[DIY制作] 比拼造价最低的KSA50
[复制链接] 查看: 30083|回复: 105
59 点
59 ¥
发表于 2010-7-24 09:46 | 显示全部楼层
晶体管的放大倍数对整机调试何影响,听感上B选大的还是选小点的好?
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-25 12:06 | 显示全部楼层
所言极是。玩PCB有2种出发点、一种是玩线路或者PCB和元件搭配、一种是玩味道。LZ在把玩的过程中已经逐渐有了这种认识。
350W的牛没理解错的话,个人觉得应该理解为最大持续输出功率,不含虚标功率、或者瞬间过 ...
LaMer 发表于 2010-7-21 15:22
在我的清风机里面,牛的参数是这样的:
输入:230V 50/60Hz
输出:2x 36V(37.8V空载)/4.5A  2x12V(12.6V空载)/1A
230V输入时空载电流15-25mA, 253V输入空载电流18-28mA左右,牛不叫不震。
初级电阻3欧左右
温升42度@25度
尺寸:高55mm x 145mm(外径)(注:内孔黑色环氧,M8安装孔)
重量:3.6公斤左右,无安装附件。
原铜线引出:初级0.83铜线,
次级大电流1.25mm铜线,次级小电流0.65mm铜线
0.27整带取向硅钢铁芯,铜带屏蔽,磁屏蔽。
我已经用了几个月,推动ksa50两声道,静态调到300ma,完全没问题,不发烫,不叫,不震,没噪音。
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 17:01 | 显示全部楼层
不错嘛KSA50
151 点
151 ¥
发表于 2010-7-26 00:32 | 显示全部楼层
我看此版本的50也算是最差的版本吧  呵呵 隔几天楼主又来说几句,看完全贴,楼主跟帖的多..................我认为50不管是哪个版本,重头戏都是电源盒机箱(散热)再怎么搞,也便宜不了多少!
14 点
14 ¥
发表于 2010-7-26 01:05 | 显示全部楼层
前后32V 600毫安 散热17公斤,温度还可以.
电容,CP/42000两个,低音猛,VAFA两个的话.飞常有甜美,但低音有软.
你的散热不均匀呀,大管都没有接触到中间的散热.
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:24 | 显示全部楼层
84# 站在山坳看山尖
是吖,本来就搞不起KSA50,论坛上也见不到有几个能上到近原机的1A电流的,板的元件还可提升,但重要的电源散热,是一般做KSA50都不尽意的地方,更不好谈近原机的标准了
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-27 12:33 | 显示全部楼层
站在山坳看山尖 发表于 2010-7-26 00:32
你的意思是LZ需要和你一样给帖子换一个非常吸引人的标题、引得新手们疯狂灌水、跟风?
想要尽可能充分利用手头材料玩一下一个没有把玩过的线路,并且把把玩的经过和心得与大家一起分享,难道这点权力都没有了?
每个线路都有它最合适的工作点、最合适电路以及自己听音需求的元件组成,你都试过了?试过了哪些?各个工作点都是多少?不同的配置、工作状态声音有哪些区别?能说说吗?还是这些好啊差的都尽是看照片看的、或者听别人说的?
tommy789 列出了一大堆的数据和忠实听感分析、以及建议。到目前为止,你呢?
楼主所用配件包括电容、大小三极管,你有一模一样地去试过么?也在同样的电压、静态、音源、音箱、听音环境中试过吗?
没试过,就不应该这么定论地下结论说事。别一番好心却变成无中生有地踩帖这种劣行。楼主隔几天来跟贴难道是重复那个同样的话?还是在不断地研究探讨进步?你呢?给零件包装吐完口水就踩贴?这也叫事儿?
只有一点还说得有点道理,无论哪个功放,IC或分立,哪怕是最小的2822,都需要在环境允许范围内结合自身的经济能力认真地去做好,而不仅仅是一个KSA50、或者简而言之是你自己投入了很多的KSA50机器。不然还diy干什么,买个山寨或者二手成品多省事。
还有一点,你那个帖子的所谓强悍包装、元件仅可能地分类、打标、尽可能牢固的包装不在运输途中损坏,这些都是商家应该去做、必须去做的份内事。但很巧那些偷懒或者因为各种原因没有做、不愿意这么去做包装的商家都可能被你碰上了,却拿这个来说事,是不是太勉强?
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 19:03 | 显示全部楼层
87# LaMer
发人心醒,DIY就是一步一脚印地走出来的
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-27 21:44 | 显示全部楼层
这个很便宜吗?M8好像才195元哦
121
2800 点
2749 ¥
发表于 2010-7-28 13:02 | 显示全部楼层
想要尽可能充分利用手头材料玩一下一个没有把玩过的线路,并且把把玩的经过和心得与大家一起分享,难道这点权力都没有了 ...
