424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-6-25 13:42 | 显示全部楼层
还是先说几句话比较合适:发这个帖子之后肯定会有人说“搞这么复杂,买一个恒温烙铁也没几个钱”。。。但凡有类似想法的朋友请你紧闭尊口回帖地不要,咱们不是一路人所以玩的方式不同。 发现回帖的有几个人把这个电路和那种几元钱的调光板比较,这哪跟哪啊!不是一个功能的电路能比较吗。
正式进入主题,手头边有一把50瓦电烙铁,尽管买的时候才十几元钱但用着是相当顺手,原来一直采用180v供电所以已经好几年了还是刚刚的烙铁头也烧不死,现在对它那可是相当有感情!
但是这种烙铁不具备恒温功能,直接插在220v市电上很容易就高烧---挂了,主要是烙铁头容易烧死,所以低压供电还是好处大大的!后来打算给它搞一个调温恒温电路试试,其实去年就有这个想法了,但是一直拖到现在总算制作完成。我的“烂尾工程”还是比较多的能完成一件是一件。
老规矩先上个图。(这个图已经制作成功,对于普通50瓦电烙铁不需改动烙铁就可以调节在某个温度下一直保持。)
图片比较大,点击可看大图。我是用手边现有的元件制作的,所以原理图不是很合理,仅供参考。
补充:这个图恒温是它的主要功能,不要理解成简单的调温
大致原理:
我们都知道电热丝温度高时阻值会比温度低时高一点点。我现在正是利用这一点点的温度变化来判断烙铁的实际温度。
我的烙铁已经用很长时间了具体阻值和新烙铁应该有稍微差别,这个影响不大。 经过测量室温时烙铁插头两端电阻大概是950Ω左右,在通电后能正常焊接时阻值大约970Ω左右,温度高到烧死烙铁头时990Ω(这些数据都是大概值,不要太较真我只是为了说明问题)。
电原理是给烙铁每通电1秒会断电0.1秒左右,利用断电时机检测烙铁电阻值,如果检测阻值不到设定值(温度不到)就重复通电1秒断电0.1秒。直到烙铁阻值达到设定值(温度到)就会停止通电,一旦温度低于设定值再重复通电。这样就能满足温度的相对恒定。 图中左边运放(双运放的一边)负责输出脉冲控制信号(通电1秒断电0.1秒),右边运放负责检测烙铁阻值。
注:由于烙铁发热丝不是热敏元件,所以在可使用的温度范围内它的阻值变化只有十几欧,那个可调电位器应该选用多圈细调电位器。
其实我原来是用阻容降压给电路供电的,由于在这个电路中阻容降压部分只能采取半波整流方式,所以在制作过程中发现需要很大容量的电容才能满足驱动能力,后来干脆换成变压器了。
阻容供电的图如下
通过回帖发现真的有人对这个有兴趣,那我就把详细工作原理回复上来吧,具体请看33楼 电梯直达----》http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 983&pid=9253719
2010.6.28更新补充:刚才用一把新烙铁测试阻值如下:
室温时:985Ω
刚能熔锡时:1080Ω
焊接得当时:1130Ω
开始高烧时:1145Ω
综上数据如果使用不同烙铁时原图参数要小改,也就是说LM358的2脚所接910、100上拉电阻要更换为1k、200(具体阻值根据实际情况定。或者换成2k粗调电阻+100Ω细调电位器用来适应更多的烙铁)
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:43 | 显示全部楼层
占位补图
实物图如下,5v稳压管没找到用两个LED串联代替了
424 点
402 ¥
发表于 2010-6-25 14:07 | 显示全部楼层
看不懂,掩面而过!!
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-6-25 14:10 | 显示全部楼层
太复杂了看不懂,
彪哥帮看我这个220转110的电路改变红圈中的电阻是否也可以调温
752 点
737 ¥
发表于 2010-6-25 14:19 | 显示全部楼层
基本上是电烙铁一端输入的电压与通过电阻分压设计值比较,然后驱动光耦控制场管的导通,从而使得电烙铁2端端电压动态变化
936 点
995 ¥
发表于 2010-6-25 14:23 | 显示全部楼层
比较关心这个
我烙铁一个月就得换
经常烧冒烟
14228 点
14167 ¥
发表于 2010-6-25 14:36 | 显示全部楼层
裸奔
777 点
657 ¥
发表于 2010-6-25 14:40 | 显示全部楼层
板凳学习
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-6-25 14:41 | 显示全部楼层
个人感觉过于复杂了,用双向可控硅改变导通角来改变输出电压比这个简单,能达到同样的效果。说得不对的地方请版主指正。
695 点
683 ¥
发表于 2010-6-25 14:42 | 显示全部楼层
呵呵,DIY的过程本身就是一种乐趣,虽然我有焊台的,用不上,但还是觉得找点东西折腾一下是不错的。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:50 | 显示全部楼层
的确是很复杂了,如果它仅仅是焊接的话,可以采用单向可控硅,可以降低成本和体积,也仅仅使用一组DC。平时用一只二极管供电,仅仅25W了。
不明白的是,怎样温度取样,这是我一直做不了恒温的缘故
tsyg99 发表于 2010-6-25 14:36
我手边没有可控硅,如果用可控硅图可以简化一些。
我是这样检测温度的:烙铁加热一会,然后断电测量阻值与设定值比较,超过就停止供电。至于测量就交给那个运放了。原理一会编辑上。
liujijun 发表于 2010-6-25 14:41
这个只能做到调温不能恒温,因为烙铁正在使用中和空烧中需要的能量是不一样的,简单的调温电路显然满足不了。
357
3116 点
2815 ¥
发表于 2010-6-25 15:39 | 显示全部楼层
占个位子来学习
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-25 15:40 | 显示全部楼层
顶起慢慢看。
122
版主 当前在线
11482 点
10493 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-6-25 15:41 | 显示全部楼层
貌似这东西很有用,如果换成可控硅,单片开关电源,兽……兽三围,就很OK了
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-6-25 15:48 | 显示全部楼层
不用变压器,运放用简单的电阻降压供给。用双向可控硅控制。这样会简单很多。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-25 16:20 | 显示全部楼层
可控硅 比较可行 2楼 多加个热敏电阻 就可以精确自动调节温度了
482 点
467 ¥
发表于 2010-6-25 17:17 | 显示全部楼层
上电热偶
256 点
242 ¥
发表于 2010-6-25 17:19 | 显示全部楼层
1# ahao
。(这个图已经制作成功,对于普通50瓦电烙铁不需改动烙铁就可以调节在某个温度下一直保持,看谁能把我的思路道出来  )
猜对是不是有奖
我来猜猜:“1/2”是个振荡器,它令irf840工作在开关状态提高效率。其实是不是可以直接调节振荡器负反馈网络中的一个电阻来控制开启和关闭的时间比例,从而控制输出功率?
344 点
344 ¥
发表于 2010-6-25 17:38 | 显示全部楼层
楼主有创新,只是我没有时间仔细看。不过,要把烙铁真正衡温,也不是一件简单的事。送上支持。
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2010-6-25 18:12 | 显示全部楼层
有CD不听非得要搬出黑胶.
楼主被拍怕了.有言在先.
但弄的科学倒退也不好嘛.
