[经验心得] 讨论电源软启动的必要性
[复制链接] 查看: 29793|回复: 74
714 点
650 ¥
发表于 2010-7-23 01:49 | 显示全部楼层
还是装的好.烧喇叭就不好了.
weidu 发表于 2010-6-25 10:24
是装的好,但不装会烧喇叭?有点不走题了吧?不是喇叭保护耶!
126 点
126 ¥
发表于 2010-7-23 16:51 | 显示全部楼层
软启动的话个人认为不大必要。
如果想进一步减少开机瞬间电流对元件的冲击,可以在开关并联一只0.03UF左右的高压电容。
破甲高爆燃烧 发表于 2010-6-25 10:32
一直這麼用,效果不錯.
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-7-23 16:59 | 显示全部楼层
我的甲机没软启动开机时,日光灯会暗一下的,可想而知,开机瞬间的电流有多大。
645 点
717 ¥
发表于 2010-8-11 13:54 | 显示全部楼层
开机那点瞬时功率才多大点?按楼上说的5A的保险经常烧,我给他放大1倍也才2.2KW瞬时功率,对家电没一点影响,因为你家里的家电,正常工作需要的功率,大于2.2KW的都有。至于开关烧黑,那是开关不好。
至于日光灯的电 ...
xxdmax 发表于 2010-6-25 13:16
你以为2.2KW的东西开机的时候就是2.2KW的功率和电流么?变压器接通电源的一刹那电流是很大很大的(1000W以上变压器铜线线圈自阻只有0.5---3欧之间)
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-8-11 13:58 | 显示全部楼层
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-11 14:10 | 显示全部楼层
个人给单位产品,大功率开关电源做过软启动 延时方案当时选了几个
1ntc、
  2RC延时配电阻限流
最后选择了后者改进的版本
原理很简单 ntc只能“一次性”工作 一次性并不指它只能用一次,指的是ntc的限流效应只能用一次(略有夸张),ntc工作时候会发烫,发烫后,限流效应大大减弱,对于经常需要开关的大功率设备,第二次启动将无法获得足够的软启动保护,用电阻限流,后方大电容限流充电到接近稳定,然后跳过限流电阻,直接主电源
1018 点
1049 ¥
发表于 2011-8-10 09:28 | 显示全部楼层
回复 46# fedora10
    给个具体电路看看
227 点
223 ¥
发表于 2011-8-10 09:37 | 显示全部楼层
没有软启动,开机瞬间电容充电容易烧桥
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-10 11:47 | 显示全部楼层
如果功放大一点的话,用软启动好, 开机平静.灯不暗,牛不叫.
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2011-8-10 12:11 | 显示全部楼层
小功率没必要
大功率不是有没有必要的问题而是必须装
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-8-11 19:20 | 显示全部楼层
1000W 变压器以下的没必要
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-8-11 21:14 | 显示全部楼层
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-11 21:43 | 显示全部楼层
装好
500瓦的变压器,不装软启动开机时日光灯都会暗一下了,牛呜一声了。呵呵
261 点
249 ¥
发表于 2011-8-11 23:03 | 显示全部楼层
要用,保护桥堆
1762 点
1715 ¥
发表于 2012-2-19 17:00 | 显示全部楼层
呵呵...来迟了,对于用电设备,软启动是必要的,从设备至电网都有好处。就设备方面,举个例:日常生活中灯泡有90%在开灯迅间烧毁,这个都有共识吧。这只是个别表面现象,实际上在绝大多数情况下是加速设备的老化过程。有些人说:我的功放没装软启动,用几年都好好的没事...。真的吗?有电子基础及一定DIY能力的有机会可以验证一下,新购的两台功放分别测量下各主要功率管_IC_电容的电压及电流值,一台装上软启动使用,另一台不装使用,半年后再进行测量数据进行对比(当然装软启动的数值也会有变化,但我们着重看变化率)。发烧友为什么发烧?音质!效果!参数变化率大了还谈什么音质_效果!这就好比一个人能挑100斤,迅间将100斤放到他肩膀上还是将100斤放再地上叫他自己去挑的区别,一两次当然没问题,但长期下去就问题大了。这问题玩胆机的烧友可能有体会,功率管动则几百上千哟。
1762 点
1715 ¥
发表于 2012-2-19 17:01 | 显示全部楼层
761 点
758 ¥
发表于 2012-2-19 17:16 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-19 17:17 | 显示全部楼层
当你感到开杌冲击是个问题,软启就是解决之道,否则不裝也罢!机大机小,启动的冲击是不一样的,所以裝与不裝也就因机而宜了。不过有一点,别拿触点容量说事。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-19 17:49 | 显示全部楼层
我买了个软启动,后来没装上去,因为一点什么冲击都没有,装什么?600VA的变压器,F5,静态电流1.3A,+-27v。
加两颗大功率的NTC热敏电阻就搞定,简单有效的软启动。
1165 点
1873 ¥
发表于 2012-2-19 18:22 | 显示全部楼层
不是必须要的东西,哪来的“必要性”之说?
GMT+8, 2025-12-21 15:06 , Processed in 0.167752 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
