,运放状态又开始翻转,光耦截止,IRF840导通,周而复始,直到永远。。。。。。。。。有永远吗?
不对请楼主指正和楼下补充。
256 点
242 ¥
ahao哥的电路很考秒.
256 点
242 ¥
发表于 2010-6-25 21:26 | 显示全部楼层
用烙铁电热线的温度和电阻值的变化关系做反馈来控制温度,又考秒地把这电阻值准确转为电压值作为反馈....,总之就是很考秒
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-25 21:28 | 显示全部楼层
猜到了,果然就是检测烙铁电阻。
202 点
146 ¥
歇口气继续,当烙铁芯温度升高,阻值变大,达到设定温度时,右边运放的状态也开始翻转,输出一个低电平,5401导通,然后光耦导通,场管截止,令温度下降。
256 点
242 ¥
发表于 2010-6-25 21:32 | 显示全部楼层
只有不明白"lm3581/2"反相端的那个的叁考电压的那个二极管有什么用?
202 点
146 ¥
发表于 2010-6-25 21:38 | 显示全部楼层
CGH 发表于 2010-6-25 21:32
因该是让上臂电压略高于下臂
1094 点
967 ¥
发表于 2010-6-25 23:15 | 显示全部楼层
明白啦,如果用人肉代替机器的话就是这过程:打开开关-过n秒(n为固定的)-关闭-用手摸烙铁-温度不够-立即开启和缩手,又过n秒-关闭-用手摸烙铁,但次温度过高啦,要忍着不缩手,直到觉得烙铁温度有点低就立即开启和 ...
CGH 发表于 2010-6-25 21:15
不错的想法,老兄试过了?
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 23:19 | 显示全部楼层
看了老半天,我是这样理解的,先看右边运放,通电的时候,烙铁芯为楼主提示的950欧姆左右,与两个47K为并联关系,47K+47K//950=950 阻值不变, 反向输入的微调电阻先假设为一个中间至50欧姆(人为调节温 ...
CCCPYOU 发表于 2010-6-25 21:17
具体工作原理是这样的,如上图:
上电后A运放6脚由于10uf电容的存在电位比5脚低,所以A运放输出为高电平,UC817光耦导通---IRF840为截止,M点处于悬空态。由于烙铁温度不高也就是烙铁R阻值比较小,B运放3脚电位(由烙铁内阻R串接4007与1k电阻所得分压)高于2脚电位(由910Ω、100串接4007与1k电阻所得分压)输出为高电平,B输出所接4007处于反向截止状态所以A运放不受B的影响。
此时A运放输出的高电平通过1.8k电阻、4007给10uf电容充电,这个过程很快大约也就0.1秒之后A运放6脚电位超过5脚输出低电平,UC817光耦截止---IRF840导通,烙铁有电流通过(红色LED亮起,表示此时正在加热。两个47k电阻串联是因为我没找到100k/1w的电阻就用两个47k代替了),由于场管的导通造成M点电位相当低,此处加入了一个4007保护B运放3脚不被击穿(这个4007在M点悬空时又参与了运放3脚的分压工作,为了使2、3脚两个分压链路更平衡所以2脚也串了一个4007)。
同时A运放输出的低电平使得pnp三极管5401导通,B运放3脚电位高于2脚输出为高电平,这样的目的是为了避免加热过程中B运放对A运放误动作。
A运放输出的低电平通过100k电阻对6脚10uf电容放电,大约1秒之后6脚电位低于5脚运放输出高电平重复检测过程。。。。
经过一段时间之后当检测到烙铁温度达到设定值,B运放3脚所得到的分压比2脚低运放输出为低电平,造成A运放6脚始终为低电平不能翻转,A一直输出高电平场管一直截止,直到烙铁温度开始下降运放B输出为高电平后A运放才又重新开始振荡。。
图中B运放处的470k电阻是为了避免B运放临界状态跳动而加的。前面我说了烙铁发热丝毕竟不是热敏元件所以可调节范围只有十几Ω左右,那个可调电阻一定要选用多圈细调电位器,否则很难固定到一个准确的温度。另外B运放外围要使用高精度的电阻
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 23:22 | 显示全部楼层
volov960 发表于 2010-6-25 19:26
你说的那个只能调温不能恒温,不是一码事
你的解释很通俗很易懂
猜到了,果然就是检测烙铁电阻。
TDA-7294 发表于 2010-6-25 21:28
嗯,就是这个原理
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-25 23:27 | 显示全部楼层
设计电路的乐趣无穷。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-6-25 23:28 | 显示全部楼层
敬佩楼主的DIY精神,其实烙铁调温用不着这么复杂,调光台灯用的电路就可以。
202 点
146 ¥
发表于 2010-6-25 23:33 | 显示全部楼层
记号留着,以后慢慢学习欣赏
我爱我儿
564 点
494 ¥
发表于 2010-6-25 23:45 | 显示全部楼层
佩服楼主的DIY精神 搞个时间来搞下调温烙铁
1016 点
1012 ¥
发表于 2010-6-26 00:38 | 显示全部楼层
自动恒温,电路很有创意,打算仿造一个。没有专利吧?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-6-26 00:50 | 显示全部楼层
检测发热丝的冷热态阻值的思路很有新意,ahao斑竹的思路很活跃,学习了.
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.280515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
