[DIY制作] 比拼造价最低的KSA50
[复制链接] 查看: 30085|回复: 105
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-7-9 19:57 | 显示全部楼层
原机是金封管的呀
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-9 20:10 | 显示全部楼层
59# csp
现时是MJ,有时间中管换成15034/5,大管用三肯3858后,对比合理些
asus52max 发表于 2010-7-9 19:54
简单,把2073/940、3280/1301引线装到MJ上,就能公平对比了
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 20:17 | 显示全部楼层
62# LaMer
拆个金封管好费时,当然不会这样的玩,MJ都上好螺丝的,
想用块均热铝上好KSA50
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-9 20:21 | 显示全部楼层
62# LaMer
想用块均热铝上好KSA50
asus52max 发表于 2010-7-9 20:17
那就永远不能对比公平喽,除非把KSA50强行降压到<30V硬装上11032/33,不过。。。
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 20:30 | 显示全部楼层
64# LaMer
国庆没到就想我放烟花了
中管上到150X的,大管用上21193/4就好好了,
重要是散热问题
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-9 20:43 | 显示全部楼层
65# asus52max
烟花也要公平地放
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-13 17:15 | 显示全部楼层
我的版本:双-单运放(AD8620)+甲类并联稳压+ksa50(大管:21193 21194) +6w滤波+2桥堆+350w(美国牛)+清风7号
做价:¥1100大约
静态:300ma
低音:振憾
噪音:微少
中点:漂移2mv
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-13 17:25 | 显示全部楼层
ksa50以低音著名。如果LZ的板子低音不足,线路一样的话,应该是元件参数不好。尤其是负反馈电容等。  再者,没300ma以上的静态不够功率,300ma才11。5w甲类输出。600ma静态的低音跟300ma静态没啥区别。但要满输出54w,一定要调到650ma/每管。按p=i^2r算。
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-13 17:34 | 显示全部楼层
我用motorola的mj21193 21194,所以在电路上修改了几个地方:
1)放大系数改为30
2)把大电流推动管CB脚的100p电容去掉
3)把小电流推动管BE脚的300p改为30p
4)把第2级放大工作电流调整在2.5ma以上(听说如果条件许可,把这级改为1145管子的话,工作电流可以调上到5ma)
这样,你的ksa50低音一定震撼。
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-13 17:38 | 显示全部楼层
最后,一定要把温补的669安装在大管上面。听说如果把云母片削薄,可以确保大管散热有效地散出去.
祝你好运。
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-13 17:49 | 显示全部楼层
准备用AR998中号机箱上ksa50板子,用600w牛,静态上600ma。
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 19:03 | 显示全部楼层
71# tommy789
就等你的指导了,不过有些地方如我的牛,是发热的我想是功率不够,滤波也不够,两声道才4WUF,还是几元一个的1WUF,假货好像,所以不敢评价我的KSA,散热上到250MA就好热了
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-7-13 19:51 | 显示全部楼层
你的牛功率小了,散热是拼接的,最好用匀热板
1001 点
997 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:16 | 显示全部楼层
WKJ 发表于 2010-7-13 19:51
我都知,所以有钱就改少少这样,也好对比从中的变化,mj21193 21194这个种管王,本来就好好了,我有几个三肯的3858,等均热到货,我上板试试有无变化
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-7-14 12:06 | 显示全部楼层
拳拳到肉的是中低频, 真正的低频是松软宏大的。
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-21 15:08 | 显示全部楼层
71# tommy789
asus52max 发表于 2010-7-13 19:03
我玩了ksa50几个月,试过几个方案,有点心得了。弄小甲的,从机箱开始选:清风7号全铝,最多上300ma,如果在夏天听的话,要开空调+座地风扇吹着,才可以多听几个小时,不然1-2个小时就会烫手。配置:用一只350w牛(要达标),铁壳35A1000v桥堆(+散热),6wU滤波电容,供应2声道没问题了。推动管一定要用15034 15035 (上中号散热);大管起码是mj21193 21194。
玩大甲50w的话,一定要用AR998中号以上机箱。才能上600ma,还要加均热板(一定要加,最好用紫铜板),铁壳50A1000v桥堆(要加散热),每边4wU滤波电容。
相信LZ看完后,这个标题要修改了。玩KSA50,不是比拼便宜;而是比拼有多贵。ksa50声音是从钱建立起来的。
我还没说我以前用2套甲类并联稳压独立供应ksa50电压级,单稳压板子要¥100一张,需要2张。后来发觉甲类调到600ma,可以不需要独立供电到电压级。当然音色稍逊一点点。独立稳压是最完美的。
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-21 15:14 | 显示全部楼层
补充:玩大甲,变压器要足700w
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-21 15:16 | 显示全部楼层
到时,拳拳到肉的低音,就指日可待了。哈哈
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-21 15:22 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2010-7-21 15:08
所言极是。玩PCB有2种出发点、一种是玩线路或者PCB和元件搭配、一种是玩味道。LZ在把玩的过程中已经逐渐有了这种认识。
350W的牛没理解错的话,个人觉得应该理解为最大持续输出功率,不含虚标功率、或者瞬间过载功率的意思。否则如果按照原机要求来玩的话,+/-50V电压、0.98A,双声道4对管,350W足功率变压器还不够整机的静态功率消耗。
PCB上也按照目前diy的潮流,设计成了电压级、电流级独立分开供电。具体就看烧友如何把玩,要追求原机方式不独立供电的话,只需要在接线座上短路就可以了
但可能会很遗憾,咱们写了这么多,估计大家看不到了,因为习惯上大多只看第一、二页,以及好看的图片
680 点
653 ¥
发表于 2010-7-21 15:23 | 显示全部楼层
最后要提醒一下,如果大管跟推动管不是用93 94 和15034 15035的话,修改电容要小心,有机会有自激的。
GMT+8, 2026-3-30 22:53 , Processed in 0.136570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