LaMer 发表于 2010-7-27 12:33
我做过这个板子(朋友收来来不及玩被我拿来玩了一下,现在也转手给本地朋友玩了)!...(最近的感悟CB布局和用不同元件真的还是蛮重要的,我领悟能力不强,虽然玩了几款50,但是个人心德不一定就是标准,所以不说多了。)
天气太热,都不怎么玩甲了我看了楼主的“造价最低”疑惑了很久,不知道是个什么概念?是的 半成品才80多,但是后面的投入少了吗?呵呵,玩甲累人不说,投入(电源、散热、机箱)真的差不了多少的。说起误导,可能大家都无心或者有心的在误导。因为个人心德也是含有个人诸多客观因素客观存在的,希望大家看帖的或者跟帖的要自己心中有杆称:多咨询多了解。
一样或者大致一样的电路,通过不同的板子做出来,想做好的话你不做个3 -5款你是体验不到什么感觉的,建议多搞几款,自己把握自己的耳朵比看或者问什么都强!
顺便说下,50电流在300MA的时候小音量下细节有缺失,和600MA的时候小音量下,差别应该是很明显的。300MA小音量下,根本听不出50甲的味道。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-28 13:52 | 显示全部楼层
我做过这个板子(朋友收来来不及玩被我拿来玩了一下,现在也转手给本地朋友玩了)!说实话,这个板子真不咋地!比起丁老师的都要差很多,我看您也实话实说我顺便也说几句:整体线路布局都只有这样了,随便你上什么飞机大炮...
天气太热,都不怎么玩甲了
夜猫哥哥 发表于 2010-7-28 13:02
兄弟搞错了吧? 我那些玩玩出的PCB和朋友分享一下,反正数量不多到目前为止才10几个而已,所以刚才和这些10几位朋友都挨个地打电话联系了一遍,核实结果是他们的这个PCB都还在各自自己的手上、而且他们手头的这个PCB均从未曾有转手出去给其他人的经历。名单很简单,淘宝上清清楚楚、论坛PM里只有一个也核实过了。
能方便告诉一下转给你PCB的朋友是哪位么?PM给我名字就好,免得大家不好意思。
上个特差的安装图看看,是不是这种。多谢了。。。   可别不PM哦,我等你。否则看你一个侠之大者、却落个造谣的名声那多不好
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-28 13:59 | 显示全部楼层
哟,内容改了呀,呵呵。。。咱还是先搞清楚从哪个朋友转手的、转手过来的是什么,然后再说其他的吧
121
2800 点
2749 ¥
发表于 2010-7-28 14:32 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2010-7-28 13:59
好 我就说下,这个板子是用我的轰天炮C-08前级板子换回来的(可以看我相关卖贴,板子前任你可以在那里面找),...........对了 我跟你说这么清楚干嘛呢?呵呵
内容还是改了的 我也承认  说话尽量要和谐  总比一时心血来潮的要好
听到说什么电流到300MA就怎么怎么样我是不相信会出好声的,希望大家不要误导别的玩家。我不想和谁争辩。卖家:你的东西好或者不好不是你说了算的,也不是我说了算的,何况我没有直说你东西不好。但是别忘了,我和楼上有位大侠一样有个权利:说话的权利。
天气热了  我也不玩50了,现在专注玩DAC   以上言语如果有得罪,我道歉。此贴我将不会再进来,为什么不进来?站在山坳砍山尖说得很对!
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-28 14:39 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2010-7-28 14:32
不说清楚怎么让人相信您刚才那些肺腑之言呢?  没有找哦,有兴趣继续水着,那就请您直接说和贴图嘛。本来都是烧友、何必不和谐
121
2800 点
2749 ¥
发表于 2010-7-28 14:43 | 显示全部楼层
84# 站在山坳看山尖
asus52max 发表于 2010-7-26 08:24
你敢对你说的话负责么?那为什么我用丁老师刘老师的板都可以上到1A?????这个上不了不等于别的上不了?别了  口水贴!!!!!!!!!!是非曲直你说了算吧。我让步了:为了和谐!
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-28 14:49 | 显示全部楼层
LAMER兄的所有配件。也不能说是造价最低的,因为配件虽然低廉,但是质量是好的。也算是好东西了,好过于当年人家原装机用的可是碳膜电阻啊。LAMER兄,你应该打LZ50大板,哈哈,我最近被本家庭老佛爷封锁经济,不然我也买了.KSA50可是好东西啊
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:04 | 显示全部楼层
95# 夜猫哥哥
夜猫你别误会,不是说你上不到1A,只是我无能力上,5KG的散热加风冷,上800MA-1A,这钱我花不来,我想我真这样做,散热成本就是做板的快3倍,其实KSA50真的好玩.
下图有个几年前做的差分5565输入的板子,希望有图纸的朋友发张给我,或做成双面PCB的就更好
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-28 16:09 | 显示全部楼层
18# asus52max
那个电位器上接的电线干什么用
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:16 | 显示全部楼层
18# asus52max
那个电位器上接的电线干什么用
880688307 发表于 2010-7-28 16:09
这个吖,将电位器的感应噪声引入地,如果 加上绝缘的旋钮,一般就不用了.
558 点
521 ¥
发表于 2010-7-28 16:35 | 显示全部楼层
个人意见 如要对比两个版本的同款线路 最起码要建立在 相同的平台上吧  同样的原件这是必须的  焊好后 调试到一样的静流 相同的CD机和碟片还有相同的音箱 然后再AB试听 这样对比出来的 才有说服力啊
当然了 我本人也会这样的想法 自己的孩子好 但是是否有些 有失偏颇
GMT+8, 2026-3-30 22:52 , Processed in 0.149301 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
