[经验心得] 讨论电源软启动的必要性
[复制链接] 查看: 29792|回复: 74
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-2-21 21:58 | 显示全部楼层
可以说当你的变压器功率大于或等于300W时就很有必要加电源软启动,
一、软启动仅是在初级回路中加了软启,当软启后有继电器的触点(相当于开关)接通主回路。
二、对音质没有任何劣变影响(加了隔直电路的还会减小牛声或消灭牛叫)
三、对你从电源输入至滤波电容之间元器件的性能有一定的保障
四、细说还可列举几条(手懒……)
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-2-21 22:39 | 显示全部楼层
不加软启动,10A的保险用不到一个月就断了,加上软启动用一年没事!说明什么问题?!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-2-23 22:39 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2012-2-21 22:39
说明了上面所说的第3点
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-2-23 22:44 | 显示全部楼层
说明了上面所说的第3点
寂寞之行 发表于 2012-2-23 22:39
对!
因为当滤波电容容量很大,而电容器在开机的瞬间相当于短路,这样将有很大的冲击电流流过桥,变压器,对它们有一定程度的损伤,对保险管也是一样的,但加了软启动后,交流电压不是一下加上,相当于延时加上,这样电压从低到高,冲击电流也减少了!所以对器件有保护作用。可以延长寿命!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-2-23 23:04 | 显示全部楼层
对!
因为当滤波电容容量很大,而电容器在开机的瞬间相当于短路,这样将有很大的冲击电流流过桥,变压 ...
mygod2008 发表于 2012-2-23 22:44
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid14924988请看39楼的回复
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-2-23 23:06 | 显示全部楼层
请看39楼的回复
寂寞之行 发表于 2012-2-23 23:04
对!用好继电器!
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-2-24 09:56 | 显示全部楼层
目前还没有使用。
918 点
875 ¥
发表于 2012-2-24 10:07 | 显示全部楼层
电源软启动不是很了解,请问当电容充电达到正常时,是否继电器跳回正常的220V供电。
还是机器整个使用过程中电源软启动一直在工作。
也想搞一个。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-2-24 16:11 | 显示全部楼层
还是机器整个使用过程 ...
LAIYIGE 发表于 2012-2-24 10:07
软启动电路只在开机的几秒内工作,作用相当于就是降压启动,降低大电流对器件的冲击。
374 点
359 ¥
发表于 2016-4-6 23:06 | 显示全部楼层
涨知识
375 点
355 ¥
发表于 2016-4-8 04:46 | 显示全部楼层
500W还是装软启动的好
补充内容 (2016-4-8 04:54):
以上
383 点
356 ¥
发表于 2018-2-19 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-8-11 14:10
个人给单位产品,大功率开关电源做过软启动 延时方案当时选了几个
1ntc、
  2RC延时配电阻限流
没看出有什么区别,NTC使用也是电流稳定后直接主电源的,NTC处于被短接状态,一般没什么温度。
2941 点
2868 ¥
发表于 2018-2-19 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
大水塘大过500瓦的还是加吧,拿开关好坏说事的你知道瞬间打火温度多高吗?电容点焊机就是这个原理制造的。说2千瓦电机的那是对于工厂来说就像音响的前级,大于10千瓦的也是建设装软启动的,33千瓦电机我卡过开机电流264安,比正常工作电流大6倍。还有环变类铁芯特别怕磁饱和
283 点
278 ¥
发表于 2018-2-23 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
要,否则调闸。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2018-2-24 18:25 | 显示全部楼层
要加,不加伤变压器
GMT+8, 2025-12-21 14:58 , Processed in 0.144048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
